Sign in to follow this
MegaDron
Ультралинейный Усилитель 6Н2П, 6П14П Рвых=12 Ватт
Подскажите пожалуйста как переключить этот усилитель в класс А(Оооочень интересно послушать).
Для перевода в класс "А" надо понизить напряжение питания до 250 В и добиться напряжения на катоде 5,5 В при токе анода 52 мА.
valvelab.far.ru
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
У вас уже есть такой усилитель или только силовой трансформатор? Если только силовой тр., можно подобрать вых. лампы, которые смогут работать в классе "А" при таком напряжении. Например, Г-807.
Edited by Aleksander8
valvelab.far.ru
ТОЛКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ !
Пока лучше в реализации эконом класса ламповых УНЧ для СД.
Не слышал , более комфортного быстрого звука , схема реально
выстрадана ОДЕССИТАМИ огромное спасибо за схемотехнику !
Лампы  -  EL84  Отобранные из Старинных Запасов.
Лампы - 6Н6П Также не убитые отобранные.
Стабилитрон Д815Г на радиаторе !
Источник питания стабилизированный 300Вольт.
ОСТАЛЬНОЕ ПО СХЕМЕ... ОДЕССИТОВ !
ТРАНСФОРМАТОР ВЫХОДНОЙ СВОЙ .
        ТС180 ПЕРЕМОТАННЫЙ.
Для 2 х выходных ламп EL84   Rn - 4 R - 15 R . R - A-A = 9000om
4 Анодных секции  . По 2 Анодные секции на каждом каркасе.
4 Выходные обмотки. По 2 секции впаралель .
Все 4 вторичные обмотки 81 виток. паралеляться  для нагрузки 4 ом.
Для нагрузки 15 ом для кинаповской серии динамических головок 4а28 ,4а32.
Обмотки соединяються последовательно паралельно количество задействованых
витков при этом будет 162 витка.
   ДАННЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРА .
Железо 9 см. Количество витков первичных обмоток 970 +970 + 970+970.
K tr -47 | 4 R   Диаметр провода первичных обмоток, можно варьировать
K tr- 17 | 15 R  по меди без лака от 0,2 мм до 0,35мм . Что уж есть !
                         Количество витков вторичных обмоток 81  диаметр 0,9 мм -
                         1,2мм.
            Схема расположения обмоток  --- (970)( 81)(81(970) + ( 970)(81)(81)(970) ---
            Мотать!После, сборки фазировать можно от сети !
            При тщательном изготовлении трасформатора полоса частот на номинальной
            мощности при минимальном спаде по напряжению от 25 гц до 30 кгц  4 ватта!
            Коэффициент гармоник по номинальной мощности не превышает 1% обычно
            0.7%.  По мудрой поговорке делай лучше, хуже будет всегда.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Или будет достаточно заменить конденсаторы на К-70-ые для улучшения звучания.
а если у усилка который в первом сообщении понизить напряжо до 250 и убрать обратную связь то можно для него выходник с первичкой 2х1500 юзать? и какая выходная моща при этом получится?
"Выходник с первичкой 2х1500" - недостаточно информации. У трансформатора несколько параметров:
Объём железа (сечение сердечника, площадь окна, средняя длина витка, сопротивление обмоток, КПД);
коэффициент трансформации или Raa и Rn;
нижняя частота воспроизведения.
Обратная связь позволяет применить железо с меньшим сечением (объёмом) и расширить полосу воспроизведения вниз.
Раасчитать можно самостоятельно по книгам Войшвилло и Цыкина (профессионально) или по старым радиолюбительским справочникам (попроще).
valvelab.far.ru
http://s2.ipicture.ru/uploads/20101221/TaZWk14c.jpg вот все данные транса какие мне известны.
хотелось бы его применить в любой схеме на 6п14п с мощностью около 10 ватт на канал. просто имеется два таких тороидальных выходника которые залиты какимто компаундом в металлические корпуса и перематывать их никакого желания нету)
или можно на 6п7с
Ясно.
Для 6П14П пойдёт на 8 Ом.
При КПД = 0,85 трансформатор обеспечит Raa = 7,73 кОм. По справочнику для 6П14П оптимальное Raa = 8 кОм. Сечения вашего трансформатора хватит для нормального воспроизведения НЧ.
valvelab.far.ru
а не скажете какая примерно мощность этого транса?
Если я не ошибся - около 40 Вт.
valvelab.far.ru
Подключить экранные сетки выходных ламп к источнику питания через резисторы порядка 100 - 300 Ом. Ещё лучше, добавить в схему питания ещё один фильтр из резистора в 470 Ом и электролита не менее 20 мкф и подключить резисторы экранной сетки к нему. И от этого фильтра питать схему дальше.
valvelab.far.ru
чёт собрал схему, перепроверил раз 10 - не арбайтен. вообще тишина. анодного 290 где то. конденсаторы c2,c3,c4 0,22 мкф , резистор R5 750 кОм, девятые ноги 6п14п висят на анодном через 200к
Я же вам писал, что подсоединить их через резисторы 100-300 Ом, а не кОм.
valvelab.far.ru
все равно тишина, есть немного фона 50гц и музыка похожая на фон, то есть ритм узнаётся но играется как будто перегруженный звук и всё это в месте с фоном очень тихо, ели различимо когда ухо к динамику подносишь
накал где то 6,6 , не критично?
Накал великоват. Максимум 6,7 В по справочникам.
Замерьте напряжения на электродах всех ламп и напишите.
Чувствительность усилителя 1В. Что подаёте на вход?
valvelab.far.ru
на вход и с плеера и со звуковой карты компа пробовал , он до 1,4 вольта может выдать.
накал 6,5
290 на входе
на 6н2п:
1 нога - 190
2 нога - 20
3 нога - 37
6 нога - 124
6п14п 1:
2 нога - 272
3 нога - 290
7 нога - 290
9 нога - 289
6п14п 2:
2 нога - 270
3 нога - 288
7 нога - 289
9 нога - 289
6п14п 1:
2 нога - 272
3 нога - 290
7 нога - 290
9 нога - 289
6п14п 2:
2 нога - 270
3 нога - 288
7 нога - 289
9 нога - 289
:shok: Похоже R 12 в обрыве.
"Полностью согласен с предыдущим оратором!" или 130 кОм вместо Ом.
Как ещё электролит не бабахнул?
Какое напряжение на 8 ножке 6Н2П и на резисторе R6?
valvelab.far.ru
