жорик555555
Освещение Рабочего Места
Когда хорошие глаза, можно что то среднее выбирать, а так вероятно каждый под себя делать должен . Да и разное освещение надо при выполнении разных работ. Когда плату паяешь или настраиваешь прибор из нескольких блоков, это две большие разницы. Вот и мучаюсь, переставляю светильники, но ничего путного для общего случая вероятно не придумать.
А если расположить над столом, в круг, штук 5...7 светодиодных ламп хорошей цветопередачи - получится бестеневой светильник?
Приобрел себе лампу TL-E Circular 22W.33/640. http://www.svet-consulting.ru/Lamp/detail.php?ID=10369
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
22.12.2010 в 00:46, Mahno сказал:
СМДшнные на 0,5 ватта.Размером со спичечную головку но ток на 150ма держат
Случайно не 5730 или около того? Заказал себе партию 5730 "нейтральный белый" 100 штук за 160р (в грн не знаю сколько), тоже полуватные (надеюсь не китайские ватты), китайцы для них рекомендуют ток до 150 мА (надеюсь не китайских))). Паять буду на зеленых двухсторонних макетных платах. И разбавлять буду теплыми (практически желтыми) 5050, с регулировкой тока для них или дискретным переключением количества линий. Драйвер буду делать с общей регулировкой тока. Это все хозяйство будет в настольной лампе с длинной башкой. Остановлюсь наверное на 100-150 мА на светодиод. Как у Вас с охлаждением светодиодов, на чем смонтированы? Сколько ватт примерно нужно для комфортной пайки? Высота лампы над столом около 50 см. Сейчас временно висит самоделка 36 штук 5050 теплых желтых + 36 штук холодных маленьких из подсветки монитора, с простеньким блокинг генератором от 12 вольт потребляет чуть меньше 3 ватт, вечером яркости хватает с избытком, но лист бумаги под таким светом выглядит красноватым. Вот я и хочу сделать нейтральный белый с регулируемым добавлением теплого, с регулятором общей яркости, с запасом на фото и видео запись. Основное питание от розетки через блок питания (буду заказывать) в башке самой лампы, и резервное от 5 (USB) до 12 (свинец) вольт. Нет, схему не надо, сам сделаю. Вопрос только в необходимой общей мощности светодиодов.
Edited by Гость друг китайца
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
то когда было то?  Щас купил матрицу за 250 рублей 100ватт может дать (не подделка с мелкими кристаллами!)   запитал на 40ватт, белый день.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
@Гость друг китайца не нудно верить пролавцам, ток завышен  и при рекламированных 150мА они будут как утюг, срижай до 100 а то и 80. Беру у них с заявленными 150мА и нормально работают на 80 , смысла перегружать ради показателя в ВТ нет, вчера получил 2835 с заявленными 350мА, не верю чтотт...тем более 150 руб за сто штук. Через неделю смогу попробывать...
Ну 80 так 80. Значит больше налеплю на плату. Для бОльшего тока нужно монтировать на металлическую подложку, это понятно. У меня будет просто двусторонняя макетка из тонкого текстолита. На такой макетке, только односторонней, светодиоды 5050 вперемешку с 4014, при полном заполнении платы и токе 10 мА на кристалл, нагреваются наощупь до 35-40 градусов. И сейчас тоже, для 5050 не буду превышать 10 мА на кристалл, а для 5730 - примерно 80-100 мА. А никто не пробовал сделать регулятор на открытой оптопаре с заслонкой? Типа освещаемый ИК диодом фототранзистор выполняет роль резистора в делителе напряжения, а заслонкой меняется ток фототранзистора и падение напряжения на нем. Как это реализовать механически с оптопарой от принтера например? Переменные резисторы есть, просто оптический регулятор вдруг стал интересен как вариант.
Надеюсь 5050 и 4041 по разным цепочкам...
Если регулировать уровень освещения,надо шимить, проверить  а там уже этот шим регулировать оптопарой
1 час назад, Серж Вамп сказал:
В разных группах, состоящих из последовательных цепочек, включенных между собой параллельно, а эти группы между собой последовательно. Сгруппировано все так, что 10 мА на кристалл соблюдается. Для регулировки на FB MC34063 будет подаваться напряжение не с самого шунта, а с выхода делителя, подключенного параллельно светодиодам через тот же шунт. Нижний резистор делителя будет регулируемым, по схеме реостата. Когда на выходе делителя ноль относительно шунта, микросхема стабилизирует напряжение на шунте на уровне 1,25 вольт, светодиоды светят на полную. Когда на выходе делителя относительно шунта 1 вольт например, микросхема продолжает стабилизировать 1,25 для своего входа, но раз на выходе делителя 1 вольт, то на шунте будет 0,25 вольта. Никаких дополнительных компараторов. Блин, в такой системе оптический регулятор не катит, падение на фототранзисторе. Дополнительно добавлю стабилитрон для защиты от обрыва светодиодов (будут на отдельных от драйвера модулях). Для наглядности сфотал карандашный набросок, пока без номиналов, не определился с количеством светодиодов общим и в последовательных цепочках.
