Добрый вечер.
Собрал прошлой зимой зарядку с обвязкой ШИМ как на картинке во вложении, положил в гараже на работе, для общего пользования.
На прошлой неделе "спалили" ее, заведя машину при заражающемся аккумуляторе. Забрал на выходные домой, заменил сгоревший входной предохранитель, все остальное осталось живое и рабочее.
Решил еще изменить диапазон выходного напряжения, и споткнулся.
как видно из формулы, Umin и Umax рассчитываются умножением опорного напряжения 3В на номиналы соответствующих сопротивлений.
Если взять номиналы как на приведенной схеме получается Umin=3*(4700+100)/4700=3,063, Umax=~15,9, у меня же при указанных в схеме номиналах Umin=~5.2, Umax=~24В, больше не выдает силовой трансформатор. Поигрался номиналами, четко видно, что формула работает, если Uref 3.0 брать как 5В, хотя на делителе ровно три вольта. Почему так?
9 минут назад, zanny сказал:
...умножением опорного напряжения 3В...
Вообще-то, опорное напряжение = 5 В...
@zanny вроде такие умные формулы знаете, а померить тестером напряжение на 1 и 2 ножках ума не хватает?
@zanny Я вот только что сделал БП по этой самой обвязке.. R34 у меня 2,8к при таком сопротивлении регулируется от 3 до 24в
8 минут назад, Falconist сказал:
конкретно в этой схеме опору сдвинули до 3х вольт.. Обратите внимание на сопротивления выделенные желтым цветом
автор этой обвязки и формул Slabovik с радиокота..
Изменено пользователем Сергей_74
Это не "опора". Это УЖЕ напряжение с делителя. А опорное напряжение формируется в МС. И равно + 5 В.
@Григорий Т. 2.981 и 2.995 соответственно при 14В на выходе, но это не приблизило меня к ответу на мой вопрос :)
@Falconist  на схеме написано ref,  так его и называю.
10 минут назад, zanny сказал:
Тяжёлый случай... А R30 при этом измерили?
У меня такое чувство, что вы намеренно прикидываетесь дурачком.
вчера вечером второго предложения еще небыло. первым вымазали смолой, вторым в перьях обваляли.
R30 померял, 4,89К, для параметров, указанных выше. R32 5550Om, R34 4602Om.
При этих номиналах диапазон регулировки 8,9В - 19,7В.
Изменено пользователем zanny
@zanny  значит, при R30+R32=4.99 кОм у вас 14 Вольт на выходе, а при 5.550 - 8,9 ? И вы ещё жалуетесь?
Отключите стабилитрон для чистоты эксперимента.
39 минут назад, zanny сказал:
Выше R32 было 100 Ом.
17 часов назад, zanny сказал:
Т.е. пока R32 было 100 Ом, Umax доходило до 24, а при 5,55 только до 19,7?
Мало я вас вымазал и обвалял.
В свете предыдущих постов, напряжение регулируется от 6.3 до 18.5в, как сделать расчет резисторов чтобы было от 2.5 до 30в?
Собирал по этой схеме. Сейчас установлены R33-R34 =5,1k. R30-R32 =12k вместе с переменным резистором. Я так понимаю R32- R34 их нужно рассчитать) Подскажите как считать этот делитель чтобы мин. напряжение уменьшить, а макс. напряжение увеличить. Спасибо.
Изменено пользователем Русл@н
36 минут назад, Русл@н сказал:
Если силовой трансформатор не перемотан то на выход вторички нужно ставить полный мост и отрезать косу из схемы, в противном случаи больше 23-25в не получите.. А вот с 2,5в минимально вообще может не получиться.. От 3-3,2 реально сделать, только придется переделывать по этой схеме.
R32 ставил 2,5кОм и напруга под 28в выходила, соответственно и нижний предел поднимался до 9-ти вольт. Ваши темы я почитал, плата собрана, не хотелось бы конкретно переделывать. Меня устроит и 3,2в). Из какого принципа подбирают делитель? Кстати ток на максимальном напряжении выдает 10А. Трансформатор ERL-35
1 час назад, Русл@н сказал:
ну это вам повезло наверное, обычно  не больше 25в.
Чтобы получить 3в минмального напряжения надо что бы на 2й ноге TL494 было 3в.
Попробуйте подключить сопротивление 7,5к одним выводом ко 2й ноге, другим на массу
@Русл@н  дроссель у вас какой на выходе? Какая индуктивность?
@Григорий Т. при R32 100Ом и R30 20kOm было 24В, ограничено макс. напряжением, которое выдает трансформатор, крутить резистор было куда , а при 5.55 и R30 10kOm, какой стоит сейчас таки 19,7 и противоречий я не вижу. вы не спрашивали какие номиналы сейчас стоят, я не отвечал.
