Правильно изначально, по схеме, как ни крути.
По сути, Y-конденсатор можно цеплять куда угодно в холодной части. А от средней точки, между конденсаторами сети- лишнее.
Не нужно. Если какие-то отклонения в настройке- это стопудофф ошибки в монтаже, разводке, и т.д.
А ошибки у всех разные.
Нашел причину. R4 вместо 15К показал около 2х, хотя по полоскам 15. Заменил и все заработало. На галогенке H4 при 16.3 В 5.96А. При поднятии тока характерный писк от 4.5А до 5.5А, затем пропадает. Радиаторы при обдуве чуть теплые. Дроссель и R27 тоже чуть теплые.
Подскажите какую нагрузку повесить, чтобы проверить максимальный ток и ограничить его?
Спасибо кто помогал советом.
Где-то грубо ошиблись с трассировкой платы. Проверять надо не во включённом состоянии (сколько можно палить ключи?), а на предмет правильности трассировки платы, ориентацией деталей, цоколёвок трансформаторов.
Думал уже плюнуть, так как не идет каменный цветок, но нет, не дает покоя недоделанная работа. Распаял на делали бабахавшую плату, вытравил новую, собрал все на новой печатке, - заработало. на ХХ все ок, а вот под нагрузкой опять каменный цветок :) Под нагрузкой звенит ТГР, при разной нагрузке практически во всем диапазоне тока, на токах выше 5А иногда вообще может идти в разнос, напряжение на выходе вообще пропадет. (наверное ШИМ уходит в защиту, но это я себе так думаю :) ). На старой плате был силовой трансформатор EL-33, согласующий EEL-16, может подгорело что, так как проверить я их не могу, пошел простым путем- заменил оба на другие. Поменялся только характер треска. Дроссель тоже менял, пробовал мотать самостоятельно, по рекомендациями из поста на пятой странице, ничего не меняется. Цепь R5-C5 проверена, несколько раз перепаяна, номиналы все сверены . Прошелся мультиметром по всем сопротивлениям и сравнил с рабочей зарядкой - практически все совпадает. С945 менял, диоды низковольтной части перед впаиванием проверил.
перед тем как написать, форум читал несколько дней :)
подскажите куда дальше смотреть? я это дело не брошу :) , если нужно буду искать кого-то у кого есть осциллограф.
zanny на фото видно дроссель намотан в два провода - красным и желтым. Обычно желтый короткий на дросселях он для 3,3 и 5 вольт. Проще всего дроссель сделать - выпаять его с донорской платы и оставить на нем две красных обмотки (толстую и тонкую, они от +12 и -12 вольт и имеют равную длинну).
Это последний из опробованных, на фото видно, что красный-желтый чередуються, провода скорее всего одной длины и точно одного диаметра. Перед этим пробовал мотать проводом от +12, результаты всегда одинаковые. сейчас нет возможности показать фото дросселей, которые я делал и готовых, которые я ставил, возможно вечером. Ну и попробую готовый дроссель оставив обмотки +12, -12. Ну и попробую намотать литцендратом, если найду кусок провода.
Да, это вариант Е, я не встречал в теме проблем с дросселями с зарядками собранными по этому варианту.
Не верить полоскам, выпаивал из ПП ТВ на 1.5к по цвету полосок, оба оказались 7.5к, из другой ПП нашел свои 1.5к. Все надо перед впайкой проверять даже купленное новое! Иначе после можно долго искать!
У меня так же выше 4А свищет, до этого было уже на 2А, витков мало похоже, т.к. с увеличением витков становится лучше.
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
В стародавние времена купил несколько тысяч новых резисторов с полосками- так там вообще совпадений сопротивления полоскам практически не было- с тех пор постоянно замеряю, всегда. Думал, что все так делают... :crazy:
Что-то непонятные мне эти два резюка.
R9 и R11 3.9 кОм +/- 5% - оранж. белый, красный, золотой
zanny - как уже говорили тут, попробуй намотай дроссель жгутом в 6-10 жил диаметром 0,4-0,25 мм. Я мотал жгутом 8 х 0,35 скручивал "Дремелем", затем жгут обмотал тонкой ФУМ лентой.
Изменено пользователем Андрей69
Да, судя по рядом стоящему с красными полосами, то ближе к коричневому. Может отсвечивает. Насчет дросселя - я нашел обмотку от 12В и только ее оставил (если не ошибаюсь, желтый толстый (может и красный толстый), сейчас нет под рукой глянуть. Дроссель был на пластмассовом основании с 8 ножками. Я 6 откусил и оставил только 2. Я уже писал выше об испытании на одной спирали H4. Сегодня вместе подключил спирали дальнего и ближнего. Около 8А стал пищать, догнал до 9.8А. Пищит, но не так как Вы пишите - "вразнос". Еще можно, судя по регулятору, добавить току, но мощности лампочки не хватает. Радиаторы оба теплые, дроссель-теплый, R27 - ближе к горячему, но палец терпит. В ветке писали об как устранить писк. Буду пробовать еще дроссель дополнительный поставить с кондером.Кстати, сначала я пробовал на одной спирали лампы и писк небольшой наблюдался от 4.5 до 5.5А. Сегодня брат притащил свой аккум с машины и на 5.8А что удалось выжать писка не было. Только если ток в ноль убираешь треск начинается.
P.S. Наученный горьким опытом буду ответственней относиться к номиналам деталей.
