28 минут назад, Malder2001 сказал:
25 ампер трансформатор на стандартной обмотке в 5 жил не даст..
первичка слабоватая.
откуда такое умозаключение - даст-не даст ? :D Все определяется перегревом. Я с ERL35-го снимаю 20 ампер при 14,4В (с мостом на 5В выводах), перегрев трансформатора очень небольшой. Максимальные выходные токи 25А по каналу 5В начинаются уже с 250Вт, не говоря уж про 300-350Вт ИИП. Поэтому, проблемы не существует.
13,8В х 25А это всего лишь 345Вт. С первичкой будет все нормально. Если, конечно, работать с вентилятором.
Как ни перематывайте, принципиально ничего не измените. Схема со средней точкой даст еще меньше - провод занимает бОльше места.
Здесь - стартовый пост, далее - корректировка по мелочи.
Изменено пользователем Vslz
Ну во первых уже решил перематоаать и уже разобрал. Второе уже когда то прлбовал без перемотки то трансформатор как чайник. По этому думаю поднять шим до 80кгц. И третий момент для мощних источников лишнии обмотки обсолютно не к чему. И самое интересное еще не кто нормального совета не дал а только ненужные коменты.
Для 80кГц не забудь поставить транзисторы полевые, типа 20n60c3 хотя бы. Ну то есть не вздумай биполярные транзисторы качать на 80кГц :blink: Они сразу испустят белый дым) Да и трансформатор спасибо не скажет, на 80кГц то. И диоды нужно ставить супер-быстрые и супер-дорогие...
И да, никакой мост не вздумай ставить, так как отводить тепло придётся под 30Вт...
Ну с частотой я понял что транзисторы не потянут такую частоту а какая максимальная не критическая для них. И все таки кто подскажет как реализуют регулировку по подавлению шума? На  блоках для кв есть так называемый режим ( noise offset )
12.08.2019 в 22:45, Malder2001 сказал:
горе от ума, называется. Хотите - перематывайте. "Как чайник" - это сколько? 100C без вентилятора? Нормальный результат, ничего криминального для феррита. Намотаете свой - будет как "сковородка" :crazy:
13.08.2019 в 00:40, Malder2001 сказал:
Никак не реализуют. Каким боком этот вопрос к текущей теме "Импульсной зарядки для аккумуляторов" относится ? Оффтоп.
Какой еще Вам нужен нормальный совет? Разжевать за Вас? Не годится моё - варганьте своё.
Вопрос. Собрал запустил через лампочку. Пины выходного транса брал по плате донора . Блок запустился выставил на обмотка 12в 13,8в на 5в обмотки где то 7в. Но проблема постоянно горит диодная сборка по основном питание диоды брал мощные 3045 ( 3050)  и их постоянно прошивает на коротко. В чем может быть проблема и где копать.
2 минуты назад, Malder2001 сказал:
3045
Очень маленькое обратное напряжение, да об этом уже много писали. Особенно под нагрузкой, даже небольшой.
Нужно не менее 100-150 вольтовых брать. На выходе трансформатора то вдвое большее обратное, плюс добавляется "мусор" от переключения транзисторов.
В доноре они работали по линии 5 вольт.
собрал по этой схеме зарядку, запустилась без проблем ,ток держит при 16 вольтах 10 ампер ,напряжение регулируется от 7 вольт, но если уменьшить ток то появляется еле слышимый писк ,при увеличении тока писк исчезает .(при рег. тока меняет тон и громкость)
ключи и выпрямитель при этом не греются.
при регулировке напряжения под нагрузкой писка нет. трансформатор без перемотки .
куда копать?
Я всегда ставлю до шунта и после шунта конденсаторы по 1000мкФ.
Шунт ставлю безиндуктивный обязательно.
Дроссель мотаю на 30...60мкГн.
Если не поможет, то подрегулируй коррекцию R3 C4 или C5 R5. Смотря при какой обратной связи свистит. Если по току, то соответственно R5 C5.
спасибо . шунт я использую встроенный в вольтамперметр .
свист только в момент ограничения по току ,по напряжению от 7 до 16 вольт при 10 ампер все нормально.
59 минут назад, petr yak сказал:
неудачное решение, очень зря, индуктивность соед. проводников и стабильность сопротивления очень плохие. Шунт должен быть на плате либо совсем другая схема съема сигнала с шунта.
3 часа назад, petr yak сказал:
до скольки вы уменьшали ток стабилизации ? Это ИИП, для которого актуально понятие "минимальный ток нагрузки", который напрямую связан с индуктивностью дросселя. Увеличьте мин. ток, либо увеличьте L дросселя (и С конденсатора), либо догрузите выход нагрузкой.
