1 час назад, Starichok сказал:
не ставил конденсатор между "землями"
НО РЕАЛЬНО - он там нужен .... вот фрагмент из сохраненного мной общения:
... В классике в этой цепи (соединение горячей-холодной земли) установлена «керамика» (1000 – 2200, иногда до 4700 пФ). Я недавно сталкивался с разработкой инвертора на этой ШИМ-ке – вот немного из обзора применительно к этой емкости:
«…. Без него по шинам питания наблюдается короткая по длительности помеха амплитудой несколько вольт.
Этот конденсатор ставится именно для устранения (сильного уменьшения) помех, проникающих через межобмоточную емкость трансформатора. В сети могут быть короткие броски напряжения, доходящие до 10 кВ. классы Y и Y2 - специально сделаны, чтобы выдерживать такие броски. Я себе ставил простой конденсатор на 1 кВ.
Starichok, Поставил конденсатор С14 по схеме. Пропала та помеха, напряжение на стабилизаторах пришло в норму….
…. При небольшой нагрузке после его установки посторонние звуки пропали….»
Из каких соображений ты ставил резистор, а не конденсатор?
Руслан, обычно стоит и резистор и конденсатор...про резистор где-то читал - для выравнивания потенциалов, суть не помню, а с конденсатором поиграл и не увидел влияния на ВЧ составляющую, по НЧ местами уменьшает пульсации процентов на 20. Но в режиме ОТ VT5 повторяет все колебания с катода VD8 и на нагрузке их почти нет. Ну и не поставил.
Еще остался вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом
Еще остался вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- будет иметь смысл (защита от излучаемых самим прибором помех) , если параллельно резюку поставить емкость. Или сразу напрямую с общим...
KRAB   Цитата G67985 : обычно стоит и резистор и конденсатор ---- - это в ТВ так делалось - резистор параллельно добавлялся для "стекания статитки" (при подключении антенны, с кинескопа и т.п.)
Цитата G67985 : вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- лучше вот так:...
в обратноходах я этот конденсатор ставлю, там он сильно помогает.
пробовал ставить и в полумостах - эффект от него нулевой у меня был.
Может трансформатор был с экраном? Там этот конденсатор "внутри" трансформатора уже стоит и внешний не требуется. В любом случае, всё показывает осциллограф...
я и перематывал трансформаторы с удалением межобмоточного экрана. тоже без этого конденсатора работает прекрасно.
04.11.2019 в 21:06, AVK сказал:
Для тех, у кого пищит, свистит …  в первую очередь, обратите внимание на наличие конденсатора, соединяющего "земли".  Когда я собрал БП, он «пел» на всех режимах. Что я только не делал.  Ни какие корректировки, в том числе ОУ не помогали.   Только маленький конденсатор на 1нф 2кв «заткнул»  его навсегда.  На «казусе» в одноименной теме, (последний пост) человек рассказал что и почему.
повторил!все верно! работает на "ура"всем советую!
Всем драсти!   Многие,  в том числе и автор темы, ссылаются на проблемы со схемой из за тгр.  Но как же просто прозвонить этот трансформатор!  И не нужно тщательно отслеживать по донору.  В общем - все просто!
Я повторил схему варианта D. Не с первого раза,  но получилось. Вместо резистора 39 ом я применил диод.  Правда,  вместо резистора 220к я использовал внешний источник питания.  Плата 10*10     автору спасибо!!!
Изменено пользователем Денис Загорский
Здравствуйте, Всех с прошедшими  праздниками!
Прикупил простенький осциллограф для автодиагностики,полез в блок АТ посмотреть сигналы на тл494(блок работает нормально,при нагрузке 5а 15в ничего не греется,но теперь есть сомнения)
5 нога
8-
11-
Что не так с 11 ногой?Причём частота скачет 70-100кГц,напряжение 3-3.5в,заполнение тоже.На 8 ноге все показания стоят как вкопанные.
Посмотрел на другом блоке АТ-там всё одинаково и красиво,напряжение правда меньше-1.95в,частота-36кГц(хотя RC цепочка такая-же 1нф и 15к).
Замеры без нагрузки при 20в на выходе,что может так портить осциллограмму?
05.11.2019 в 19:01, Starichok сказал:
однако все БП АТХ такой конденсатор имеют в обязательном порядке. Но согласен - он сильно портит кашу в части гальванической развязки с сетью
Добрый день, а не кто не пробовал сделать пуско зарядное устройство с использованием 6 трансформаторов IE33-35?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А с шести трансформаторов? :)
Вон, у меня в пакете валяется пусковое, там вообще один трансформатор, чуть больше компового.
Только что, kotenok сказал:
Так ещё есть паурбанки + фонарик:), немного толще смартфона, ими тоже запускают авто.
