1 час назад, Starichok сказал:
не ставил конденсатор между "землями"
НО РЕАЛЬНО - он там нужен .... вот фрагмент из сохраненного мной общения:
... В классике в этой цепи (соединение горячей-холодной земли) установлена «керамика» (1000 – 2200, иногда до 4700 пФ). Я недавно сталкивался с разработкой инвертора на этой ШИМ-ке – вот немного из обзора применительно к этой емкости:
«…. Без него по шинам питания наблюдается короткая по длительности помеха амплитудой несколько вольт.
Этот конденсатор ставится именно для устранения (сильного уменьшения) помех, проникающих через межобмоточную емкость трансформатора. В сети могут быть короткие броски напряжения, доходящие до 10 кВ. классы Y и Y2 - специально сделаны, чтобы выдерживать такие броски. Я себе ставил простой конденсатор на 1 кВ.
Starichok, Поставил конденсатор С14 по схеме. Пропала та помеха, напряжение на стабилизаторах пришло в норму….
…. При небольшой нагрузке после его установки посторонние звуки пропали….»
Из каких соображений ты ставил резистор, а не конденсатор?
Руслан, обычно стоит и резистор и конденсатор...про резистор где-то читал - для выравнивания потенциалов, суть не помню, а с конденсатором поиграл и не увидел влияния на ВЧ составляющую, по НЧ местами уменьшает пульсации процентов на 20. Но в режиме ОТ VT5 повторяет все колебания с катода VD8 и на нагрузке их почти нет. Ну и не поставил.
Еще остался вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом
Еще остался вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- будет иметь смысл (защита от излучаемых самим прибором помех) , если параллельно резюку поставить емкость. Или сразу напрямую с общим...
KRAB   Цитата G67985 : обычно стоит и резистор и конденсатор ---- - это в ТВ так делалось - резистор параллельно добавлялся для "стекания статитки" (при подключении антенны, с кинескопа и т.п.)
Цитата G67985 : вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- лучше вот так:...
в обратноходах я этот конденсатор ставлю, там он сильно помогает.
пробовал ставить и в полумостах - эффект от него нулевой у меня был.
Может трансформатор был с экраном? Там этот конденсатор "внутри" трансформатора уже стоит и внешний не требуется. В любом случае, всё показывает осциллограф...
Edited by motoandrey14
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
я и перематывал трансформаторы с удалением межобмоточного экрана. тоже без этого конденсатора работает прекрасно.
Обратноходы, если они не ZCS, вообще сильно шумят, поэтому, не удивительно, что нужны дополнительные меры по борьбе с шумами.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
04.11.2019 в 21:06, AVK сказал:
Для тех, у кого пищит, свистит …  в первую очередь, обратите внимание на наличие конденсатора, соединяющего "земли".  Когда я собрал БП, он «пел» на всех режимах. Что я только не делал.  Ни какие корректировки, в том числе ОУ не помогали.   Только маленький конденсатор на 1нф 2кв «заткнул»  его навсегда.  На «казусе» в одноименной теме, (последний пост) человек рассказал что и почему.
повторил!все верно! работает на "ура"всем советую!
Всем драсти!   Многие,  в том числе и автор темы, ссылаются на проблемы со схемой из за тгр.  Но как же просто прозвонить этот трансформатор!  И не нужно тщательно отслеживать по донору.  В общем - все просто!
Я повторил схему варианта D. Не с первого раза,  но получилось. Вместо резистора 39 ом я применил диод.  Правда,  вместо резистора 220к я использовал внешний источник питания.  Плата 10*10     автору спасибо!!!
Edited by Денис Загорский
Здравствуйте, Всех с прошедшими  праздниками!
Прикупил простенький осциллограф для автодиагностики,полез в блок АТ посмотреть сигналы на тл494(блок работает нормально,при нагрузке 5а 15в ничего не греется,но теперь есть сомнения)
5 нога
8-
11-
Что не так с 11 ногой?Причём частота скачет 70-100кГц,напряжение 3-3.5в,заполнение тоже.На 8 ноге все показания стоят как вкопанные.
Посмотрел на другом блоке АТ-там всё одинаково и красиво,напряжение правда меньше-1.95в,частота-36кГц(хотя RC цепочка такая-же 1нф и 15к).
Замеры без нагрузки при 20в на выходе,что может так портить осциллограмму?
