Да там косячек закрался, не пойму как такое случилось, на рабочей платке дорожка есть, а в лайке куда то пропала. Если нужно выложу подправленную.
нужно этот анод соединить с анодом рядом стоящего диода. Схему смотрим.
Изменено пользователем Сергей_74
Если не трудно то выложите нормальную рабочею. И еще переходнои мотали сами или готовыи брали.трансик. Транзисторы 13007 подоидут в эту схемку.
ТГР был готовый от какого то бп
Транзисторы пойдут
отправил исправленную ПП в почту. На силовой, будьте внимательны в части разводки тгр и ст, распиновки разные бывают.
36 минут назад, Сергей_74 сказал:
отправил исправленную ПП в почту. На силовой, будьте внимательны в части разводки тгр и .....
А зачем на почту , выкладывайте тут , вдруг кому ещё пригодиться ваш вариант .
ок, но ведь по любому эти печатки мало кому помогут, ибо детали у всех разные и все равно придется править что то, по мне так лучше по новой разводить, ну разве лишь могут быть полезны для того что бы опираясь на удачные компоновки, сделать что то свое.
печатки по схеме с доп.защитой по 4й ноге 494й выложенной @Tamagotchi несколькими постами выше.
Charger E type TL494_2SC3320_60CPQ150 _V2.lay6
бездумная сборка по этим пп все равно не прокатит..
@mihelson имеется ввиду когда при КЗ защелка прижмет 4ногу к Vref?
сделаю, только не быстро, работа... может в выходной. Уточните что именно нужно посмотреть
@Сергей_74 не, защелка, если правильно нашел схему, тут по ширине импульса срабатывает. При КЗ должен сбросить напряжение и держать выставленный ток, вот мне интересно, если выставить минимум тока на КЗ, какой при этом сигнал на базах будет? :)
@mihelson Сигнал с минимальной шириной управляющего импульса это если просто ограничивать, а если с защёлкой то не какого.
1 час назад, mihelson сказал:
Изменено пользователем ATAMAN2000
Сергеи 74 я решил собрать эту зарядку но это не так быстро будет поэтом у  появятся    вопросы   если можно даите вашу почту тут нехочу засорять ветку может быть не совсем умными вопросами извиняите мы учимся.  С уважением Михаил.
1 час назад, ATAMAN2000 сказал:
Если сигнала никакого не будет, тогда силовой каскад будет периодически перезапускаться в автогенераторном режиме. Высоковольтные биполярники при этом, будут всё время травить небольшой ток через себя (за счет резисторов Б-К) и рассеивать тепло. Этого тока в течении длительного времени может быть достаточно для заметного разогрева их даже на радиаторе. Вентилятор при этом не работает.
@Vslz на силовых если не будет то резисторы в Б-Э не дадут им открыться. Хотя верно там же по схеме положительное смещение на базы есть для авто запуска всей схемы.
Привет всем!
Собрал зарядник по варианту Е, сейчас все работает нормально, НО: после подключения куллера по линии 5в не хватает напряжения для китайского индикатора (Стал моргать, тухнуть и т.д.) все решается только добавлением витков в обмотку 5в ? или же можно как то по другому?
Трансформатор стоит EI33 , если поставить ERL35 так же будет ? там такое же кол-во витков, кто нибудь считал ?
Изменено пользователем AlekseiKO
куллер не может просадить напряжение.не те моща.какое минимальное напряжение питания индикатора?что мешает запитать от 12 вольт? на других трансформаторах выходные напряжения те же.еще по идее можно расплести косу и соединить пятивольтовые обмотки последовательно ,
Собрал зарядку вариант Е, Запустилась сразу, на напряжение по выходу скачет в пределах 14,45-14,55. Если взяться за провод то напряжение поднимается на 0, 2 В. в чем косяк может быть? Сильно не пинайте с импульсниками первый раз имею дело.
Изменено пользователем Алексей Шибякин
В 15.11.2016 в 14:46, mihelson сказал:
А под КЗ есть возможность с базы ключей картинку сделать? :)
Первые три осцилки сняты на Б-Э, последняя на К-Э
1. вот выставил минимальное напряжение на выходе блока 5,3В затем коротнул выход при этом ток показывал 7,7A_напруга 0,3В
2. вот выставил напряжение на выходе блока 24В, затем коротнул выход, при этом ток показывал 7,7A_напруга 0,3В
3. вот добился сработки защелки, при этом напряжение на вольтметре кажет 5,6В ток по нулям, КЗ на выходе снято, блок в защите.
4. Осцилка К-Э еще раз на ХХ, напряжение на выходе блока 24В, ток тоже немного добавил, потом сделал КЗ на тех же 24В выходных и вот что увидел, ток при этом показал 9,67A
Осцилки снимал новым осликом, купил себе подарок
Ну все разобрался как тут внешние ссылки на картинки вставить можно)))
Осциллограммы напряжений - хорошо. Биполяр - это прибор, управляемый током, поэтому осциллограммы токов базы и коллектора были бы гораздо информативнее. Понятно, что получить их, не влияя на работу схемы - сложно. Осциллограф - хорош.
