заряжал собранным по варианту Е аккумулятор 72 Ah. при подключении напряжение с 14В упало до 12.6В, ток по максимуму смог выставить только 2,3А, хотя на х.х. все режимы в норме были. ток постепенно начал падать, напряжение расти. в конечном итоге можно было установить 15В, а ток больше ампера никак. такое впечатление, что "умная зарядка" выбрала оптимальный режим и позаботилась о моем аккуме, которому 7 годок пошел. до конца заряда не дождался, нужно было ехать, но подзарядился хорошо часов за 14.
теперь вопрос, почему ток нельзя больше 2,3А было выставить, в чем проблема?
Какое напряжение на зарядке у Вас выставлено, может несмогли поднять ток выше из за меленькой разницы между напряжением АКб и зарядкой.
Может кто переделывал блоки питания под зарядку  вариант Е путем выпаивания с готового блока всей низковольтной части и добавления платы субмодуля  низковольтной части зарядки по варианту Е
напряжение на х.х. регулируется в пределах 14-15В, ток в контрольной точке 0,5 - 0,005А. при зарядке напряжение можно было увеличить до 15В, а ток 1А и больше никак.
13 часа назад, Сергей_74 сказал:
...т.е каркас с обмотками без ферита был, феррит нашел подходящий по размеру и собрал все в кучу. Половинки просто стянул...возможно половинки плохо прилегают и имеет место быть небольшой зазор.
Это, скорее всего, и есть причина проблемы. Индуктивность обмоток мала, поэтому идёт завал сигнала. Форма тока в открытом состоянии должна быть или почти прямоугольной, или же величина тока должна немного расти к концу из-за действия тока намагничивания силового трансформатора. А у вас наоборот. Это немного ухудшает потери проводимости транзистора. Трансформатор управления можно разобрать, удалить следы лака (компаунда) и притереть половины, нанеся немного зубной пасты на стык.
22 минуты назад, Vslz сказал:
Хорошо, попробую притереть половинки, затем сравню полученную индуктивность с "первоначальной" и как вариант можно подкинуть на коротких проводках другой переходной трансик от рабочего бп. Осцилки выложу для сравнения.
11 час назад, alekstar сказал:
Проблемы нет. по мере достижения на АБ напряжения установленного в зарядном - ток снижается. Хотите больше ток , подымайте больше напряжение . Но учтите при этом, АБ по мере заряда будет кипеть. Будет стабилизация по току,  на сколько это будет возможно. (зависит на сколько подымите напряжение)  почитайте.  https://www.drive2.ru/l/842160/
9 часов назад, vech сказал:
то, что снижается ток по мере заряда АБ, это понятно, как понятно и то, что увеличить ток можно поднятием напряжения. только при максимальном напряжении Uз=15В(настройки варианта Е), максимальный ток снизился с 2,3А до 1А. в принципе если торопиться некуда, то пусть заряжается, целее будет. но бывает необходимость ускоренного заряда, хотя бы 3-4А для АБ 72Ah (при расчетных 1/10 -7,2А), это нормально.
22 часа назад, Vslz сказал:
Итак вот что имеем: выпаял переходной трансформатор и замерил первичку относительно начала и конца обмотки, прибор сказал что индуктивность = 3,56mH. Попробовал сдавить сильнее половинки и снова померил, но результат сильно не изменился = 3,62mH. Отложил его пока в сторону и произвел те же замеры на другом трансике выпаянном с бп. Результаты замеров по первичке = 9,42mH:huh:. Решил опробовать этот трансик в моем блоке, правда для этого все же пришлось разрезать две дорожки.
Ну и результат новых испытаний: 1) be на XX, 2) be при 17V_10A, 3) на резисторе 2,2R при 17V_10A, 4) ce на ХХ, 5) ce при 17V_10A
Как говорится почувствуйте разницу..;)
Жалко выбрасывать тот первый трансик, с ним то вроде тоже работает хоть и картинки не такие красивые, а у кого нет осцила их вообще не видят:acute:.. Температура ключей под нагрузкой на обоих переходных трансах одинакова.. Что думаете ??
Разницу чувствую:) . Теперь нормально. Может быть, у старого транса половинки от разных комплектов были или сама обмотка так выполнена. Вам должно быть виднее:rolleyes:. Надеюсь, теперь понятно, что трансформаторы неплохо бы промерять заранее перед установкой.
17 минут назад, Сергей_74 сказал:
Тут нет ничего хорошего. Надо делать как должно быть, а не полагаться на случай, плохо получается само собой. Вы видите и это хорошо.
Две последние осциллограммы Uce - похоже, снять не с коллектора, а с силового трансформатора, или я ошибаюсь?
Можно ли на Вашем осциллографе получить изображение Uce в открытом состоянии ключа, с ценой деления по Y 1 В? Причем, для обоих трансов, в режиме макс. мощности, чтобы понять как изменилось Uce(sat) и статические потери с переходом от дефектного к нормальному трансу.
В 23.11.2016 в 02:50, Сергей_74 сказал:
Если планируете использовать китайца в качестве шунта и одновременно как измеритель, тогда 5W резисторы не нужны..
Проводки на этом китайском приборе действительно слабоваты, там сечение около 1мм2 .
Есть ли смысл перепаивать провода, они же все равно там на фишке держатся? А на фишке контакт же все равно слабый будет и греться?
А на сколько критично оставлять 5w резисторы и параллельно китайский амперметр?
Данные будут не верные на дисплее?
Спасибо!
В 23.11.2016 в 19:52, Сергей_74 сказал:
Что думаете ??
А то что в программе Старичка нужно рассчитывать первичку трансформатора относительно частоты преобразования TL494.
Подскажите пожалуйста если блок питания компьютера построен на микросхеме UC3843 и управляется оптроном, можно ли отдельно собрать небольшую плату на TL 494 со всем обвесом с регулировкой тока(15,16нога) и напряжения(1,2нога) и 8 или 11 ногу (TL494) подключить к оптрону который управляет UC3843?
Это примерно как гланды через задницу вырезать.
14 минуты назад, Андрей Бережной сказал:
Нее не пойдет он для переделки под TL494.. Это однотактный, прямоходовый бп
ЗУ_E.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
подскажите, как найти тот вывод обмотки, который нужно отпаять от земли и пустить на шунт (переделываю codegen 300)? может кто наглядно покажет на фото. спасибо
Встречались блоки в которых косы нет, а есть  "общий" вывод на каркасе т-ра. Возможно @rav  это имел ввиду??
Если косы нет и трансформатор уже выпаян из платы донора, то нужно смотреть L метром или по плате если еще не выкинули ее:)
16 часов назад, shef333 сказал:
А нельзя ли в спринт перевести печатку ?
У меня нет сейчас лая. Перевести можно через импорт/экспорт. В предыдущем архиве схема с и плата с ошибкой , отсутствует резистор R7. В приложенном архиве исправлено. ЗУ на  плате нормально работает . DSCF1844.JPG
В корпусе
ЗУ_E.rar
@nikolai_kuzmenko , а зачем вентилятор, ежели радиатор на улице, какой от него толк? только лишний шум.
Изменено пользователем alekstar
Радиатор стоит внутри корпуса .  Без вентилятора ни как , греется трансформатор , резисторы шунта , дроссель.
15 минут назад, mihelson сказал:
Каким образом?
В архиве три гербер файла, верхняя маркировка , нижний, границы платы   и файл сверловки. В лае - файл - Gerber импорт , в появившимся окне вставить эти файлы и будет плата в лай.
Gerber.rar
  • Похожий контент