05.11.2019 в 19:01, Starichok сказал:
однако все БП АТХ такой конденсатор имеют в обязательном порядке. Но согласен - он сильно портит кашу в части гальванической развязки с сетью
Edited by mail_robot
Добрый день, а не кто не пробовал сделать пуско зарядное устройство с использованием 6 трансформаторов IE33-35?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А с шести трансформаторов? :)
Вон, у меня в пакете валяется пусковое, там вообще один трансформатор, чуть больше компового.
Только что, kotenok сказал:
Так ещё есть паурбанки + фонарик:), немного толще смартфона, ими тоже запускают авто.
Так там мааалюсенький дросселёк.
А конкретно, @DJ_DыM  нужно найти рабочую схему и посмотреть как там сделано, с несколькими или с одним трансформатором.
мне нужно найти такую схему, я к ней прикручу контроллер на ардуино
Собрал вариант Е. Возникла проблема. Плавает напряжение на выходе и с нагрузкой и без. Выставить практически не получается. Пила стабильна.  Напряжение на 1 выводе так же плавает. Опорное стабильно.  ТL494 проверенная.  При вращении подстроечного резистора напряжения практически сразу снижается напряжение от максимального до минимального. и наоборот. Как будто неисправен подстроечный. При подключении к выходу  БП другого источника питания напряжение на 1 выводе регулируется нормально от 1 до 5V. Что может быть?
18.01.2020 в 13:09, DJ_DыM сказал:
:D ей только Вашей ардвины не хватает...
17.01.2020 в 22:11, DJ_DыM сказал:
Собираете прямоход на IGBT, с GDT. Трансформаторы, все 6 - перематываете по расчету программы @Starichok - Forward называется. На каждую вторичную обмотку - по своему выпрямителю с нулевым диодом. Диоды 100 Вольтовые, ампер по 30, лучше Шоттки. 6 EI33 вполне должно хватить на 120-150А. Ну и наму****тесь вы с этим, только представьте себе силовую разводку 6 трансформаторов!
@vech А звук при этом чист, или присутствует ВЧ-шуршание?
(шуршание говорит о том, что есть жёсткие помехи на вывод 1. Не соединены земли Y-конденсатора)
Ещё одна причина шуршания (которая была у меня), неисправен силовой ключ(перегрет, плохо работает) и высохли ёмкости в базовых цепях - разная амплитуда положительного и отрицательного импульса. Косвенно определяется по не одинаковому напряжению на сетевых электролитах.
34 минуты назад, vech сказал:
Я бы действовал в такой последовательности:
1) Отключил бы для начала токовую часть (отпаял бы R29).
2) Измерить на 16 выводе 0 В, на 2 выводе 5 В, в том числе во время процесса нестабильности. (может R3 C4 не туда запаяны).
Я в своих поделках переменный резистор впаиваю на 2 вход, оторвав R2, подключив его к конденсатору на переменном резисторе, к центральному выводу. Так конденсатор шунтирует любые помехи. А с выхода простой делитель к 1 выводу.
спасибо что откликнулись. Разобрался. подпаял по ошибке минус с16 к выходу диодного моста (получилось параллельно дросселю)
насколько критично если минус с16 будет подключен до шунта?
Выходной трансформатор с 450 ватного БП без косички греется без нагрузки. Лучше не ставить или так и есть?
Пока подключил трансформатор с старинного АТ (совсем маленький) не греется под нагрузкой в 6А.
при очередной переделке атх блока опять свисты ,треск ,шум . Перемотал трансформатор erl35 и все проблемы ушли. Половинки сердечника склеил .
держит нагрузку 300 ватт (20 минут больше не пробовал) без обдува ключи ,трансформатор , выпрямитель и дроссель 30-40 *С .
P.S. Возможны свисты ,треск ,шум если не склеены половинки сердечника .
https://postimg.cc/yDQQ7mqv
Edited by petr yak
12 часов назад, vech сказал:
Если C15 у тебя подключён параллельно микросхеме, то C16 даже правильнее до шунта подключить.
Трансформатор греется без нагрузки
С нагрузкой нагрев обычно уменьшается. Нагрев может быть из-за фольги в трансформаторе, в принципе норма.
9 часов назад, petr yak сказал:
Любой повод для нессиметричного импульса (положительного-отрицательного) это по-любому свист, шум, и быстрый нагрев деталей. Будь то высохший конденсатор в базовой цепи, подгоревший транзистор в цепи раскачки, да хоть помеха от трансформатора.
