Для переделки готовой платы БП придется размещать высокоомный шунт (50мОм), а это большие потери тепла. Низкоомный шунт тут не  годится из-за неподходящей трассировки дорожек. Китайцы не рассчитывали на самодельщиков. Иначе придется делать усилитель шунта, еще один ОУ. В моем варианте я не связан ограничениями по трассировке, и могу (при соответствующей разводке) ставить 2,5-3 мОм шунты. Хочу - собираю мост с выходом 14,5В на 5В отводах с SBL2040, хочу - мост c выходом на 27В с MBR20100 на 12В отводах, хочу - стандартную схему с двухтактным выпрямителем и средней точкой. На готовой плате АТХ без навесного монтажа (колхоз!) так не получится. Для меня это было решающим. А так - переделывал и АТХ. Не понравилось. Элементов лишних дофига демонтировать надо.И каждый раз - по разному.
В продолжение моего поста о греющихся силовых транзисторах без нагрузки.
Купил двухканальный осциллограф Fnirsi-1013D в надежде найти неисправность, но не совсем понимаю как ее найти.
В холостом режиме. 1-й канал на 8 ноге TL494, 2-й канал на 11 ноге TL494
Скрытый текст
С нагрузкой 15 Вт.  1-й канал на 8 ноге TL494, 2-й канал на 11 ноге TL494 (5uS)
Скрытый текст
 С нагрузкой 15 Вт. 1-й канал на 8 ноге TL494, 2-й канал на 11 ноге TL494 (10uS)
Скрытый текст
В холостом режиме на силовых транзисторах
Скрытый текст
Когда выключаю из розетки, то видно что начинает увеличиваться ширина импульса и на доли секунды появляется красивый меандр.
С нагрузкой в виде лампочки 15 Вт силовые транзисторы начинают остывать после работы без нагрузки и становятся чуть теплые.
Подскажите, как еще проверить блок питания.
9 часов назад, vitasonline сказал:
у тебя вентилятор без нагрузки крутится или нет?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
26.06.2020 в 19:47, Starichok сказал:
я включаю блок питания без вентилятора. Как я писал раньше есть блок питания 12В 360Вт по очень похожей схеме вообще без вентилятора, так в нем без нагрузки ключи холодные.
Сравнение сигналов на tl494 7 и 11 ногах (верхняя часть без нагрузки, нижняя нагрузка лампочкой)
Скрытый текст
Edited by vitasonline
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
ну, и чем ты недоволен?
лично я не вижу принципиальной разницы между левой и правой осциллограммами.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Не могу найти , не то в этой теме или в соседних , была доработка зарядки  дополнительной платкой ктц , ткните носом пожалуйста?
Posted (edited)
всем привет!
Когда-то давно собирал зарядку по этой схеме
Тогда это была первая импульсная схема...
Так вот, собрал, включил... ничего не взорвалось, напряжение регулируется, ток при КЗ регулируется (но тогда не обратил внимания что ток всего 4А) Ну посчитал что работает.
Долгое время зарядка пролежала без дела, а вот совсем недавно понадобилось зарядить аккум (12В 45Ач), а ничего не получается. Напряжение падает практически до 0. Китайский вольтметр попросту перестает работать (подключен к 10В).
Стал потом проверять и оказалось что зарядка даже лампочку на 12В 20Вт не тянет. Нить едва нагревается, напряжениени падает с 15В до 1,5В, ток 0,8А
Ничего не горит, не греется.
Мелочевку просмортрел, номиналы похоже правильные. Печатку брал с радиокота. Тоже вроде проверенная.
Единственное подозрение - ТГР или силовой трансформатор.
Возможно фазировка ТГРа не правильная?
В чем может быть причина такого поведения устройства?
Хотя нет, изиняюсь, схема немного модифицирована.
Изменена обвязка шимки, чтоб получить регулируемое напряжение на выходе под аккумы 6В
Edited by vksam
Posted (edited)
@vksam Что--то ты совсем в лес пошёл, а не логически мыслишь. Достаточно подать 12...24 В на микросхему и посмотреть импульсы осциллографом на ЭБ силовых транзисторах. Так и проверишь исправность ТГР и обвязки до ТГР и после ТГР.
Но если совсем проблема с этим, тогда ответь по каждому пункту и может быть поможем:
Каждый пункт нужно проверить как с нагрузкой, так и без нагрузки.
1) Напряжение на сетевых электролитах есть? Должно быть 310 вольт, по 155 на каждый. (При исправной цепи TL494 R9 R11 VT1 VT2 напряжение на конденсаторе C13 обязано быть близкое к нулю, иначе - одна из частей плеч неисправна)
2) Напряжение на микросхеме 24 вольта есть? (конденсатор C15) минимум 10 В требуется! Иначе - проверяй подключение VD14.
5) Импульсы на 8 и 11 выводе есть? (должен быть меандр амплитудой 1 В, одинаковый. Мультиметром - должно быть около 0.5...1 В) Если нету одинакового напряжения или оно явно более 2 В  - TL494 VT1 VT2 могут быть неисправны.
