Посоветуйте пожалуйста, кто в теме, как его включить, к шунту зарядника
я, конечно, далеко не в теме, но я подключил китайский амерметр http://ru.aliexpress...2436709699.html, возможно поможет вам, а возможно подскажут где и я неправ.
В треде неоднократно звучало, что сопротивление шунтов китайских 10А амперметров 0.01Ом. Если включать амперметр параллельно R27, как на вашей верхней схеме, то суммарное сопротивление шунта будет слишком мало. Я решил включить вместо R27, пересчитал делитель по верхнему пределу тока по формуле 5*(r29+r28)/(r6+r8)*r27, при R6 47кОм, R8 10кОм, получается верхний предел по току в диапазоне 8,5-10,7А.
На практике, при проверке двумя лампами дальнего света, при достижении тока около 3А у меня схема начинала уходить в защиту. Я вернул R6 9,1kOm, и все встало на свои места, максимальный ток больше 9,8А не поднимается, сколько лам не вешай. Если это все приложить к формуле, сопротивление шунта получается 0,027Ом.
Проверил точность показаний, включив в разрыв "+" двумя короткими 2,5мм2 проводами мультиметр, разница между показаниями обоих в сотых долях ампера, для такого устройства более чем достаточно.
Возможно можно подключить амперметр к правой ноге шунта, но после цепи, ведущей к 4-й ноге TL, но на моей печатке для этого нужно разрезать широченную дорожку, я не хотел этого делать. Но интересно, какие показания амперметра будут в этом случае.
Zanny, спасибо за ответ. Пересчитывать, конечно же, не охота, все запаяно и залито лаком, да и амперметр самодельный (как написано, можно под любой шунт подстроить). В принципе, работает в обоих схемах, по варианту1 слегка «прыгают» последние разряды, плюс еще прибавляет ток обмотки реле, по второму, немного устойчивей. Поставил второй шунт от китайск. 0.012 Ом – врет примерно в половину ( сопротивление ОС в ОУ выкрутил на максимум). Прицепил такой же как в схеме (0.05), вроде бы, показывает правильно. Наверное, так и оставлю.
Добрый день.
Решил попробовать восстановить плату, которая упорно бабахала (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467&st=2220#comment-2355280).
Выпаял всю высоковольтную часть, все прозвонил, заменил ключи и их обвязку, остальное звониться как целое. Включаю через лампу, лампа вспыхнула и погасла, но не бабахнуло, уже легче, После диодного моста 275В, на електролитах по 140 с копейками, Е-К одного из ключей 230 В, второго 58В. На выходах силового - нули. Выпаял и прозвонил ТГР, звонится нормально, запаял обратно, заодно заменив с945,
Теперь после включения демпферная лампа вначале светится в полнакала, в это время звенит какой-то из трансформаторов, через 2-3 секунды вспыхивает и начинает гореть в полный накал.
Вопрос, есть ли смысл в таком состоянии мерять где-либо напряжения, что-то пытаться вызвонить и как долго можно держать схему для проведения измерений?
Насколько я понимаю, если лампа светится вовсю, то это КЗ в высоковольтной части?
После диодного моста 275В - подозрительно мало, так быть не должно. Без нагрузки должно быть 300-320 В.
Как намерили напряжение между Э-К на силовых ключах? Там же ВЧ переменка с постоянной составляющей. Средние значения должны быть одинаковыми.
Где-то грубо ошиблись с трассировкой платы. Проверять надо не во включённом состоянии (сколько можно палить ключи?), а на предмет правильности трассировки платы, ориентацией деталей, цоколёвок трансформаторов.
Вечер добрый! Собрал зарядку по схеме из 1885 поста. Сначала включил через лампу, лампа вспыхнула и погасла. Убрал лампу, включил в сеть. Напряжение регулируется от 7,5 до 16В (при минимальном напряжении трещать начинает). Подключил АКБ 7Ah 12В, ток 0,08А- напряжение проседает до 12,3В. Регулятор тока как ни крути, ничего не происходит. Подключил АКБ от авто 60Ah - ток 0,08А, 12,4В.
R30 10k, R32 1k, R33 56 как в посте написано. Взял в руки бубен и стал плясать, между делом читаю форум.
Отключил защиту и минус взял сразу после шунта (2*0,1 Ом). Отключил 10n и 1м от земли - ток поднялся до 0,15А. На регулятор не реагирует. Замерял напряжение на ШИМ 12 ноге - 23В.
Замерял напряжение на ХХ между R7 R8 при регулировке тока на R28 - от 0,01 до 0,44В изменяется.
VT3 и VT4 без обдува греются, радиатор прилично горячий, рука еле терпит.. С обдувом теплые.