27.01.2020 в 19:59, petr yak сказал:
Слабо верится в это. При 300 Ваттах, на радиаторе диодов будет пара десятков Ватт, без обдува он разогреется так, что можно будет яичницу жарить. Радиатор ключей тоже станет горячим. Если, конечно, радиаторы не с кирпич.
Чтобы корректно оценить температуру, поставьте ЗУ под нагрузку, подождите 20 минут, а потом измеряйте температуру, термопарой, а не инфракрасным термометром! Почему ИК термометром неправильно - радиаторы обычно блестящие, полированные, никак не подходят под определение абсолютно черного тела, у них минимальное излучение тепла. ИК термометр будет очень сильно занижать. На чернённых - можно.
Edited by Vslz
    • By Seva Semeschenko
      Всем привет.
      У меня вопрос.
      С могу ли я запитать комбоусилитель Fender champion 20 на 20 ватт через автомобильный инвертор на 500вт и авто аккумулятор на 60ah. И сколько при полном заряде сможет проработать комбик?
      Вот ссылки на оборудование, инвертор: https://rozetka.com.ua/energenie_eg_pwc_033/p9831049/?utm_source=application&utm_medium=android&utm_campaign=7.1.2&utm_id=40672495
      Аккумулятор: https://rozetka.com.ua/bosch_0092s40060/p59504710/?utm_source=application&utm_medium=android&utm_campaign=7.1.2&utm_id=40672495
    • By Mexanic
      Программируемый блок питатания flatpack2 2000w 48V
      Выходной ток 37,4А
      Выходное напряжение 53,5В
      При переделке возможна регулировка.
      Находится в г. Раменском, отправлю хоть куда.
      4500р.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Есть павербанк Xiaomi 3 pro 20000 mAh. Можно ли его заряжать блоком питания от ноутбука. Есть два в наличии, один 19.5В 3.33А от ноута HP, второй 19В 2.1А от ASUS.
      Остается только сделать переходник для подключения штекера ноута к банке.
      Что скажите, насколько идея живучая?
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • Здесь кому-как повезёт, особенно заводам, которые изначально устанавливают эти конденсаторы ... Кстати, некоторые фирмы специально не устанавливают эти конденсаторы, а  распологают электролиты в местах наибольшего нагрева платы. Этим достигается "Планированное устаревание" оборудования, что повышает продажи.  Вот, например кусочек платы от семисотого ИБП. Несколько электролитов установлено вокруг припаянного на плату интегрального стабилизатора. Естественное, из-за постоянного перегрева,  они выходят из строя, но гарантию отрабатывают, что фирме, в принципе и требуется, т.е. есть шанс продать следующий УПС, да к тому же, не один ...  Я даже перестал выпаивать неисправные конденсаторы, а просто параллелю их новыми и блоки продолжают годами работать.     Кстати, здесь я не шунтирую их керамикой, т.к. условия эксплуатации у установленных конденсаторов на много легче, нежели у тех, что остались на плате, как и рабочее напряжение, которое в несколько раз выше чем у старых ...  Ну а, шунтировать или нет, повторю ещё раз, это дело каждого. Одни видят изменения, другие (почему-то) нет ...
    • я ничего не забыл) уже собрал что есть - фиг с ней , платы переводить еще с ней, уже не буду) тем более - так как на ней нельзя растянуть период , есть минусы и там и здесь .имхо.
    • Это для SMD варианта? Если да, то можно в НЕХ формате. И фузы для дип варианта я правильно показал. В SMD нужно RSTDISABL  галочку снять.
    • В данном конкретном случае - не суть. Считаем схему из стартового поста соответствующей реальности. На будущее учитесь искать: Но Вы ведь что-то выпаивали, проверяли, заменяли? Косяки возможны самые разнообразные. Пока нет полной уверенности, лучше ничего не включать.
    • вот здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211206-автоматическое-зарядное-устройство/&do=findComment&comment=3284838 ты давал схему на 3845 с косым мостом. уже забыл, что ли? и не надо ничего и никуда добавлять и изобретать ...
    • А ну я так и понял. Нет ничего там, с обратной стороны. Нет там ничего с обеих сторон. Нету там ничего. "Сторона печати это что такое"? Я знаю лицевую сторону и обратную. Посмотрел вроде бы нет ничего.  Как стояли они так и стоят.  Потом более детально осмотрю плату. Опишу ситуацию.
    • Там температурная прессовка. Можно сильно сам радиатор покалечить.
