Сейчас точно не скажу,  с теми номиналами что у меня максимальное напряжения  чуть больше тринадцати , регулируется в пределах пары вольт.
Измените номинал резистора последовательно подстроечника напряжения, или сам подстроечник. Напряжение при котором АБ полностью зарядится у разных АБ разное, и лежит в пределах 14-15 вольт. У меня допустим АБ полностью заряжается при 15.1 вольта, у соседа при 14.2 уже кипит. Приблизительно в таких пределах работают и РР на генераторе.
3 часа назад, alekstar сказал:
@nikolai_kuzmenko , чуть больше тринадцати маловато для авто АКБ.
Маловато,  зарядка ещё не налажена , потом естественно подниму, сейчас только притирка к корпусу идет.
В архиве два варианта плат в DipTrace и с герберами для того кому в лае нужно , подкорректированы с уже спаянной платы, диодный мост  на диодах и сборке , разные подстроечные резисторы, чуть подвиганы корпуса и всякого по мелочам.
Зарядка.rar
Edited by nikolai_kuzmenko
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста ,У кого может было такое.Собрал очередную зарядку по варианту Е.  Все регулируется,напряжение ,ток,Как только происходит переход со стаб. напряжения на стабилизацию тока,появляется возбуждение (писк) и наоборот .Дальше все нормально .Пробывал подбирать цепочку от 3 ноги c5-R7, C4-R3 не помогло.Менял дроссель ,перематывал.Не получается. Что может быть?Заранее спасибо! Менял шим. ,все тоже самое.
Edited by Koss
@Koss У меня с такими проводами вообще какая то ж..па была. TL494 возбуждается.. Провода длинные, и не экранированные.
Попробуйте подключить экранированными проводами и на переменники насадите пластиковые ручки.
 Сергей_74 Попробую,Спасибо за ответ.Раньше также делал не было проблем.
Edited by Koss
Не в проводах дело. @Koss на 15 ногу и 9 электролит на 1 МКФ поставь.
Хотя если раньше делал один в один то смотри где ошибся.
Edited by UVV
24 минуты назад, UVV сказал:
на 15 ногу и 8 электролит на 1 МКФ поставь
Вредный совет. Хотите затормозить до нуля скорость реакции усилителя? Нельзя так делать. Ежели свистит, надо не затыкать усилитель любой ценой, а исправлять собственные ошибки.
9 часов назад, Koss сказал:
Может быть всё что угодно. Корпуса переменников - на массу. Провода от них свить и в общий экран.
5 минут назад, Vslz сказал:
Я с Вами согласен .Завтра соберу все в корпус,посажу экран.
Такое ощущение при сборке частоту  никто не контролирует. Раньше упоминалось-грелся и выходил из строя один и тот же транзистор. Случилось такое и в моем БП. Заменил электролит в базе транзистора и все стало работать нормально.
5 минут назад, vech сказал:
Возникает ощущение, что вообще мало кто вообще что-то контролирует кроме выходных параметров. Поэтому и лотерее - быть.:rolleyes:
7 минут назад, vech сказал:
А у меня нет электролитов в базах :P
Да может быть спокойно проблема в электролитах в базовых цепочках силовых ключей пару раз было НО если в них проблема то шум в СТ постоянно будет при любых положениях переменных резисторов. @Vslz Электролит поставить не навсегда а лишь для пробы да и мене интересно так как скоро буду на шунте защиту делать. Ещё интересен подход регулировки U и I обычно это достигается путём манипулированием опорного напряжения а тут выходного в чём плюсы?
Edited by UVV
Припаяй толстый провод к 7-й ноге контроллера а второй его конец в точку припайки "косички" или рядом.У меня так неоднократно получалось найти то место где "свистки" пропадали.
Может кто подскажет, осцилки на управляющем трансе: греются выходники, напряжение на 1й ноге регулируется при этом выходное почти не регулируется, 400 мВ на управление както мне кажется мало, в чем дело? подскажите. весьма странные формы сигнала. собирал до этого 3 зарядника все работали, а вот БП никак не хочет...
