@motoandrey14 раскажите пожалуйста по подробнее по вырезанию шунта у китайского вольт амперного измерителя? Собираюсь такой купить для будущей зарядки. Какого номинала там стоит встроенный шунт? И если поставить другого номинала показания будут на индикаторе неверные же, так?
3-й пункт непонятен ,как выставить ноль ? Я еще не приобрел конечно этот модуль ,надеюсь там будет так же все..
Изменено пользователем sashka
2 минуты назад, Роман приморье сказал:
Резистором переменным
Нет ,третий пункт обозначен на фото над двумя какими то контактами в левом верхнем углу, что там делать не понятно
Зачем Вам лезть в показометр ? Шунт на али стоит копейки . Переделал  пару лет назад комповый блок питания в типа зарядное , шунт зарядного отдельно . 18 ампер по сей день давит , в ампер- вольтметр не лез . Почти . Разьемы нах выпаял  китайские . Силовые провода припаяны к плате .
30 минут назад, sashka сказал:
5 мОм
С какой целью шунт выкидывать? Объясни вообще, что требуется конкретно.
При 10 А выходного тока они будут 10 Ватт в тепло переводить, а шунт показометра всего 0,5 Вт. Но если очень хочется...
Скорее всего там имеется ввиду, если с другим шунтом не получится выставить ноль, то закоротить резистор под цифрой 2. Он скорее всего последовательно с подстроечником.
если там шунт 5 мОм, то при 10 А как раз будет 0,5 Вт.
Нет
Выделится 5 ватт тепла.
При 10 ампер в нагрузке ,на шунте будет 0,5 вольт ,в квадрате =0,25 ,делим на 0,05 Ом получаем 5 ватт
А там точно шунт на 0,5?? Скоба судя по фото довольно толстая.
Может все таки на 5 ватт?
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Что-то мне подсказывает, что пускозарядное было на БЖТ без стабилизации.
Да, забыл написать что БЖТ. Просто хотел по такому же принципу собрать со стабилизаций и регулировать ток.
Вот мой аппарат, работает как часы ,правда нет не стабилизаций и регуляторов тока. Уже больше года работает. Кстати по  схеме ниже только на одном трансе , ноль общий  и +12в и +24вольт только одну клему перекидывай.
На ХХ 14вольт, под полной нагрузкой 600ватт проседает до 11.5вольт.Я его делал в качестве источника питания для теплоходов на 24вольт, проверять исправность электропроводки. Но у меня электрики стали использовать в качестве зарядки аккумуляторов как 12вольт так и 24вольт .
Тумблер спереди  это чтоб смотреть напряжение на шкале 12в и 24в
Ниже фото нагрузки сегодня на работе мучал ИИП. Нагрузка 0.3ома при 12вольтах 40ампер даже крокодильчики чуть не краснели. и провода теплые были
Изменено пользователем sergei nizovcev
1 минуту назад, sergei nizovcev сказал:
Ну и зачем? Что мешает не заморачиваться, да регулировку напряжения (хоть тумблером) 15-30 В сделать, без перекидывания клемм.
2 часа назад, sashka сказал:
По инструкции к измерительному прибору! У каждого прибора он выставляется по своей инструкции!
На фото индикатор самый говяный медленный(тупой), у него ноль выставляется пинцетом. Закоротил контакты "I_ADJ_ZERO" (ТОК_ВЫСТАЛЕНИЕ_НУЛЯ) - подал напряжение на измеритель, убрал пинцет - ноль выставлен! Иногда надо несколько раз это проделывать, бывает большую погрешность за раз не откорректирует, надо ступенчато выставлять.
Ноль нужно выставлять для того, что бы не учитывалось потребление схемы. А то без тока будет на индикаторе "0.02" например.