Все соединения проверил, все нормально. Перед установкой все детали проверял транзистор-тестером.
При подключении автолампы 20Вт напряжение падает до 0,7В, ток 0,6А и появляется писк.
Куда дальше копать? Может есть смысл поставить R30 - 1К и R33 - 330 ОМ? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался?
Шунт 2*0.1 Ом. На них написано 0.1 Ом, но тестером каждый по отдельности показывает по 0.5 Ом. Если в параллели, то показывает 0.4 Ом. Поставил R8- 10k и R29 - 22 Ом. При полностью выкрученном R8 (10k) и нагрузке лампа 12В ток регулируется от 0.2 до 0.9А, напряжение соответственно с 0.3 до 3В. VT3 и VT4 стали меньше греться.
Как это такие сопротивления тестером мерить? :shok:
Научи?
А я как дурак, раньше (в ЛТИ) мостом мерил, потом прогружать стал. Как и шунты. :yes:
Точность вашего измерения +/- километр: два резистора 0,1 в параллель дают 0,5*0,1=0,05 Ом, а не 0,1. Правильно измерить можно методом амперметра-вольтметра или при помощи генератора стабильного тока такого или такого.
На что я и намекал. Можно изготовить самостоятельно даже резистор (шунт) на 0, 0123 Ома, а тестером его не проверишь ни как. :)
День добрый. Подскажите, кто знает. Собрал зарядное по Схеме Е пост 1073 от Старичка. Картинка осциллографа на анодах силовых диодов VD13 и VD14. Вопрос, почему у нижних импульсов амплитуда меньше, а длительность больше. Длительность 10 микросекунд / дел. Усиление 20 вольт / дел. На сетевых конденсаторах С7 и С8 разница напряжений 2 в.
Транзисторы разные MJE13007 и MJE13007A, пока поставить одинаковые нет возможности.
Изменено пользователем 2начинающий
Сопротивления в норме, а ток не регулируется. Измерил напряжение на ногах ШИМа при напряжении 16В и максимальных R8 и R28. Относительно косы.
1 - 4.92В
2 - 4,95В (плавает)
3 - 2.25
4 - 0
5 - 1.59
6 - 3.35
7,9,10,16 - 0
8 - 1.82
11 - 1.75
12 - 22В
13,14 - 4.94В
15 - 0.44 В.
Амплитуда меньше, потому что длительность больше. А вот, почему длительность больше, нужно смотреть. Может и из-за разных транзисторов или их обвязки.
Добрый день. Имеется вопрос - сильный нагрев силовых ключей без обдува - около 60 градусов, нагрузка 1.5 ампера. Осциллографа нет временно - отдал другу для его нужд. Плата проверенна ранее и отстроена. Проблему заметил только сейчас. На нагрузке 200ма - ключи не греются - не могу различить изменение температуры радиатора рукой. Конденсаторы в цепи управления базой 13007 - керамика, Трансформатор и низковольтная часть всё время холодные.
Правильно измерить можно методом амперметра-вольтметра или при помощи генератора стабильного тока такогоили такого.
Или другим приборчиком.
Не только такой маленький перекос (по длительности импульса), но и ещё больший, наблюдал на микрухах из серии 3525 (UC;SG; KA), если ОС управляет непосредственно выходом усилителя ошибки, в данном случае ОС управляется через усилитель ошибки - возможно ОС усилителя ошибки некорректна?, ну это моё предположение.
Изменено пользователем Drevnii
А вот так?
Если нет стабилизатора тока, можно тупо, последовательно, соединить исследуемый резик и автолампочку, замерить ток в цепи и падение напряжения на резике - далее расчёт по закону Ома.
.Еще немного почитав)))....увеличил до 300мВ на выводе R7 (если шунт 0.05ом то это где то 6А?!?!?)
У меня такая же история. А как ты увеличил?
Я замерял, всего 4мВ показывает и мультиметр как-то потрескивает.
Изменено пользователем piridol
Пришлось перечитать и схему глянуть, что б хоть как припомнить че было) Вроде на выходе R7 относительно массы делал замеры и крутил подстроечник. Защиту переполюсовки убрал.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Защита убрана, на подстроечник не реагирует. Правильно ли я сделал. Я массу соединил как на рисунке. И замеры проводил относительно нее, только от R27. надо будет относительно R7 замерять.
Чёт, я не совсем догоняю, зачем от средней точки ещё прицепил? :crazy:
Я и спрашиваю, правильно ли я сделал? Все точки "земля" по схеме я соединил проводом. Если не правильно, подскажите как надо. Сильно не пинайте. :umnik2:
