MegaDron Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Подскажите пожалуйста как переключить этот усилитель в класс А(Оооочень интересно послушать). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Для перевода в класс "А" надо понизить напряжение питания до 250 В и добиться напряжения на катоде 5,5 В при токе анода 52 мА. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDron Опубликовано 11 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Резистором можно понизить до 250 вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Ни в коем случае! Только обмоткой силовика или стабилизатором. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDron Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Тогда овчинка выделки не стоит . Спасибо за внимание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 (изменено) У вас уже есть такой усилитель или только силовой трансформатор? Если только силовой тр., можно подобрать вых. лампы, которые смогут работать в классе "А" при таком напряжении. Например, Г-807. Изменено 12 декабря, 2010 пользователем Aleksander8 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 ТОЛКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ! Пока лучше в реализации эконом класса ламповых УНЧ для СД. Не слышал , более комфортного быстрого звука , схема реально выстрадана ОДЕССИТАМИ огромное спасибо за схемотехнику ! Лампы - EL84 Отобранные из Старинных Запасов. Лампы - 6Н6П Также не убитые отобранные. Стабилитрон Д815Г на радиаторе ! Источник питания стабилизированный 300Вольт. ОСТАЛЬНОЕ ПО СХЕМЕ... ОДЕССИТОВ ! ТРАНСФОРМАТОР ВЫХОДНОЙ СВОЙ . ТС180 ПЕРЕМОТАННЫЙ. Для 2 х выходных ламп EL84 Rn - 4 R - 15 R . R - A-A = 9000om 4 Анодных секции . По 2 Анодные секции на каждом каркасе. 4 Выходные обмотки. По 2 секции впаралель . Все 4 вторичные обмотки 81 виток. паралеляться для нагрузки 4 ом. Для нагрузки 15 ом для кинаповской серии динамических головок 4а28 ,4а32. Обмотки соединяються последовательно паралельно количество задействованых витков при этом будет 162 витка. ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРА . Железо 9 см. Количество витков первичных обмоток 970 +970 + 970+970. K tr -47 | 4 R Диаметр провода первичных обмоток, можно варьировать K tr- 17 | 15 R по меди без лака от 0,2 мм до 0,35мм . Что уж есть ! Количество витков вторичных обмоток 81 диаметр 0,9 мм - 1,2мм. Схема расположения обмоток --- (970)( 81)(81(970) + ( 970)(81)(81)(970) --- Мотать!После, сборки фазировать можно от сети ! При тщательном изготовлении трасформатора полоса частот на номинальной мощности при минимальном спаде по напряжению от 25 гц до 30 кгц 4 ватта! Коэффициент гармоник по номинальной мощности не превышает 1% обычно 0.7%. По мудрой поговорке делай лучше, хуже будет всегда. 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDron Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Усилитель вот такой Снаружи ничего интересного коробка и только. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDron Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 Или будет достаточно заменить конденсаторы на К-70-ые для улучшения звучания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Concrete_Donkey Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 а если у усилка который в первом сообщении понизить напряжо до 250 и убрать обратную связь то можно для него выходник с первичкой 2х1500 юзать? и какая выходная моща при этом получится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 а если у усилка который в первом сообщении понизить напряжо до 250 и убрать обратную связь то можно для него выходник с первичкой 2х1500 юзать? и какая выходная моща при этом получится? "Выходник с первичкой 2х1500" - недостаточно информации. У трансформатора несколько параметров: Объём железа (сечение сердечника, площадь окна, средняя длина витка, сопротивление обмоток, КПД); коэффициент трансформации или Raa и Rn; нижняя частота воспроизведения. Обратная связь позволяет применить железо с меньшим сечением (объёмом) и расширить полосу воспроизведения вниз. Раасчитать можно самостоятельно по книгам Войшвилло и Цыкина (профессионально) или по старым радиолюбительским справочникам (попроще). 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Concrete_Donkey Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 http://s2.ipicture.ru/uploads/20101221/TaZWk14c.jpg вот все данные транса какие мне известны. хотелось бы его применить в любой схеме на 6п14п с мощностью около 10 ватт на канал. просто имеется два таких тороидальных выходника которые залиты какимто компаундом в металлические корпуса и перематывать их никакого желания нету) или можно на 6п7с 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) Ясно. Для 6П14П пойдёт на 8 Ом. При КПД = 0,85 трансформатор обеспечит Raa = 7,73 кОм. По справочнику для 6П14П оптимальное Raa = 8 кОм. Сечения вашего трансформатора хватит для нормального воспроизведения НЧ. Изменено 22 декабря, 2010 пользователем Aleksander8 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Concrete_Donkey Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 а не скажете какая примерно мощность этого транса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 а не скажете какая примерно мощность этого транса? Если я не ошибся - около 40 Вт. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Concrete_Donkey Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 и как лучше убрать ультралинейное включение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Подключить экранные сетки выходных ламп к источнику питания через резисторы порядка 100 - 300 Ом. Ещё лучше, добавить в схему питания ещё один фильтр из резистора в 470 Ом и электролита не менее 20 мкф и подключить резисторы экранной сетки к нему. И от этого фильтра питать схему дальше. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Concrete_Donkey Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 ок, спасиб) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Concrete_Donkey Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 чёт собрал схему, перепроверил раз 10 - не арбайтен. вообще тишина. анодного 290 где то. конденсаторы c2,c3,c4 0,22 мкф , резистор R5 750 кОм, девятые ноги 6п14п висят на анодном через 200к 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 девятые ноги 6п14п висят на анодном через 200к Я же вам писал, что подсоединить их через резисторы 100-300 Ом, а не кОм. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Concrete_Donkey Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 все равно тишина, есть немного фона 50гц и музыка похожая на фон, то есть ритм узнаётся но играется как будто перегруженный звук и всё это в месте с фоном очень тихо, ели различимо когда ухо к динамику подносишь накал где то 6,6 , не критично? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Накал великоват. Максимум 6,7 В по справочникам. Замерьте напряжения на электродах всех ламп и напишите. Чувствительность усилителя 1В. Что подаёте на вход? 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Concrete_Donkey Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 на вход и с плеера и со звуковой карты компа пробовал , он до 1,4 вольта может выдать. накал 6,5 290 на входе на 6н2п: 1 нога - 190 2 нога - 20 3 нога - 37 6 нога - 124 6п14п 1: 2 нога - 272 3 нога - 290 7 нога - 290 9 нога - 289 6п14п 2: 2 нога - 270 3 нога - 288 7 нога - 289 9 нога - 289 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 6п14п 1: 2 нога - 272 3 нога - 290 7 нога - 290 9 нога - 289 6п14п 2: 2 нога - 270 3 нога - 288 7 нога - 289 9 нога - 289 Похоже R 12 в обрыве. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Похоже R 12 в обрыве. "Полностью согласен с предыдущим оратором!" или 130 кОм вместо Ом. Как ещё электролит не бабахнул? Какое напряжение на 8 ножке 6Н2П и на резисторе R6? Изменено 16 января, 2011 пользователем Aleksander8 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