6) Импульсы на коллекторах VT1 VT2 так же должны быть одинаковы. Если нет - VT1 VT2 могут быть неисправны.
3) Напряжение на 4 выводе TL494 близкое к нулю?
4) Напряжение на 2 выводе больше, чем на 1? Напряжение на 15 выводе больше, чем на 16?
Edited by motoandrey14
Вопросы конечно хорошие.. и будь у меня под руками вольтметр и осциллограф - возможно сюда и не писал бы.
Доступ к тестерам будет аж под конец августа. И вот пока жду - решил узнать в чем может быть причина и на что обращать внимание.
Спасибо за консультацию
@vksam Я знаю, за что отвечает каждая деталь и в каком месте и как она будет влиять на ситуацию. И при исправных деталях всё будет работать. Если не работает, значит у тебя есть неисправная деталь. И эту неисправную деталь ТЫ должен найти. Методом простых вопросов (методом приблежения и предугадывания) можно сузить круг поиска виновника. Но, у тебя для этого ничего нет, как ты вообще собираешься что-то делать без измерений?:crazy:
В самом тексте ты писал и про измерение тока, и про измерение напряжения, и про измерение номиналов резисторов, а теперь пишешь, что ничего не сможешь измерить :) Ну вот и для кого я тут писал целую методичку...
Да и про доступ к мультиметру, у нас стоит зайти в любой хоз-маг или строительный магазин, там полно приборов. Неужели нету таких магазинов поблизости?
я не писал про измерение номиналов. Рассыпуху смотрел по маркировке, а вольт/амперметр - китайский, который встраивается.
Так что за тестер я его не считаю.
За методичку я тебе уже сказал спасибо. Повторюсь, доступ к измерительным приборам у меня будет в конце августа.
Я понимаю, что неисправность надо искать, но искать можно по разному. Можно и детали выпаивать и перепроверять или методом замены (как многие и делают), а можно подумать и ткнуть прибор в нужное место.
Меня интересует возможная причина такого поведения устройства. А как и чем я буду проводить измерения - это не предмет данного разговора.
Но раз уж разговариваем - у меня все таки вопрос про ТГР. У меня все таки есть мысль перемотать его и понять как его рассчитывать.
Из тех примеров, что видел в интернете - все рассчитывают ТГР по программе Страичка. Выбирают мостовой режим.
В данной схеме ТГР похож на пул-пуш. Напряжение первички 24В, вторички, я так понимаю, по 12-15В. Но что очень интересует - так это третья обмотка.
Вот не нашел по ней ничего. как ее считают?
13 минут назад, vksam сказал:
А почему бы на готовый трансформатор не глянуть?
С чего это вдруг, если базе транзистора нужно 0.7 вольт?
Третий виток - ПОС, которая снимает нагрузку с раскачки при больших токах.
Ну просто не верится, что на выходе ТГР всего 0.7В.
При тех моточных данных по ссылке получается вольт 5-6 будет на каждой вторичке.
Я вот когда делал зарядку как раз и воспользовался готовым. И помню, что с распиновкой тогда мучился.
Плата была сделана, а распиновка транса точно отличалась от ПП. Пришлось играться с трансформатором и перепаивать проводки местами. Собственно подбирал методом тыка.
Кстати, осциллографа тогда не было и вот мне кажется, что я все таки намутил тогда с перепайкой проводков.
Мне проще намотать новый трансформатор, чем играться с распиновкой. В конце концов просто размотаю текущий ТГР и посчитаю витки.
И так же есть мысль перемотать силовой.
    • Вот типичная схема включения микросхемы, если вход посадить на землю и у вас пропадает шум, это только обвязка на входе микросхемы. Усилитель усиливает то что приходит на вход, то есть, есть 1мВ вот и на выходе 10мВ, то что вы и слышите. Мудрить с новой платой смысла нет. Так же фон может идти от некачественного аудиокабеля. И последнее, темброблок просто так нельзя отключать, в нём собрана схема согласования входа усилителя с входом с другой аппаратурой звука. Изучайте матчасть.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • By петя петенька
      Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии!
      выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт
      выпрямленный ток от 0 до 12 ампер
      имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора.
      цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
    • By Илья Карчевский
      Потерял зарядный кейс от наушников QCY t1 pro. Возможно ли заряжать наушники без кейса? Если да, то подскажите пожалуйста возможные варианты. Немножко умею паять(но совсем чуть-чуть).
      Фото наушника и бумажки из коробки.
    • By Hастенька
      Всем доброго здравия! Мальчишки подскажите - можно ли батареей ионисторов запустить двигатель (конкретно - матизик)? Вот смотрите - ионисторы 500 фарад, 3 вольта - собираем последовательно в батарею из шести штук. Получаем 18 вольт и емкость приблизительно 70 фарад. Такое заведет мотор? Видела видосики, как такими штуками моторы заводят, фейк поди?
    • By NILIXX
      апарат после включения с акуумулятором или без аккумулятора становится на аварию.кто сталкивался прошу помоч.
