раз накупили, ставьте диоды Шоттки BAT54 катодами к выходам, и применяйте стандартную схему включения TL494.
Где выходы - найдете, их всего два. Анодами к раскачке.
Edited by Vslz
Что Вы там собрались рассчитывать? 22-27 Вольт, 40-50 мА, но об этом не знает только тот, кто ни разу не имел дела с АТ/АТХ. В таком случае, будет лес вопросов и непоняток...
Нет. Ранее об этом писалось. Но чукча - не читатель...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
11 часов назад, Falconist сказал:
чукча читал читал и не нашел. скажите где об этом почитать и почему 12в не хватит?
@Дмитрий Вас Да будет работать скорее всего, резистор уменьшить от средней точки раза в два, чтобы ток остался прежним. Давно бы сам догадался!
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Да Вы, батенька, кроме "девичьей" памяти, еще и слепой?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания/&do=findComment&comment=3311227
2 минуты назад, Falconist сказал:
это я помню но там так и не обьяснил никто почему именно 24-27в должно быть, и почему не будет от 12в
Вам дали информацию. А объяснения ищите сами. Если в голове есть масло...
А это уж Вам оценивать.
Не желаете - продолжайте топтаться по грабельному полю. У Вас это здорово выходит...
Цитата
-- Поручик, у Вас сапоги водой забрызганы. На улице что, дождь?
-- Нет, ветер-с.
(Из анекдота)
30.03.2020 в 11:46, Дмитрий Вас сказал:
Если актуально еще. Переделывал сейчас БП на ШИМке AT2005, там 12,8В в этой точке и резистор на 1,5к. К амплитуде до дросселя не привязано, этой цепи просто нет, питается от дежурки.
Причём тут дежурка? Ты спросил про напряжение, я тебе про напряжение и ответил.
12 минут назад, mihelson сказал:
Причём тут дежурка?
в случае с рассматриваемой схемой самозапит идет с выхода блока питания, а не от дежурки и в этом случае величина напряжения имеет значение
Posted (edited)
Получил из Китая БП 24В (360W), но 360 ватт тут и близко нет. Нагружал 5А - работает, больше побоялся.
Скрытый текст
Нарисовал схему этого блока питания.
Скрытый текст
Теперь разбираюсь как устроен. Думаю переделать по схеме Е.
Беспокоит то, что силовые ключи D209L в холостом режиме без нагрузки сильно греются, палец больше секунды не удержишь.
Посмотрел осликом DSO150 на 5 ноге TL494 есть пила 45 Кгц.
А на 8 ноге
Скрытый текст
и 11 ноге
Скрытый текст
что-то непонятное. Подскажите куда копать?
Edited by vitasonline
Posted (edited)
Всё что греется на радиаторы, для начала. Выше 60 градусов не надо.  Потом даташиты на силовые элементы, у вас там рядом смотрю пустое место под параллельный спаренный диод. Надо за параллелить. Ну и под конец токовый датчик "пошевелить" (J - 0,1), если до этого защита вырубает и силовые элементы не на пределе... Кстати, на плате чётко обозначен радиатор. Похоже китайцы вас...нае". Сочувствую. Надо внимательнее смотреть при покупке. Бывает...
Edited by Владислав2
    • Дим , фазировку ДГС не попутай. Если спутаешь фазировку обмоток ДГС , то при нагрузке стаб.плеча , на другом будет значительный прирост напряжения. А полуобмотки ДГС должны быть сфазированы ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО. Мотаются на колечке сразу обе , а потом фазируются. П.С.  ДГС , напомню = рассчётная деталька.
    • А что всякие микро и свены китайские?послушать- взять с приятной(на слух[) более-менее приемлимой ачх ,главное кни поменьше было Советские 30-50 летней давности дины уже давно перекосило и расцентровало -даже на графики КНИ больно смотреть ,не то что слушать,а если ещё вдобавок иногда катушка поскрябывает об керн- то вообще звук сказка Реальность такова ,что фигня типо микролаб в студийном помешении будет звучать правильней и детальней- чем адамы в домашней комнате даже слегка подготовленной
    • Авиатор, ты какой- то нервный? Зачем какую то забастовку? В курсе, что Хабаровский край весь поднялся? Находка поднялась уже. Или по путивизору не показывали?   Распечатки с консультанта я кинул, как ознакомление. Есть документы из госархива, их я кидал ранее, вполне официальные документы. У меня террабайты документов в наличии, и в облаках. Не могу же я их на форум запихать, тем более у меня тут всего-то 14 метров в активе.
    • есть колонка SVEN PS-410 ,но у неё нет контроля разряда аккумулятора, и она вырубается в неподходящий момент. есть ли какое устройство (тестер),чтобы воткнуть его в микроусб и он показывал напряжение аккумулятора.
    • много чего можно, тут нет смысла перечислять, в 14 году послал письмо атмелу с улучшениями, так они за это 200$ прислали, но так ничего и не поменялось - стало хуже!
    • Покажи схему,что хочеш заряжать.Тех.параметри проэктуемого зарядного.
    • Я реальные цифры написал, а Вы, Armenn, уже начали фантазировать)))
    • By NILIXX
      апарат после включения с акуумулятором или без аккумулятора становится на аварию.кто сталкивался прошу помоч.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Borsoft
      Добрый день!
      Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
      Наблюдения такие такие:
      Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
      После второго цикла удалось влить только 320mAh.
      Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
      За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
      На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
      Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
      Может кто-то работал с таким контроллером?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Aronnax
      Здравствуйте!Не подскажите, что за модель пуско - зарядного устройства?