22.10.2019 в 20:09, kotenok сказал:
лично однажды наблюдал на +12В линии 350Вт АТХ, диодную сборку Шоттки MBR2560CT, на 60 Вольт. Схема выпрямления и трансформатор - вполне обычные. Хотя, этот БП производил хорошее впечатление. 57 В "в обратку" железобетонно наблюдаются уже при 240 В в сети. У меня такое напряжение в сети часто бывает.
60В - минимально допустимый и рискованный номинал без запаса на прочность. 100В - более, чем достаточно.
@Malder2001 про недопустимость установки 45В диодных сборок в 12В канал только ленивый не писал и не читал. Если бы так можно было бы их применять, то Китай только такие сборки бы туда и ставил, а не высоковольтные. Уже все, что можно было - сэкономили до Вас :rtfm:
 Vslz я при переделке ибп от компа всегда использовал шунт амперметра ,проблем не было. Пробовал шунт амперметра запаивать в плату ,и подключать амперметр
работало одинаково.
мин.ток около 1,5 ампера.
@petr yak , не в обиду:
Очень интересно выходит, в заголовке темы - ЗУ новодел, а обсуждаем переделку компутерного... неправильно это. У компутерного даже трассировка дорог другая, и схема, тоже другая (с 1000 вариациями). И дежурка есть, а тут нет, это влияет на поведение схемы. Подогнать одно под другое - это ещё вопрос как получится. У одних - выходит, у других вопросы не в тему. @Falconist уже потратил время на решение этих вопросов и изложил все в виде схемы и печати в первом посте.
Потому - совет. Берете проверенную печать и проверенную схему из первого поста, которые стопудово не звенят и проверены много раз. И вопросов не будет. Хотите переделывать КБП - плиз в соответствующую тему. В этой теме предполагается сборка ЗУ с чистого листа.
Колдовство с конденсаторами мне видится противоестественным - представьте, Китай, штампующий БП миллионами, будет тыкать то туда, то сюда конденсатор, в каждый экземпляр - "так свистит, а так не свистит". Они так снова опиумной колонией Британии станут:D Схема должна быть ясна на 100% и на столько же повторяема.
5 часов назад, Vslz сказал:
Вторая ёмкость (аккумулятор) подключается через провода (индуктивность), что не совсем учитывается в той схеме.
Конденсатора должно быть два. Первый блокирует пульсации дросселя, второй блокирует возможные колебания на выходе.
Можно оставить один. Но либо будут влиять пульсации дросселя, либо выходной ток может быть нестабильным.
И не важно какой блок, с нуля или переделанный.
у меня все сделанные экземпляры блоков работают устойчиво без второй емкости (после шунта).
я тогда, когда сделал и опубликовал "Вариант Е", переделал 6 (шесть) РАЗНЫХ АТ БП в зарядное, и нигде не понадобился конденсатор после шунта.
и переделал несколько АТХ БП в регулируемые (отличие в схеме - только в наличии дежурки).
ну нет у меня нигде посторонних звуков с одним конденсатором до шунта.
но если в данном случае второй конденсатор помог, то я ничего против него не имею.
но утверждать ,что конденсаторов обязательно должно быть два, ошибочно.
а у меня и аккума никогда не было. проверял в разных режимах на нихроме. от хх до полной нагрузки.
и регулируемые ИИП (из АТХ) у меня по напряжению от НУЛЯ, а не как у этого зарядного в узком диапазоне.
31.10.2019 в 17:18, petr yak сказал:
я ограничение тока проверял на лампочках
а разница в этих нагрузках есть. У АКБ дифф. сопротивление - менее 0,01 Ом. У ламп - 1,5-2 Ом. При одинаковой потребляемой от ЗУ мощности.
Для тех, у кого пищит, свистит …  в первую очередь, обратите внимание на наличие конденсатора, соединяющего "земли".  Когда я собрал БП, он «пел» на всех режимах. Что я только не делал.  Ни какие корректировки, в том числе ОУ не помогали.   Только маленький конденсатор на 1нф 2кв «заткнул»  его навсегда.  На «казусе» в одноименной теме, (последний пост) человек рассказал что и почему.
Изменено пользователем AVK
Y-конденстаоры у меня везде стоят. Я много блоков собирал по этой схеме, без конденсатора на выходе зараза свистит на каких-то определённых нагрузках. И то, на одном блоке только через год это заметил, когда аккумулятор через короткие крокодилы подключил... Никогда ранее он не "звенел".
а я у себя НИГДЕ не ставил конденсатор между "землями". но у меня НИГДЕ ни пищит, ни свистит.
