Ремонт усилителя Одиссей У-010
23q
Вообще помог Олегу Гордиенко разобраться с его проблемой, основная проблема была в том что оба канала возбуждались. Были ещё проблемы в предварительном усилителе. В принципе,на данном этапе усилитель запущен.
Главная ошибка была в том что каналы после замены деталей небыли проверены на отсутствия возбуждения, а сразу была попытка выставить рабочие режимы по постоянному току.
С уважением, Дмитрий
Благодарю Дмитрия за оказанную помощь. Усилитель оказался с хорошими подводными камнями и с завода, видать из последних и их лепили как попало. Так как были несоответсвия со схемой. Потому без советов бы не справился. Осталось короткую на УМ найти при переключении на АС1 и можно считать ремонт законченным.
Всем привет. Имеется данный аппарат выпуска конца 91г. Проблема с одним каналом (канал "1"). При включении на выходе канала "1" постоянка -37в, следовательно защита не вкл. АС. Если выключить питание на ~ полминуты, и включить, то очень часто запускается нормально, и работает. Все режимы выставил согласно документации. Далее, при подаче синуса в момент появления искажений резко срабатывает защита и на выходе - те же -37в. Канал "2" при этом работает нормально (при отключеном питании канал "1"): при появлении искажений - срабатывает защита, уменьшаем громкость - защита отпускает. С выхода БП - стабильные 37В всегда. конденсаторы поменяны. Часть Все транзисторов (дифф каскад и его обвязка) и диодов проверил транзистортестером - никакого криминала. Подскажите куда копать?
При выпаивании R43, R51 постоянка пропадает.
Изменено пользователем Serg911
Сюда: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
А вообще-=то, судя по заданному вопросу, копать кошелек на оплату работы Мастера.
11 часов назад, Serg911 сказал:
тупо проверять - ГЛУПО .... это бульдозер ....
14.08.2020 в 22:00, KRAB сказал:
Восстановил. Проблема была в транзисторе VT16, при прозвонке тестером прозванивался, но коэффициент усиления был ~16, не обратил внимания сразу.
Кстати, у меня аппарат конца 91г. и с завода больше половины конденсаторов Рубиконы. Однако в темброблоке стоят родные полярные электролиты. Есть ли смысл заменить их на неполярные?
Добавил фото
Чтобы было похоже. Вообще ради интереса ну вот хотелось бы понять смысл данного посыла. В самом дел-зачем на именно неполярные?
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
именно неполярные
в этом блоке и нужны.
30.08.2020 в 21:15, Serg911 сказал:
Так по схеме же должны неполярные стоять, а у тебя видать поставили то что было на складе. В девяностых это уже было в порядке вещей.
Изменено пользователем Олег Гордиенко
14 часов назад, Олег Гордиенко сказал:
И по ёмкости есть разница. По схеме там вроде как 50мкф, а у меня стоят по 220. Или, как вариант схема темброблока другая.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, товарищи! Имеется данный аппарат. Все работает, но неприятно верещит трансформатор (это, как я уже читал, устраняется только заменой или варкой, так что опустим) и слышен розовый шум + фон 50 герц (как у трансформатора) в динамиках даже при 0 громкости. Из особенностей – выходные транзисторы КТ864/865 вместо КТ818/819. Конденсаторы уже все заменены до меня на аудиофильские Nichicon (большинство неполярных MUSE). Профилактику в виде промывки и смазки всех П2К и регуляторов сделал, БП выдавал напряжение изначально как положено, ток покоя установил согласно руководству по ремонту (падение напряжения 9,5 мВ). Постоянка на выходе меньше 1 мВ. Думаю на две большие бочки по питанию, но по приборам живые (17,2 мФ и 14,4 мФ, потери – 6,2% и 7,2%. ESR – 0,04 Ом и 0,05 Ом). Стоит начать с их замены или причина может быть в чем-то другом? Номиналы замененных конденсаторов правильные, полярность тоже в норме
6 минут назад, Николай Каблученко сказал:
может оказаться (что скорее всего), что они хуже к50-6 (т.е. ни какие). В БП тоже заменили на фейк из али?
