Можно попробовать снять осцилки по току. Напишите методику снятия, если пп резать не придется попробую сделать. Мне тоже интересно.
В косом мосте снимал осцил по току в первичке СТ через рез 1ом.
Коллектор то место, куда лучше не соваться осциллографом, слишком большая синфазная помеха. Можно попробовать на резисторе 1 Ом, что перед базой. Желательно смотреть на нижнем ключе, в верхний лучше не лезть.
14 часа назад, Vslz сказал:
Биполяр - это прибор, управляемый током, поэтому осциллограммы токов базы и коллектора были бы гораздо информативнее.
при ХХ на резисторе 2,2 ом, а это при КЗ, изначально выставлено 24В, затем КЗ по выходу, на ампер-вольтметре 0,3В_9,73А
Собрал зарядку вместо керамических пяти ватных резисторов для шунта применил нихром , резисторы прогревались под нагрузкой и сопротивление увеличивалось это приводило к снижению зарядного тока и на шунт у меня подключен индикатор уровня записи с магнитофона в качестве амперметра то амперы на нем получалось что некорректно отображает.
Фото резисторов которые у меня стояли, шунта который я сделал с нихрома , и вид готового устройства.
13 часа назад, Сергей_74 сказал:
Большое спасибо, Сергей_74. Осциллограммы вы привели для двух крайних случаев, причем, в обоих - ширина управляющего импульса минимальная (это правильно). Импульсы двухполярные, через базы ток идёт в обоих направлениях.
Хорошо было б увидеть ещё режим максимальной мощности - макс. напряжение при макс. токе (например, 20В при 9А). Это было бы интересно, особенно совместно с графиком напряжения Uбэ, форма тока существенно изменится. В этом случае, размах Uбэ будет максимальным, что порождает у некоторых проблемы.
В 19.11.2016 в 19:00, Vslz сказал:
Практически так и было сделано, ток на максимум выкрутил, напряжение было 24В(макс 25,5В), затем сделал КЗ и снял последнюю осцилку.
Думаю ограничиться максимальным выходным напряжением в 24В, так как при подъеме до 25-26 начинает чутка шуршать СТ, видимо это край для транса и без перемотки выше 24 лучше не лезть.
Изменено пользователем Сергей_74
Ок, гляну потом что получится при макс. мощности
1 минуту назад, mihelson сказал:
А я думал осциллки будут при минамальном токе, или ниже 9А не сделать?
минимум вроде было 0,65А
23 часа назад, Vslz сказал:
В общем вот осцил на резисторе 2,2 Om, условия= выставил на блоке 24В, подцепил нагрузку, при этом показания на приборах 16В и 10А =160Вт, ну и осцил на be при тех же самых условиях, т.е. 160Вт мощности..
Больше выжать не получилось :angry:. Надо трансик перемотать думаю. Но это уже в другой серии..
Сергей_74, очередная благодарность от меня. Какое происхождение у управляющего трансформатора? Форма тока базы имеет сильный завал к концу открытого состояния. Так не должно быть. Отрицательный ток базы совсем мал (0,8А), поэтому его длительность велика (около 2 мкс, как я понимаю?). Транзистор не торопится закрываться. Амплитуда отрицательного напряжения на базе -5,3В, нормально, не опасно для ключа.
Изменено пользователем Vslz
Где то выше писал, что переходной трансик валялся разобранным, т.е каркас с обмотками без ферита был, феррит нашел подходящий по размеру и собрал все в кучу. Половинки просто стянул каптоновым скотчем.
Меня как то тоже смущает этот трансформатор, возможно половинки плохо прилегают и имеет место быть небольшой зазор.
Другой трансик не подходит по разводке, а плату резать пока не хочется. Наверное попробую этот до ума довести.
Приветствую всех!
Прочитал тут на форуме, что некоторые при использовании Китайского Вольт-амперметра со встроенным шунтом на 10а, убирают 5W резисторы..
Подскажите, стоит ли это делать ?
Не слабоваты ли проводки на этом китайском амперметре ?
или лучше оставить и резисторы на 5W и параллельно подключить амперметр ?
Как сделать правильно ???
Спасибо!
Если планируете использовать китайца в качестве шунта и одновременно как измеритель, тогда 5W резисторы не нужны..
Проводки на этом китайском приборе действительно слабоваты, там сечение около 1мм2 , поэтому если собираетесь снимать с блока более 6А, придется нарастить сечение проводов до 2-2,5ммсделать это не сложно.
ну для квадрата предельный ток можно давать до 7А, кратковременно и 10 потянет. Но я б тоже заменил
