Освещение рабочего места
У меня люминесцентная, через дроссель. Мерцает, это плохо <_< , надо поставить ЭПРА.
К стати ни кто не побывал подключить балластник от энергосберигайки к такой лампе?post-48258-0-17574200-1292181457_thumb.png
Изменено пользователем ilfatziyatov
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
пробывал 2 недели у рыбок горит, пока нормально, брал потраха от 11 Вт
За Ваши деньги перешлю куда угодно :)
Всякая всячина
жорик555555 Лампу разбирали, что бы подключить ?
жорик555555, а как подключается двух электродная лампа к ЭПРА энергосберигайки (у нее ведь 4-е конца)
ЭТО РОДИНА МОЯ !
у меня простая сотка на ключке висит и люстра в догонку с соткой
ilfatziyatov, разбираете цоколь вынимаете стартер и получаете 4 вывода.
А зачем разбирать цоколь? Вот тут ссылка на схему электронного балласта и не надо разбирать цоколь лампы.
У меня бра на стене и настольная лампа накаливания о бычные Е27 по 60 ват :rolleyes:
Место это кухонный стол захватываю иногда ... :D
Понятно. Мне такие лампы только с медным дросселем встречались.
Нормал на работе такаяже, ЭПРА от экономки 2 года маслает с утра до вечера.Лампу не разбирал и так работает,только иногда стартер на запуске дергается,но ничего не вылетает. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я вот тут недавно разжился настольной лампой с линзой MG-11, маленькая и недорогая. http://darudar.org/var/files/img/0a/b2/0ab2f58700d1cf886b1cec61889ddcc4_600.jpg
плюс основной свет люстры
меня экономки напрягали-потом глаза от них болят,я обычную лампу накаливания использую.-и светло и тепло :D
Где то читал что для освещения рабочего места лучше подбирать разные типы ламп, например люминесцентная и накаливания. В принципе если на потолке висит накаливания а над столом люминисцентка то должно соответствовать требованиям.
А что ни кто не пробовал светодиодный светильник поставить? Модно, экономично, современно ;)
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Спектральный состав надо подбирать под солнечный. Ибо мозг будет бунтовать при искажённой цветопередаче. Сужу по ощущениям, получаемым от езды ночью со светодиодной фарой. Орригинально, скажу..
Мозг бунтует всегда. Главное хорошо просматривать место пайки. У меня общее освещение - ЛДС-20 в 1метре от стола и локальный светодиодный из китайского фонарика на гибком штативе..
а вот это хорошая идея, только скока надо их чтобы болеменее осветить небольшую комнату, и они слишком направлено светят, а если в растопырку их все то некрасиво будет
А если их в плафоны с отражателями вставить? Да матовыми стёклами для рассеивания света прикрыть?
Изменено пользователем SergeyT
У меня стоит галогенка на 75Вт от мебельного светильника, закреплена на штативе от настольной лампы...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Ну вот опять вернулись к лампе накаливания,а ведь есть ещё лучина,тоже тепло,прикуривать можно а самое главное вы не зависите от заговора правительства :ph34r:
Mahno, народ уже сказал мнение о "сберегайках", мол они тусклые и бездушные. Я частично согласен, иногда без лампочки Ильича как-то прохладно... :)
Был на выходных на туче,зашол в бутик со светодиодами,спросить 4х кристальных диода,говорит что сняли с производства,но порекомендовал СМДшнные на 0,5 ватта.Размером со спичечную головку но ток на 150ма держат,запаял 2 штуки-зарево :rolleyes: но греются не слабо,пришлось скинуть ток до 100ма и вуаля еле тёплые и светят не хило.Рекомендую,стоят по 7 гр,правда паять не удобно и без линзы.Для настольной лампы понадобится штуки 4.
надо пристроить вентилятор-для охлаждения и попутно организовать отсос дыма :D
Всякая всячина