Так как медь имеет сильную зависимость от температуры и контакты никак не отвечают требованиям надёжности, я предпочитаю обходиться одним шунтом на плате. И для того, что бы не соединять два шунта последовательно, я использую встроенный в блоке шунт в качестве измерительного для индикатора. Единственное - при большом токе показания вольтметра будут завышены, так как напряжение в измерителе измеряется ДО шунта. Поэтому не желательно ставить слишком высокоомный шунт, я вообще не более 5-10 мОм ставлю обычно.
Ампервольметр стандартно настроен на какое-то напряжение, будь то с шунтом или без него. Точное значение определяется усилением операционного усилителя. Усиление точно регулируется подстройкой "ADJ". Если надо грубо - надо изменять делитель.
Если токи небольшие(до 5-10 ампер), можно родной шунт использовать, перенеся его на плату источника, подключившись к нему тонкими проводами. После откорректировать показания индикатора, для этого нужно покрутить подстройки показаний "ADJ".
Если же шунт у нас имеет сильно другое сопротивление, то мы не сможем выставить показания из-за нехватки диапазона подстройки, необходимо изменить усиление операционного усилителя изменением делителя ОУ, задающего усиление. О том, как изменять усиление в операционном усилителе, по-моему должен знать каждый и находить их и считать вслепую.
@sashka ваша математика расходится с классической. Надо подтянуть :)
43 минуты назад, sashka сказал:
0,5 чего? Там 5 мОм шунт, повторю. Из манганина.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Бывает не только для зарядок но бывают и другие нагрузки может и 50ампер 12вольт а на такой ток я тумблеров  не видел.
Так то может и не к чему эта стабилизация и регулировка тока  ведь и так заряжает. Только вот надо было мне намотать трансформатор не на 14-28в а на 15-30вольт  ну ладно и так потянет .Ведь после зарядки машины и теплоходы заводятся ,правда у теплоходов бывает аккумы 190АЧ два по 12вольт последовательно 24в сутки приходиться заряжать
19 минут назад, mihelson сказал:
Где расходится? Считал общеизвестной формулой P=U(квадрат)/R
0,5 чего?
Я про мощность 0,5 ватт
21 минуту назад, mihelson сказал:
Там 5 мОм шунт
Я по этому сопротивлению и посчитал (0,05 Ом)
8 минут назад, sashka сказал:
0,05 Ом =
- 50 мОм (пятьдесят, Карл!). А шунт имеет на порядок (в 10 раз) МЕНЬШЕЕ сопротивление.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Упс ,ошибочка вышла ,признаю:blink:
Даа ,действительно ,тогда 0,5 ватт на шунте.
Поздно эту тему увидел про зарядник, собрал обычный блок на тл494 и ир2110 ,потом думаю приделаю схему управления ,а тут все уже в одном да еще и проще на много.. Ну да ладно, прилеплю какую нибудь управу.
23 часа назад, sashka сказал:
а 0,05 Ома - это сколько миллиОмов?
ага, в 10 раз, это, по-твоему, совсем чуток ...
Есть схема мощного зарядника.  Правильно тут в схеме сделана обвязка  TL494 ?  В схеме можно поставить переменный резистор последовательно с R1 и регулировать ток ?
Здравствуйте, пытаюсь починить зарядное по похожей схеме (ОРИОН 325) пока получаться не очень.
При включении страшно трещит, пищит, но напряжение на выходе есть, не стабильное что то около 20В.
Начал проверять, при подключенном АКБ, задающий генератор на TL494 работает, импульсы есть, после предварительного усилителя на согласующего трансформатор поступают немного не одинаковые
Далее после согласующего трансформатора и уже на базы силовых ключей они приходят совсем разные
При попытке включить в сеть, на базе одного силового транзистора сигнал есть, но он модулирован сетевой пульсацией 50 Гц с амплитудой +-20В. На базе второго вообще пульсации с амплитудой более 100В.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм, что в каком порядке ещё раз проверить?
Спасибо!
Изменено пользователем setter
