Ремонт зарядно-пускового Электроника ЗП-01
Мир всем!
принем кум такой девайс 86 года "посмотреть".
соедини перемыкой КЭ VT3.
Осцилограммы не соответствуют  - особенно в крайнем правом положении крутилки, максимального тока. Вместо синусов - дичь какая-то.  В левом положении - похожи.
Тиристор не выпаивал, в схеме звонится так: А-К и К-А 8,5к, К-уэ и уэ-к - 28 ом.  А-уэ  и УЭ-А - 8,5к.
Переменка на клеммах  + и - порядка 50В и немного регулируется крутилукой. АКБ подкинуть нету, эквивалента нагрузки - тоже :(
С чего начать?
Изменено пользователем temych_p
18 часов назад, oleg1ma сказал:
спасибо за содержательный ответ!
ps если б на каждом углу чинили , так и поступили б. Если не получиться восстановить, будет выкинут на метал..
Оверквотинг
Знакомый принес такую же зарядку с завленной поломкой "ток на максимуме и не регулируется".
Нашел сгоревшие R8 и VT8. Заменил. Стали гореть R2 и R9. Не успеваю ничего померять как валит из них дым.
Поменял уже почти все транзисторы и часть электролитов. Результат тот же.
Кто-то встречался с подобным? Чем лечится?
Американский форум - задал вопрос, получил ответ.
Еврейский форум - задал вопрос, тебе задали вопрос.
Русский форум - задал вопрос, тебе долго объясняют какой ты мудак.
2 часа назад, AS™ сказал:
Чем лечится?
хорошим Мастером, который в случае
знает КАК ограничивается ток при проверке-ремонте.
@KRAB И как "хороший мастер" ограничивает ток? Лампочкой? Вот обязательно надо выпендрится, вместо того чтобы просто ответить? Не знаешь, проходи мимо....
4 часа назад, AS™ сказал:
Скорее всего денежным эквивалентом
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала Зарядку я починил. Просто непонятно мне, можешь помочь - помоги. Не можешь - просто промолчи и все, а то я посмотрел у @KRAB  все советы "отнести мастеру". Может он и хороший мастер, но и других считать идиотами не правильно.
@KRAB Судя по другим постам, все задают тупые вопросы, один ты белый и пушистый ...
ну Бог в помощь ....
Только что, AS™ сказал:
большинство .... сначала СПРАШИВАЮТ, и только потом - ДУМАЮТ ... если есть чем ....
1 час назад, AS™ сказал:
 Зарядку я починил.
принято писАть - что же было ... хоть повод поржать будет .... после
22 часа назад, AS™ сказал:
  • 10 месяцев спустя...
Доброго всем время.
Помогите решить проблему. Зарядно пусковое УЗП-П-6,12-6,3-УХЛ3. Сгоревший светодиод, видать не один раз его перепаивали. При увеличении увидел соплю между двумя ногами светодиода. Устранил, впаял светодиод. при включении светодиод  сгорел. Нашёл горелый VT7 - заменил. Но, на ножках светодиода 9 вольт. По схеме формирует это напряжение  R3, R4, и транзистор VT1. Этот же транзистор является и  генератором. Как это всё дело увязано  не могу докурить. Замена этого транзистора VT1 ничего не дала, да и выпаянный звонится исправным. Все транзисторы проверены, диоды тоже исправны. Конденсаторы проверены ESR метром. С диодного моста VD3-VD6 плюс 19 вольт и минус 19 вольт есть. Далее по схеме на светодиоде должно быть 1,4 вольта - там девять.  Кто силён в схемотехнике расскажите пожалуйста как формируется питание на светодиод и работа VT1 в этой схеме. Написанное выше прочитал, а додумать не могу. Схема зарядно пускового  как на первой странице.
Если чего нарушил прошу простить, первое сообщение на этом форуме
Докурил: светодиод "сеть" привязан к генератору импульсов который построен на транзисторе VT1, при сгоревшем светодиоде такая ерунда и происходит
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток всем, кто читает это сообщение.
По наследству попала данная зарядка. Был расплавлен шунт, сгнившие ножки транзисторов, заплесневелая плата.
Т.к дорожки от советского текстолита стали при пайке отслаиваться, сделал новую плату(скопировал, разводку проверил по схеме), заменил шунт, вместо R17 поставил многооборотный, так как старый был совсем "грустный". При установке деталей, всё проверил (тиристоры тоже) на работоспособность. Заменил все электролиты, хотя советские, кроме одного, были более-менее приличные. Проверил подключения всех провод к плате. После запуска, для измерения  напряжений, защиту отключил путём замыкания "+" и"Контроль". Согласно контрольным точкам схемы, замеры показали:
1 точка.- 16.8 в. 2 т.- "-"17,5 в. 3 т.- "-"1,4 в. 4 т.- 0 в. 6 т.- 17,4 в.
На транзисторах (Б-К-Э):
VT1  0.5в, "-"1,4в, 0в.
VT2 "-"0.6в, "-"17.2в, "-"0,4в
VT3 0в, "-"0,35в, 0в
VT4 0в, "-"17,2в, "-"0,6в
VT5 "-"6,7в, 0в, "-"7,25в,
VT6 "-"1,4в, "-"6,7в, "-"4,2в
VT7 "-"0,65в, "-"4,2в, 0в
При подключенных лампах, при поворачивании ручки R17  начинает греться R8.
Сделал, как советовал "avv_rem".
"В идеале должно быть так.
1. VT8 замкнут.
2. VT3 замкнут.
3. Аккумулятор отсутствует.
4. Лампы подключены.
5. Регулятор «Ток зарядки» в максимальном положении.