Скрытый текст
Ну не знаю... а ос по току нет, там по напряжению получается вроде, обвчно ос берут с точки соединения светодиодов и токового резистора
Ну вот первая похожая на стабилизацию тока, не говорю что рабочее и как работает, но смысл
Edited by Серж Вамп
5 часов назад, Серж Вамп сказал:
Ну да, в симуляторе фигня получается, ток сильно зависит от напряжения светодиодов, которое зависит от тока, а на практике еще и от температуры. Погонял да добавил стабилитрон (U3), и без разницы относительно земли или шунта. Для упрощения симуляции, чисто для проверки обратной связи, вместо импульсного набросал аналоговый стабилизатор, не суть. Стабилитрон имитирует светодиоды (цепочку или группу цепочек, не суть), RV1 регулировочный резистор (будет внешняя крутилка), компаратор U2A имитирует вход микросхемы. Суть в том, что микросхема видит те же 1,25 вольта и старается их стабилизировать на своем входе, а на шунте напряжение и соответственно ток регулируется почти от нуля и до максимума. Опорное конечно большое у 34063, будут большие потери на шунте. Можно добавить компаратор 393 например - один как усилитель ошибки с внешним опорным, другой для контроля температуры и приглушения яркости при перегреве. Таймера нет к сожалению, не заказывал, так бы на нем собрал.
Скрытый текст
Приехали мои светодиоды 5730 (нейтральный белый) вместе с двухсторонними макетными платами 5*7 см. Спаял последовательно 26 светодиодов 5730, и 26 теплых 5050. Так уж получилось, что при одинаковом напряжении 5050 потребляют меньше тока, чем 5730, поэтому одну из трех цепочек кристаллов 5050 я соединил параллельно с 5730. Пока питается от готового драйвера на BP2831A от лампочки, которую мне отдали на выброс. Ток выдает 50 мА, и напряжение падает около 80 вольт, и того 4 Вт поступает на светодиоды. Дополнительно сделал рассеиватель из пластиковой бутылки. Лазерную гравировку и прочую маркировку на деталях видно лучше, чем под висевшим ранее самодельным трехватным светильником (36 теплых 5050, 36 холодных 4014, и блокинг генератор), и белый лист бумаги уже не красный. Фото в спойлере. Позже сделаю свой драйвер на блокинг генераторе, который у меня хорошо получается, с общей регулировкой яркости, и относительной регулировкой теплого.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Сделал наконец драйвер для своей лампы и собрал в корпус. Мощность выходная около 5 Вт, хватает. Яркость регулируется обслуженным резистором с выключателем. Три режима теплого, переключаются рычажком от дисковода, на который также заведены включение и плавное выключение. Паял под 3х-ватным светильником, потому что драйвер из старой лампочки честно отработал в закрытом корпусе два вечера и бабахнул с испарением дорожек до входного конденсатора. Плавное выключение реально удобно, когда лег спать при свете, и оно само погасло. Когда паяю, делаю яркость погромче, а когда просто втыкаю в экран, убавляю. Схема блокинг генератор на IRF630 с контролем тока ключа на компараторе. Трансель перемотанный с маломощной телефонной зарядки, и как ни странно, его размеров для 5 Вт хватает. Можно и больше выжать, и я выжимал, но насиловать светодиоды и транзистор с транселем не очень хочется.
@Гость друг китайца  ну матированное хорошо рассеивает  и смешивает. Полностью молочное даже как то мерцание уменьшает. Субьективное мнение.
Настольная лампа в собранном виде вполне прилично выглядит. Лежит тоже одна похожая, с бывшей люминисцентной , руки , да что руки, лень травить было....вот на мекетке идея!
    • Все уже украдено до нас )))   Шутка конечно.
    • Пассовский усилитель на дийаудио https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/317803-whammy-pass-diy-headphone-amp-guide.html Схема простая, как три копейки. В симуляторе показала себя очень даже неплохо, в реале тоже. До измерений дело пока ещё не дошло. Двухполоску на БГ-20 в ЗЯ тянет на ура. Запитка пока что от лабораторника, ток покоя 50мА.   Design.rar
    • @dimanaviator  Разводка такая?
    • Подскажите пожалуйста, как можно всё правильно подключить. Прошу заранее простить за возможно глупые вопросы, к сожалению в этом особо не разбираюсь. Есть в наличии: Транзистор биполярный КТ805АМ, Датчик движения HC SR501 в нем стоит фоторезистор, переменный резистор на 10К и кусок светодиодной ленты на 12 вольт и блок питания на 12 вольт Если всё подключить как на схеме, без переменного резистора, всё работает. Хотелось бы подключить в цепь переменный резистор, что бы была возможность регулировки яркости светодиодной ленты. Схем как это сделать без датчика движения в сети много, а как это реализовать вместе с ним при этом что бы работал фоторезистор и днем не срабатывал бы датчик движения, что то не получилось пока найти.
    • Если укажу 0,5 А это будет нормально? Дроссель получается 56 мкГн, вроде не сильно много.  И опять возник вопрос: Вот у меня тип выпрямления мостовое, получается без средней точки, одно плечо, а если я хочу два со средней точкой, то выбираем двухполярное? Как в этом случае считается, 30 В на оба плеча разом и 15 В на одно или в общей сложности выйдет 60 В на двух сразу? -- Блин, и опять вопрос )) Если я хочу в схеме стабилизацию на другое напряжение, то надо изменять номиналы VD2 и VD3 на нужное мне напряжение или все несколько сложнее?