Изменено пользователем piridol
Поигрался сегодня дросселями, колец у меня 5-ть, на картинке пронумерованы. Первых три конца, материал 26, четвертое все желтое изначально был ДГС с кучей обмоток, скорее все тоже 26, пятое материал 52. С первым, а он на фото выше, свистит посредственно, намотано в два провода одинакового сечения, по 20 витков. Второе и третье свистят "качественно". Четвертое - с него были смотаны по совету jnc все обмотки, кроме +12 и -12 (красные толстый и тонкий), результат примерно как и с дросселем №1. Потом смотал с него все и намотал жгут 11*0,33, 21 виток, результаты самые плохие, уходит "вразнос" даже на малых токах. Пятое кольцо тоже ДГС, смотал все, кроме +12, -12 результат был получше всех, одинокие попискивания на 50-Вт лампе до 3А, с 3-х до 4,5 свистит, после тишина до 5.05. Лучше всех результат получился на куске провода длиной сантиметров 70, не знаю его маркировки, многожильный в тряпичной оплетке и с ломкой изоляцией ПВХ, или не ПВХ, даже не знаю что это тип изоляции, ломкая такая, перегнешь провод и она ломается. Наматывалось "как нибудь", просто на "посмотреть что будет", оказалось очень даже ничего, надо найти нормальный кусок такого провода, попробовать намотать нормально. С этим кольцом понятно, что материал вроде лучше, но непонятно почему на куске намотанного как попало провода результат лучше чем со стандартной намоткой.
Литцендрат буду на выходных искать, за ним надо на барахолку ехать.
2 FOLKSDOICH это 3К9, как вам уже сказали, полоска намного ближе к красному, чем к коричневому.
Пока игрался с дросселями, обнаружил еще косяк, - сильный нагрев R24 100Ом как на ХХ так и под нагрузкой. Обычно щупаю радиаторы и силовой трансформатор, а тут уж запах пошел. Стоял 1Вт, заменил на 2Вт, тоже греется уж очень сильно.
Доброго времени суток, уважаемые зарядкостроители! Разрешите и мне внести свои "5 копеек" в эту бесконечную тему. Периодически переделываю компьютерные БП в зарядники по разным схемам. Недавно попалась вот такая
http://cxem.rusfolder.net/files/44864941. Схема с жесткой характеристикой - стабильное напряжение вплоть до ограничения тока, далее стабилизация тока хоть до КЗ. Компаратор тока работает при входном напряжении 2 - 2,5 В, что повышает линейность регулировки и исключает уход входного напряжения в минус.Токовый шунт включен в минус после фильтра, компаратор работает на постоянном напряжении, а не на 30 -50 кГц. Простота схемы нет лишних деталей. Нет резисторов коллектор - эмиттер ключевых транзисторов (если были - удалить). Запуск - при подключении АКБ. Устойчиво работает при минимальной нагрузке - вентилятор и лампочка КМ 24В 90мА. Нагрев транзисторов - минимальный. Доработанная переделка здесь
http://cxem.rusfolder.net/files/44864942.
Далее опишу способ "Холодной" настройки напряжения и тока ограничения без подачи сетевого напряжения.
Не надо ссылок на сторонние файлообменники.
Выложи картинки тут, оценим.
Или забаним. :lol2:
Ну да, просто мыша на ссылку наводишь- и уже видно, куда ссыль ведёт. :lol2:
Конечно!
Нужно только войти в "полный" режим сообщения- там всё и будет.
Схема с жесткой характеристикой...Компаратор тока работает при входном напряжении 2 - 2,5 В, что повышает линейность регулировки и исключает уход входного напряжения в минус.Токовый шунт включен в минус после фильтра, компаратор работает на постоянном напряжении, а не на 30 -50 кГц
Данная схема соответствует варианту C, в нём, при протекании через датчик тока, возникает падение напряжения, которое равно I*Rдт. Это падение не компенсируется ООС по напряжению, поэтому жёсткость внешней характеристики зависит от величины сопротивления датчика тока.
Жесткой стабилизацией обладает вариант E или другие топологии, в которых масса ШИМ-контроллера подключена к выходной клемме непосредственно (защита от переполюсовки - не в счёт!)
Диапазон входного напряжения УО TL494 включает околонулевую зону вплоть до -0,3 В - никаких проблем с линейностью.
Усилитель ошибки токового сигнала вообще не должен работать компаратором.
Изменено пользователем Vslz
Такую ссылку дает сайт
По поводу дросселей - использую те, что есть на плате-доноре, раскусываю и сматываю обмотки + и - 12В и -5В, остается самая толстая +5В, двойным проводом. Спаиваю последовательно 2 полуобмотки, получается дроссель 35 - 50мкгн. Ни свистов ни скрипов не наблюдал во всем диапазоне токов от 0,25 до 10А. Напряжение выставляю один раз 14,8 - 15В. При меньшем напряжении происходит неполный заряд, при большем - кипение электролита. Ток ограничения устнавливаю 6 - 8А, для больших АКБ - 10А. Этот ток будет как при зарядке разряженого АКБ, так и при КЗ. Режим КЗ переваривает сколь угодно долго не перегреваясь, а если установлена схема защиты от переполюсовки (предпочитаю реле - проще и надежнее) то при КЗ реле отключит кабель от зарядника. Контроль процесса зарядки ведется маленьким индикатором от кассетных магнитофонов, включенным параллельно шунту - резистору контроля тока. Для такого индикатора сопротивление шунта надо брать0,02 - 0,05 Ом, для индикаторов с током отклонения 1мА и более достаточно шунта 0,005 - 0,1Ом.
