На феррите или на распыленном железе?
Материал я не знаю
№ смеси 26 Самая популярная среди смесей общего назначения. Широко используется в различных дросселях ИИП. В последнее время заменяется материалом 52 (зеленый-голубой)
http://www.ferrite.c...ron_powder.html
Изменено пользователем Сергей 82
Сергей 82, спасибо за инфу, как нить почитаю на досуге. Собрал сегодня ЗУ, подключил как положено через лампу на 95 Ватт - завелся сразу. Свистов и тресков не было, выставил напряжение 14,4 В, на ХХ работает тихо без замечаний, нагрева радиаторов не заметил. В общем доволен как удав, тем более что это моя первая сборка импульсного устройства :dance2: . Завтра буду собирать в корпус и в скором времени испытаю на АКБ (естественно с настройкой ограничения тока). После испытаний отпишусь о результатах.
Всем вечер добрый! Ребят подскажите как мне поступить с питанием вентилятора - сделал как по схеме (конденсатор только 220 мкф на 200 вольт вместо 16), но вентилятор крутится медленно, напряжение измерил - 7.6 вольта. Как его поднять можно?
Должно быть 10 В...
вот и я о том же, а какой может быть косяк? Я забыл написать что у меня там стояли не ФР 102, как в схеме, а pxpr 1002 - может в них все дело?
А у кого есть плата на вариант ,С, с исправлениями без перемычек. и более компактная.
Изменено пользователем Malder2001
Собрал зарядку по варианту "С" но есть проблема с запуском. Как можно запустить без акб. При включение в сеть через лампу лампа моргнула и потухла. Но на выходе 0в. И очень греются силовые транзисторы. Транзисторы установил с13007 они были взяты из ат блока.
Цоколевка переходного трансформатора не соответствует печатке. При соответствующей цоколевке схема запускается безо всякой АКБ.
Выкладываю фото платы. Я уже 3 промежуточных пробовал. полный ноль. При отдельной запитки шим то есть пила генератор работает на 945. Пробовал Т2 менять подключение местами эфект нулевой.
"При отдельной запитки шим то есть пила генератор работает на 945. " - что-то мне этот набор слов непонятен...
Запитуем TL 12 нога +12в 7 нога - И смотрим на микросхеме 5 ножка пила генератора 8 нога 11 управление транзисторов 945. Транзисторы раскачивают трансформатор и смотрим генерацию на ТР2. Приходим на вторичную обмотку ТР2 и смотрим амплитуду на Р18 Р19, генератор рабочий. Идем дальше отключаем внешне питание от шим и влючаем через лампу, лампа загорелась и потухла смотри осциллографом ТР1 а там тишина виде прямой 126 В и генерации нету. При этом очень греются транзисторы VT3 VT4. Я установил не такие как по схеме а SEC 13007 которые выдер из блока перед установкой транзисторы были проверены и измерен Hfe он около 17. Куда дальше не знаю вот у меня и тупик.
Согласен с к561. Первая причина нагрева транзисторов это не правильная фазировка транса.
Я так понимаю на 12 ноге 24 вольта нет?
И где радиаторы? с радиками такого нагрева не будет.
Изменено пользователем arkaha777
Сделал фото ТР которые пробовал подставлять. С цоколевкой я вроде понял как на каком вторичка и также первичка намотана. Но запуска мой девайса так и не произошло. На фото платы сейчас установлен тр 7700 по обмоткам аналогичен большему тр ЕЕ16. В чем могут быть проблемы, почему может не происходить самовозбуждение. И кстати хочу дополнить при не правильной фазировки тр2 я пробовал игратся обмотками по разному, он бывает начинает гудеть.
По поводу радиаторов они не установлены для удобства запуска, а насколько я понимаю без нагрузки они не греются. А 24 вольна могут появится после самовозбуждения.
Резисторы R20 и R22 стоят? Диоды VD8, VD9 правильно запаяны?
Нгрузка есть, это R29.
я в инете нарыл схему бп ат там по схеме стоят транзисторы 13007. И у них запитка базы не 220к а 330к а р18'19 по 10ом может проблема в них.по поводу запайки все что по схеме есть, нагрузочный тоже есть номиналом резистор 300ом.
Уменя тоже стоят 13007, R20 и R22 по 220к ,R18,19 по 39оМ. Хотя на 99% уверен что эти детали не критичны.
1. Дохлые силовые транзисторы или детали в их обвязке, проверь в первую очередь R21,R23. потом все остальные детали.Если кондёры С13,С14 из старого блока питания я гарантию даю что им труба. :yes:
2. Не правильная фазировка переходного транса.
3. Ошибка в монтаже.
И ещё, не надо сравнивать переходные трансы, надо смотреть по плате донора как они были включены это самый важный момент.
Ты написал что у блока нет нагрузки я тебе ответил что R29 и есть нагрузка, так что транзисторы будут грется на холостом ходу (немного).
PS. Дерзай.
Причина найдена. Более глупой ошибки я не ожидал. Проблема была в подключение обмоток т2 е33 они есть обмотки вторички 12:12:5:5 или 5:5:12:12 вот и вся проблема.
Опробовал недавно сие чудо инженерной мысли, правда времени отписаться не было. Испытал ЗУ на работе - работает хорошо и без замечаний, напряжение и ограничение тока регулируются, радиаторы не греются. Зарядка прошла успешно и работой ЗУ доволен.
Отдельное спасибо Falconist за схемы и поддержание темы.
Фото готового устройства в процессе работы
Ребят подскажите как мне поступить с питанием вентилятора, напряжение - 7.6 вольта. Как поднять?....
Еще раз всем драсте! Тема актуальна, подскажите что делать? Может вентилятор на выход 14.5в подцепить?
как мне поступить с питанием вентилятора, напряжение - 7.6 вольта. Пробовал к зарядке подключать акум? Напряжение на кулере не мерял, но при подключение нагрузки(акум 60Ah) скорость вращения увеличивается, соответственно и на напряжение в цепи питания кулера... Спорить с Фалконистом не собираюсь, но может у тебя все в норме, учитывая характеристики погрешности компонентов.
Объясните мне, тупому: а НА ФИГА нужен кулер на холостом ходу???
Наконец то доделал ЗУ. С трансами разобрался вся проблема была в них, и связи с неоднократной пайкой трансов решил еще раз вытравить плату. Плату подправил только под вариант С (Убраны лишние перемычки и детали) плата под тр1 7700 тр2 нестандартный Обмотки 5+5+12+12 . выкладываю фото девайса и платы. Настроил 14.4 в ток 5А. Автору огромное спасибо.
Зарядка-автомат_авто.lay6