Снимаем перемычку с контрольной точки V – лампы светят.
Замыкаем контрольную точку V с общим проводом – лампы гаснут.
Контрольную точку V (R12, C7, R14) нужно замыкать с длинным проводом, который начинается с эмиттера VT3 и заканчивается на катодах диодов VD12 и VD13. Смотри по схеме.
R8 при светящихся лампах холодный."
Ток (до 1 ампера) и напряжение (до 13,5 вольт) на выходе  регулируется  (при двух лампах 12вх21вт). При этом милиамперметр показывает десятые доли ампера. при полностью выкрученном R17. R8 холодный.
К сожалению, после того как, "avv_rem" посоветовал: "Перемычки на плате для ремонта интегратора. Это когда вопрос с усилителем (VT2 и VT4) будет решен." дальше советов по ремонту больше не было.
В радиотехнике, к сожалению не "инженер", а скорее"слесарь". Просьба к знающим, помочь в ремонте.
В 16.05.2022 в 19:16, Ваньюша сказал:
Были.
Просто модераторы затрахали нас своими банами и мы перешли к личным сообщениям.
ЗП-01 был отремонтирован только через три дня. Потребовалось 224 сообщения.
Это зарядное устройство довольно сложное для понимания всех нюансов его работы, поэтому лучше отнеси его в какой ни будь сервисный центр.
  • 4 месяца спустя...
Может кому нужно кто столкнется с такой проблемой чтоб потом не напрягать мозги....
При зарядке АКБ ток регулировался так - крайнее левое положение переменного сопротивления(КРУТИЛКИ) ток был 4А,при переводе в среднее положение переменника ток уменьшался до 1,5А , при выкручивании переменника в крайнее правое положение ток опять увеличивался до 4А.И все.Вылечилось заменой электролитического конденсатора С4 5мкф на 50В.Зарядное такое как на фото ну и прикрепляю схему к этому коробку
maxresdefault.jpg.75b8402a3300ef12910706b561952bed.jpg28092020.jpg.a6bc6b39783945c8abdf8e6ac4327380.jpg
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
  • 3 месяца спустя...
В 08.04.2021 в 19:09, AS™ сказал:
Зарядку я починил
Аналогичная проблема. При замыкании и проверке на контрольке все ОК. Адекватно реагирует на изменения силы тока. Сделал по мануалу калибровку. Но стоит только клемы кинуть на аккумуляторную батарею 50А/ч, у которого напряжение 12В, валит на все бабки и на регулятор силы тока не реагирует. Соответственно начинает сразу закипать акум.
Достался по наследству. Были заменены большинство транзисторов с отвалившимися ножками от коррозии и все конденсаторы.
Как удалось вылечить данную проблему?
Схему бы желательно от вашего зарядного.Так только гадать и никто вам не подскажет..........
Что за зарядное??? Зарядное вроде одно а схемы бывают отличатся согласно года выпуска зарядного........
11 минут назад, KRAB сказал:
ремонтом у мастера.
Спасибо, мистер очевидность!
2 часа назад, samodelkin121 сказал:
Да, я в курсе, что есть 2 похожие зарядные устройства семейства. У меня вариант УЗП-П-6/12-6.3-УХЛ3.1
На плате обнаружил отпайку на VT-8. Графика во вложении.  Вероятно, при монтаже мог задеть дорожку. Они в силу своих лет уже склонных к отслаиванию.
Буду сегодня тестировать.
Изменено пользователем JCOS
Протестировал. В работе. Для себя сделал вывод, что VT8 не влияет на процесс контроля заряда на аппарате. Все будет корректно работать контроль и при пробитом VT8. Но при подключении к аккумулятору будет давить по полной и не реагировать на регулировку величины тока.
Привет всем. Если кто знает, после установки на зарядку допустим на 2А ток в течении некоторого времени начинает произвольно возрастать (примерно до 8А). Подозреваю что это из-за нагрева. Подскажите, куда копать?!
Изменено пользователем Олег Патрушев
В 16.04.2020 в 18:26, avv_rem сказал:
Чертеж печатной платы давно опубликован на радиокоте. Качество высокое. По идее, проблем с восстановлением быть не должно.
Может еще кому нужно,хотя столько времени прошло.......Плата в хорошем качестве - зарядное устройство ЗП-01 модификации 1989 года.ПодправленнаяТранзисторы на плате показаны условно.Файл открывать програмкой lay6.Все в архиве(схема,печатка,обозначения)
Радиосхемы.rar
Здравствуйте, есть устройство зарядное электроника зп-01 6/12-6,3 была сломана ножка на VT7, там стоял КТ-361Б, а я заменил на КТ-361Г, я смотрел по характеристикам, разницы почти не было между ними, так вот все заработало но при замыкании "+" "-"  и касание точки "контроль", при этом крутилка тока в 0 положение и плавно добавлять в макс положение, то ток больше 4А не растет. В чем может быть причина? Причем схватывать критилка тока начинает где-то на 13 часов положения крутилки. Все на плате прозвонил и промерял все конденсаторы все в допусках. Единственное смутил резистор R2 он номиналом 56Ом, а когда в плате, то звонится как 26 Ом, (может быть здесь где-то и собака зарыта). Но раз забыл выкрутить крутилку тока в ноль и коснулся кратко временно  точки "контроль" и  ток вырос до 10А примерно. И пробовал R19 подстроечный  регулировать сделал не 4Ком, а 3Ком и ток вырос до 4.5 А. Больше пока ничего не делал, может надо отрегулировать заново по току? До меня никто не крутил R19. Подскажите советом, пожалуйста.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