Так там мааалюсенький дросселёк.
А конкретно, @DJ_DыM  нужно найти рабочую схему и посмотреть как там сделано, с несколькими или с одним трансформатором.
мне нужно найти такую схему, я к ней прикручу контроллер на ардуино
Собрал вариант Е. Возникла проблема. Плавает напряжение на выходе и с нагрузкой и без. Выставить практически не получается. Пила стабильна.  Напряжение на 1 выводе так же плавает. Опорное стабильно.  ТL494 проверенная.  При вращении подстроечного резистора напряжения практически сразу снижается напряжение от максимального до минимального. и наоборот. Как будто неисправен подстроечный. При подключении к выходу  БП другого источника питания напряжение на 1 выводе регулируется нормально от 1 до 5V. Что может быть?
18.01.2020 в 13:09, DJ_DыM сказал:
:D ей только Вашей ардвины не хватает...
17.01.2020 в 22:11, DJ_DыM сказал:
Собираете прямоход на IGBT, с GDT. Трансформаторы, все 6 - перематываете по расчету программы @Starichok - Forward называется. На каждую вторичную обмотку - по своему выпрямителю с нулевым диодом. Диоды 100 Вольтовые, ампер по 30, лучше Шоттки. 6 EI33 вполне должно хватить на 120-150А. Ну и наму****тесь вы с этим, только представьте себе силовую разводку 6 трансформаторов!
@vech А звук при этом чист, или присутствует ВЧ-шуршание?
(шуршание говорит о том, что есть жёсткие помехи на вывод 1. Не соединены земли Y-конденсатора)
Ещё одна причина шуршания (которая была у меня), неисправен силовой ключ(перегрет, плохо работает) и высохли ёмкости в базовых цепях - разная амплитуда положительного и отрицательного импульса. Косвенно определяется по не одинаковому напряжению на сетевых электролитах.
34 минуты назад, vech сказал:
Я бы действовал в такой последовательности:
1) Отключил бы для начала токовую часть (отпаял бы R29).
2) Измерить на 16 выводе 0 В, на 2 выводе 5 В, в том числе во время процесса нестабильности. (может R3 C4 не туда запаяны).
Я в своих поделках переменный резистор впаиваю на 2 вход, оторвав R2, подключив его к конденсатору на переменном резисторе, к центральному выводу. Так конденсатор шунтирует любые помехи. А с выхода простой делитель к 1 выводу.
спасибо что откликнулись. Разобрался. подпаял по ошибке минус с16 к выходу диодного моста (получилось параллельно дросселю)
насколько критично если минус с16 будет подключен до шунта?
Выходной трансформатор с 450 ватного БП без косички греется без нагрузки. Лучше не ставить или так и есть?
Пока подключил трансформатор с старинного АТ (совсем маленький) не греется под нагрузкой в 6А.
при очередной переделке атх блока опять свисты ,треск ,шум . Перемотал трансформатор erl35 и все проблемы ушли. Половинки сердечника склеил .
держит нагрузку 300 ватт (20 минут больше не пробовал) без обдува ключи ,трансформатор , выпрямитель и дроссель 30-40 *С .
P.S. Возможны свисты ,треск ,шум если не склеены половинки сердечника .
https://postimg.cc/yDQQ7mqv
Изменено пользователем petr yak
12 часов назад, vech сказал:
Если C15 у тебя подключён параллельно микросхеме, то C16 даже правильнее до шунта подключить.
Трансформатор греется без нагрузки
С нагрузкой нагрев обычно уменьшается. Нагрев может быть из-за фольги в трансформаторе, в принципе норма.
9 часов назад, petr yak сказал:
Любой повод для нессиметричного импульса (положительного-отрицательного) это по-любому свист, шум, и быстрый нагрев деталей. Будь то высохший конденсатор в базовой цепи, подгоревший транзистор в цепи раскачки, да хоть помеха от трансформатора.
27.01.2020 в 19:59, petr yak сказал:
Слабо верится в это. При 300 Ваттах, на радиаторе диодов будет пара десятков Ватт, без обдува он разогреется так, что можно будет яичницу жарить. Радиатор ключей тоже станет горячим. Если, конечно, радиаторы не с кирпич.
Чтобы корректно оценить температуру, поставьте ЗУ под нагрузку, подождите 20 минут, а потом измеряйте температуру, термопарой, а не инфракрасным термометром! Почему ИК термометром неправильно - радиаторы обычно блестящие, полированные, никак не подходят под определение абсолютно черного тела, у них минимальное излучение тепла. ИК термометр будет очень сильно занижать. На чернённых - можно.
Изменено пользователем Vslz
