Sign in to follow this
MegaDron
Ультралинейный Усилитель 6Н2П, 6П14П Рвых=12 Ватт
Как ещё электролит не бабахнул?
Он поди в обрыв ушёл давно.
он наверно офигел быстрее чем успел бабахнуть)
нашёл помоему в чём муть - провод который заземлял электролит и r12 оказаля внутри разорван, только что его прозвонил - неконтакт
ща всё гораздо громче стало, только фона реально до**я, ща поукорачиваю провода, поборюсь с фоном, запихну в корпус.
кстати, накальные кишки стоит экранировать?
Разводка накала ведётся свитыми проводами с искусственной средней точкой из двух резисторов. Изображено на всех схемах Fender champ и других гитарных аппаратах.
valvelab.far.ru
может лучше перемотать обмоткуи сделать среднюю точку? всёравно у меня на ней 6,7 вольта
Обычно мотается на 6,5 В холостого хода. Под нагрузкой всё приходит в норму.
Можно и перемотать, если есть желание и время. Для Hi-Fi усилителей ставился переменный резистор на 2W и где-то 200 Ом с заземлённым ползунком. Вращением подбиралось положение с минимальным фоном.
Вопрос заземления - вопрос отдельный. В идеале, все проводники, соединяемые с землёй, должны соединяться в одной точке. В реале всё сложнее и поиск оптимальной точки заземления становится неким шаманством и определяется экспериментально.
valvelab.far.ru
кстати, а лампы можно же постоянным калить? у меня на трансе три накальных обмотки есть одинаковых, что если из двух из них сделать одну со средней точкой и сделать двухполупериодный выпрямитель?
Попробуй.Только диоды Шоттки ставить нужно,а то после выпрямления 5,5 вольт останется.
Фото конструкции "в студию"!Думать будем! :wall:
Hambaker вам ответил.
Немного дополню: для ламп по справочнику так и написано: "напряжение накала постоянное или переменное".
Для первого каскада, которого у вас ещё нет, т.к. у вас оконечник, делают схему, подтягивающую накал к постоянному напряжению вольт в 20-30. Питать оконечник постоянным током накладно из-за большого потребления тока выходными лампами.
Edited by Aleksander8
valvelab.far.ru
щас покачто всё грубым навесом чтобы удостоверится что усилитель хоть как то работает, послезавтра в корпус запихну, распаяю всё как надо и тогда буду с фоном бороться
Надо думать на счёт расположения деталей сразу,а то
потом может быть поздно.Всё переделывать придётся!
вот так это всё щас выглядит
Очень мило.Попробуй один из выводов накала кинуть на общий провод.Часто помогает фон уменьшить.
В таком состоянии лучше вообще ничего не пробовать. Лично я остолбенел от такой "милой" картинки. Мог бы назвать десяток причин возникновения фона, но общая проблема, мягко говоря - неудачное расположение деталей. :crazy:
По моему глубочайшему убеждению - паять такие кучи проводов в воздухе - это испытывать судьбу. Построение усилителя следует начинать с макета - куска, пусть даже картона, на котором установить комплектующие, расположить детали, в первом приближении определить, как это все должно расположено при соблюдении непреложного правила - наименьших длин сигнальных проводников и т.п.
Фото конструкции "в студию"!Думать будем! - просит Hambaker.
Конструкции пока нет. Думать не над чем.
Даже не стоить говорить о том, что картонка должна соответствовать тому, к чему располагает корпус. Это позволит избежать многих ошибок.
А уж с фоном бороться следует уже на той стадии процесса, когда все готово (смонтировано в корпусе), хотя и на стадии макетирования можно кое-что предусмотреть наперед и проверить (в смысле взаимного расположения проводов, и трансформаторов, ориентировки ламповых панелек).
Edited by Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Froid согласен на все сто!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ну я вас предупреждал что пока это пучок макаронов, в корпусе все провода кроме накала будут не длиннее 2-3 сантиметров ибо панелька с деталями будет располагаться прямо над ламповыми панельками. в общем завтра смонтирую в корпус, сделаю накал со средней точкой и тогда уже нада будет думать)
всем большое спасибо за помощь)
кстати, если я хочу положить тороидальный трансформатор на бок и пропустить провода в корпус внутри бублика - никаких там полей и наводок лишних не будет?
только что на черновую всё пихнул в корпус, фон еле слышно, играет отлично в кинапы 4а28
спасибо всем кто помогал)
завтра соберу второй канал.
Будет ещё один виток к обмотке транса!Это же тор!
Off: Сегодня домотал комплект (силовик,два дросселя и выходники) для очередного усилителя SE на 6П7С.Хотел завтра пролачить и в печь,но не получится.
:rolleyes: Завтра еду за машиной.Зато потом... :moil: После ремонта остался ламинат,на корпус пойдёт! :dance2:
Для перевода в класс "А" надо понизить напряжение питания до 250 В и добиться напряжения на катоде 5,5 В при токе анода 52 мА.-пишет Aleksander8
Интереснейший ответ ИЛИ СОВЕТ :blink: .А что при 300т вольтах анодного режим класса А уже ТАБУ :D ?
Попробуйте провести нагрузочную прямую при Ua=300В на ВАХ лампы, соответствующую классу "А" и выложите в аттач. Обсудим.
valvelab.far.ru
Ультралинейный Усилитель 6Н2П, 6П14П.Ха у меня в катоде стоят резисторы 2 Ватта как на схеме и уже почернели, а если активно не охлаждать то звук вообще в кашу проевращается(в усилитель ещё не лез и ничего не измерял) :wall::wacko: .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
В смысле ВСЁ :huh: - что останется собрать в газетку :lol: ?
Кстати стоят МЛТ и в притык плате.
А вообще , при разбросе номиналов в 10-25% в конкретных схемах допускается разброс в 30% а , при необходимости идентичности , отдельные рекомендацииwink.gif
Edited by vOVK@
    • Была небольшая проблема, купил радиоприемник на 18650 аккумуляторе, там было написано что работает до 8 часов, но не было контроля заряда аккумулятора. Купил такую штуку и по ней контролирую ток заряда. Теперь работает целый день. На Али их много, но я купил у себя в городе 160 р. https://aliexpress.ru/item/32715348756.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.401a4569CW8tsv&algo_pvid=5db1d23e-7c3d-4d74-b4d0-3fe200b94ead&algo_expid=5db1d23e-7c3d-4d74-b4d0-3fe200b94ead-3&btsid=0b8b158f15946002205876991e4206&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    • Ну вот из продетой дырки, я и выдернул,конец обмотки.. Получилось пол витка. Нормально всё с макетом. Не надо...
    • Да куда, мне.... Они и не нагреваются....греется сам кристалл. И не обязательно что сами транзисторы нагреются до 100гр.
    • Подскажите где есть datacheet на этот таракана. На 16 ног есть, но этот 8. Может аналог 25 серии flash. Нужно в программаторе считать дамп, если живой. Спасибо.
    • Ну так и как собираетесь выбирать законную власть Союза с отстранением от управления управляющую компанию РФ ? Кто вам разрешит? Вы же сами писали, что митинги - это не ваш метод и вам с разными навальными не по пути!    А как-же! Я даже ссылку вчера выкладывал.  Молодцы!   Вот только вы то здесь каким боком? Даже при самом внимательном взоре, ваших с красными флагами не было видать.
