Ищу Схему К Нота М-220-С2
serg6791
Помогите очень нужна схема к магнитофону 93 года выпуска НОТА М-220-С2 везде только к С1 или к МП220
ссылка
Хочу оттуда взять усилитель с трансформатором запихнуть в отдельный корпус, так как мне такого усилка достаточно, не хотелось бы новый собирать на микрухе, если удастся запустить так и оставлю так как есть две АС от этой ноты.
ссылка
И ещё вопрос хватит ли того трансформатора что там стоит для питания усилка на микрухе 15-20 ватт 2А ток потребления
трансформатор там стоит очень внушительный, а какой ток выдает не знаю знаю что есть там -24в +24в то есть двуполярное питание, есть вроде ещё ~18в какие диодные сборки западные можно поставить вместо диодных мостов КД208А, КД209А?
И не могу нигде на схеме от С1 найти номиналы резюков громкости R1.1 и тембра хочу поменять на крутящегося типа так как ползунковые там глючат.
Изменено пользователем serg6791
Здесь смотрел?
http://rw6ase.narod.ru/
Я думаю, большой разницы между С1 и С2 быть не должно, и всегда можно разобраться по монтажке.... определи габаритную мощность тр-ра.... что на нём написано?
Да конечно смотел, везде искал нету,только к С1 а разница есть правда видимо не большая вот и пытаюсь разобратся. Например у меня в мафоне есть внутри плата А12 с предохранителями их там 4 штуки выводы 4 и 6 транса (схема от С1) идут на эту плату сначала на предохранитель (как я понял маломощные маркировка на нём 6B 3.15 на другом 6Т) , а уже потом идут на плату БП на схеме от С1 их вообще не обозначено плюс сами платы нумерованы по другому у меня начинается с 7ки нумерация типа 710248 а на схеме от С1 типа 5139011
На трансформаторе сферху металлический экран кожух на нем ничего не написано завтра его сниму сфоткаю тогда выложу сюда фото транса со всех сторон но по идее если он питает весь мафон, а мне нужно только усилитель запитать даже на любой микросхеме которая ватт 15-20 дает, то его мощи должно хватить... Общая потребляемая мафоном мощность 60 ВТ правда там один мотор жрет 6 вт и он на 220в :D
Вопрос такой а можно трансформатор подключить вхолостую к сети и замерить напряжения на вторичных его обмотках? и сколько оно будет после диодного моста такое же или половина?
Я так понимаю что после диодного моста и получается -24 и +24 вольта, а с обмоток 4 и 6 тогда тогда чтоли ~48 идёт? Там довольно толстый провод порядка 0.6-0.8мм только вот смущает мощность диодного моста КД208А вроде там сила тока не более 1а?
Вот схема от М220-С1 в принципе у меня похоже но отличия все равно есть
http://s007.radikal.ru/i300/1012/4e/4cdab3fd00ef.gif
Что с бивает с толку так это ещё то что подается на усилитель напряжение -15 и +15 в оно вообще нужно и зачем? или достаточно +24 -24? Если да то выходит что без платы питания не обойтись или придется на новых деталях -15 и +15 в делатьи подавать его также на усилитель впрочем как и +24 -24 я хочу поставить новый конденсатор C11 на большую емкость, а не 1000мкф и хотелось бы современный диодный мост поставить вместо VD15-18 КД208А
и ещё если мне не нужен регулятор баланса можно ли его убрать и залочить по центру? это мерять сопротивление и впаивать постоянное или если его совсем убрать то нужно соединить выводы 12 с 13 и 12 с 14 на плате усилителя? Тонокрекция тоже не нужна я с компа могу сигнал регулировать как угодно можно ли их безболезненно убрать?
ТР-р скорее всего габаритной мощностью на 50-60 ватт.... для питания усилителя обязательно нужно +/-24 вольта.... +/-15 вольт подаётся на блоки для питания ОУ.... если не предполагается использовать блоки в составе которых есть ОУ,  то эти напряжения не нужны...   Если хочешь изменить мощность УНЧ, т о нужно знать допустимый ток по обмоткам...
усь в ноте вполне нормальный сам такой юзал не один год питание там +-25В и +-15В на большой ток расчитанно только +-25 усь ват до 40 по питанию можно в легкую вешать, переменники на громкости и на тембрах по 10кОм если взять 2 таких усилка один мостом подключить и фнч поставить, то оч качественный 2.1 получится
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Ты знаеш открыл крышку своей ноты и там трансформатор на УНЧ не такой как у тебя но магнитофон подключен к Кливер 35АС-028-01(аналог С-90) и на слух он играет приятнее чем УНЧ на TDA7294 конечноже реч идет о качестве а не о громкости а поповоду твоих колонок то у тебя перегруз уже от родного усилка идет если не так то ответь, родные колонки у меня от НОТЫ Кливер 50АС внутри них нискочастотники на 25ват пищалка на 6ват
Изменено пользователем evvgeen7
  • 4 года спустя...
Тебе нужна ёще схема? У меня такой магнотофон и есть документация со схемами smile.gif
Если у вас есть документация на этот магнитофон то не могли бы вы отсканировать всю книжку? Мне очень нужна схема)
Заранее благодарю :bye:
Новая папка (2).rar посмотри может поможет !!
http://vprl.ru/index/skhemy_magnitofonov/0-59
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
http://vprl.ru/index...gnitofonov/0-59
Спасибо, но мне нужна именно от второй модификации. Нота М220С-2
Изменено пользователем timakovich
  • 4 года спустя...
Гость Шибаев Сергей Викторович
Перерыл весь интернет, нет схем этой модификации Ноты. Прибегнул к помощи продавцов данных аппаратов и нашёл несколько отзывчивых и без(с)корыстных людей на Авито. Выложил материал в виде архива  здесь https://remont-aud.net/load/audio/magnitofon_nota_m_220s_2/75-1-0-70775
  • 1 год спустя...