сигнал с 8 и 11 ног:
Edited by kirill111990
Доделал на чистовую.. Делал как зарядку, но в процессе что то пошло не так и полулся БП 3-24в:D
Кому интересно кишки можно глянуть тут
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By BAFI
      Берусь за новый проект) буду благодарен помощи . основная и идея и задачи - сделать максимально удобным в быту и недорогим устройством. по своему опыту в основном акм 90 ампер.час - зарядка идет до 10 часов и работая в активном режиме - тупо забывал ее выключать) - со спешкой на работу - для этого предусмотрено реле К1 - то есть - упал заряд до минимального потребления тока - отключился от сети - кнопка СЕТЬ без фиксации, основную идею регулировки шим стырил у старичка ,номиналы пока не проставил - со временем беда) , М1 - кулер - поставил регулировку от температуры - с экономит чуть денег),добавил 7812- по-моему получше будет,имхо, за основу возьму шим на тл494  в паре с ир2110 - не сторонник кучи трансформаторов) , от 3843 как в оригинале отказался - здесь токи до 9 ампер в долгую - одному ключу чет доверия нет, может ошибаюсь,имхо , пока скидываю вторичку - первичка позже - попытаюсь сделать оптимальной под эти задачи - ес если есть у кого готовая - буду благодарен .на схеме могут быть ошибки - спешка ептить) укажите ес что упустил - нет особо опыта .
    • By ник ники
      Здравствуйте, решил собрать стабилизатор напряжения и тока для мощного трансформатора для различных нужд. Нашел схему на tl494, точнее нашел видео с подробнейшим описанием сборки сия чуда. Спаял все по схеме все кроме транзисторов на выходе 13009 так же подключал Мосфет. После того как спаял схема заработала, ток с напряжением регулировался, все было стабильно, всё кроме нагрева выходного транзистора... На фото довольно большой радиатор который при выходном токе 4-5А и входном 2-3 грелся как утюг, при этом при малых токах все было стабильнее вход 0.2А выход 1А и т.д. ставил дроссели с линии 3.3 бп АТХ как у автора схемы, но ничего не менялось. В конце уже сделал свой, с 2 больших желто-белых колец с тех же бп 20 витков в 2 жилы при этом при такой конфигурации дроссель не грелся вовсе, а транзистор начинал нагреваться при 4А выхода, потом соединил выводы дросселя последовательно, получилось  40 витков при 4А транзистор грелся уже не так пальцы не обжигал,был хорошо теплым (но при учете такого радиатора думаю и это не норма, т.к. у автора вообще мизерный радиатор и он спокойно снимал ток 10А) и дроссель так же стал теплым, чуть добавив ток до 5А на выходе транзистор резко стал греться на входе ток был где то 3 с небольшим А. Частота получилась около 78КГц. Подключал самодельный  осциллограф от пк на 9-10 ноги TL-ьки , правда пришлось подпаять конденсатор что бы частота упала в моем случае до 10КГц т.к. этот осциллограф больше 10 начинает показывать все "зализанно", при отключенной нагрузке и максимальном напрядении на выходе непонятно что, больше похожее на синус. Потом при начале регулировки напряжения где то если 17.5В максимум то при 17.2В появляется более мение понятные прямоугольные сигналы, дальше при 12В так же какая то зализанная ерись, и при 8В уже минимальная скважность. Осциллограф конечно не идеал, но хоть что то он показал ...
       ававтор схемы.
    • By Роман приморье
      Суток добрых радиолюбителям ) . Нашел здесь схему зарядного , с максимальным током 18 ампер .  Но мне требуется на 40 ампер . Имеются к сообществу несколько  вопросов . Первый . Погуглил даташит на tl494  ,  привлек внимание  13 вывод микросхемы . Когда он на минусе - выходы работают параллельно  .  Вот  и стало интересно , если этот  вывод подключить к 14 . Естественно частоту пересчитать . Что  будет ? ) Будет ли толк ? Типа один ключ работает , второй закрыт - отдыхает  - остывает .