8 минут назад, Николай Каблученко сказал:
к50-18, лучше есть, но смысла нет
Думаю на две большие бочки по питанию, но по приборам живые (17,2 мФ и 14,4 мФ, потери – 6,2% и 7,2%. ESR – 0,04 Ом и 0,05 Ом). Стоит начать с их замены?
Потери 6-7 % слишком большие. Номинал конденсаторов - 22 мкф?
4 минуты назад, tester2001 сказал:
В мФ (не мкФ). Номинал 15.000 мкФ
8 минут назад, Zvuk. сказал:
Абсолютно везде заменены, с завода только по 15 мФ остались. В оригинальности я почти уверен, слишком параметры точные у них
10 минут назад, Николай Каблученко сказал:
Понял. Значит по емкости и по esr все хорошо. Подключите для теста параллельно к ним например два по 4700 мкф или четыре по 2200 мкф (из того что возможно есть в запасах) и послушайте - есть ли изменения гула 50-100 гц? Если есть - менять, нет - оставить и искать в другом месте причину.
Товарищи, решение оказалась гораздо проще, чем я думал. Сегодня в любимом Одиссее решил проверить все пайки. Нашел наполовину отпаявшийся от разъема плюс одного канала. На контактах хитрое покрытие или окислы, не хочет лудится, поэтому сточил алмазным надфилем до меди и все припаялось хорошо. Проверил остальные разъемы и не зря. Оказывается отвалилась пайка на разъеме с контакта земли в плате индикации (вообще не видно было – провода жесткие и загнулись вниз), вернул на место, и фон 50 герц с розовым шумом стал тише раз в 10, практически не слышно. Из интересного – защита стала срабатывать почти сразу же после включения, но хлопка не слышно, так что "ремонтом" доволен, всем спасибо за ответы. Попробую еще затянуть сердечник трансформатора, может тише будет
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Пропаял еще пару подозрительных мест – фон 50 герц ушел полностью, но обнаружилась неисправность в виде неработающего фонокорректора. Звука или какого-либо фона на выходе нет вообще. Питание и входящий сигнал приходит, все прозвонил. На плате подозрения вызвали полевики и выходные транзисторы (их еще не трогал). Остальные элементы проверены, 95%, что дело не в них. Выпаял КП307А и прошу помощи в их проверке. На приборе их нормальные показания? Кроме того, если коснуться алюминиевой части любого конденсатора на плате УМ и индикации слышится небольшой щелчок в динамиках не зависимо от уровня входящего сигнала. Это норма? Еще одна выяснившаяся проблема – нередко стал пропадать звук, как будто контакта в потенциометре громкости нет, но дело оказалось не в нем, а, скорее всего, в конденсаторе C10 в плате индикации. Если коснуться его, то слышится достаточно громкий хлопок и наводки, как будто палец попал непосредственно на вход УМ до темброблока. Звук, соответственно, восстанавливается и все работает штатно. Непропай исключен, все надежно. Конденсатор тоже идеальный, специально выпаивал и проверял
Проблема с первым каналом решилась сама – прошелся по всем транзисторам тестером, впаял выпаянное и все заработало. А вот во втором канале проблема с одним КП307. Тестером он определяется как резистор на 560 Ом, при прозвонке сток-исток все штатно, а сток/исток-затвор падение напряжения около 1 В в обе стороны вместо 2 В/бесконечность у рабочих. Искать буду на Авито, наверное. Подбирать в пары, как я понял по показаниям рабочих, не обязательно?
Товарищи, почти со всем разобрался, но осталась одна серьезная проблема. Токи покоя в обоих каналах настроены, никуда в процессе не уплывают. Пробовал добавлять с 30 до 50 мА, но эффекта не получил. Как я и писал раньше, пропадает звук в одном канале. Канал выявил методом "палец на конденсатор в блоке перегрузки". Объясню ситуацию просто и понятно, потому что по-другому не смогу. В случайный промежуток времени стал пропадать и подхрипывать перед этим звук. Пропадает в 0 и через несколько секунд сам появляется, для ускорения можно подкрутить громкость или коснуться конденсатора (усилитель начинает ловить фоновые помехи и радиоэфир). Звук восстанавливается сразу, но не всегда надолго. Может быть проблема в каком-то транзисторе? При статичной небольшой громкости он ведет себя как пожелает, а когда прибавляешь уровень сигнала, открывается и ведет себя штатно
