Питание Ламп Китайскими Трансформаторами
собираюсь делать гитарный преамп(на одной 6н2п), но трансформаторы кончились и достать пока нет возможности.
подумал купить 3 китайских трансформатора, 1 на 6,5 вольт и 0,5 ампер на накал, и пару трансформаторов одинаковых, чтбы соеденить их вторичными обмотками и получить на первичной обмотке 2 трансформатора необходимые 220 вольт.
вопрос в том на сколько ампер должы быть расчитаны эти трансы, если аноды 6н2п кушают 20 мА ? купить пару например на 12 вольт и на 0,5 ампер или как?
буду рад любым советам(кроме купи старый телек или радиолу :)), и если подобная тема была, то ссылка на нее не помешала бы(при учете, что там по существу было обсуждение).
заранее большое спасибо!
а не проще ли намотать еще одну обмотку на 6,5 вольт?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
6н2п и в страшном сне 20ма не потребляла по аноду 2ма максимору ,вот только не понимаю нахрена сиё чудо в гитарный предварь ,проблем без этого хватает, имею в виду качественное усиление и обработку сигнала
ФАЗА - девушка - капризная ...
при цене трансформаторов 30-50 руб, и их размерех легче купить их 3 штуки чем заморачиваться с обмотками.
я хотел зделать с запасом, 2 ма кушает, а запас 10 кратный( ну и потери трансформаторов учитывать надо или нет?)
сейчас это все собрано на трансформаторе от радиолы урал 111 и в корпусе от приемника веф 206, хотелось бы уменьшить габариты!
а трансформатор пустить на более полезное дело(усилитель для наушников).
насчет качества звука, пока меня(начинающий гитарист) все устраивает, после подклчения диодов добился от приставки небольшого дистошена, но из-за моей направлености (блюзовые вырианты) мне полностью этого хватает. качество удовлетворительно, но это пока не разбогатею и не куплю готовую приставку.
в общем кто делал подобное( трансы вторичками соеденял) скажите с какими параметрами нужно брать трансы?
перемотки не будет, не охото парится с этим.
001 виктор 001
Наверное вы будете первым, кто сделает нечто подобное :) . Анодно-накальные тр-ры - вещь довольно доступная, чтобы заморачиваться с этой китайской фигней. Притом, что "китайцы" и без нагрузки умудряются нагреваться. А под нагрузкой в 0,5 А 12 В трансформатор из китайской 1 Вт "балалайки" через некоторое время уже начинал попахивать :) . Короче китайские трансы созданы определенно не для аудиофилов.
нормальный ТАН стоит около 2000 в инете, в моем колхозе не найти, а искать телеки по помойкам нехочется
(все равно бомжи вытащили медь). а недавно друг купил ламповую приставку и она питается от маленького блочка (220 в 12 вольт*1а).это и натолкнуло меня на мысль о перевертышах, а потом поискав схемы приставок в нете понял что эта идея имеет право на жизнь!
но вот описаний и коментариев нет.
надеялся что на форуме мне в этом помогут.
и аудифилизмом с гитарной приставкой я заниматься не собираюсь, просто хочется заменить зум 505 на чтото посерьезнее(поприятнее на слух), но денег пока нет.
если же тему считаете смешной и помочь не сможете, то можете ее закрывать.
2 TR@M@DOL (Наверное вы будете первым, кто сделает нечто подобное)
А вот и нет. У меня уже года три работает усилитель для наушников (на лампах 6н2п), с блоком питания на встречно включенных трансформаторах (правда трансформаторы не китайские, о от диапроекторов). Не жалуюсь. К тому же выпрямление организовано на лампах 6х2п. А тема эта не новая - обсуждалась здесь года два назад.
Изменено пользователем Froid
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
так, уже обнадеживает) до моей темы добрались практики)
буду рад если объясните некоторые тонкости(если они есть).
от ссылки на прошлое осуждение не откажусь.
Вот тут человек даже накальник не применял. Ты тоже можешь такое сделать, если трансформаторы будут 6-вольтовые.
большое спасибо за схему!! так и расчитывал сделать.
но у меня еще вопрос,
мне нужно получить на выходе 220 вольт и около 20-30ма, какие параметры должны быть у трансформаторов, какая мощность?
и если возьму скажем первый трансформатор 220=>6.5в* 1А, а второй 220=>6,5в*0,5 А, то этого должно хватить и на накал 6н2п 0,4а и для питания анодов.
правильно расчитал? или нужны корректировки?
А какие тут тонкости - если по вышеприведенной схеме и всего 1 лампа - трансы д.б. на ток не меньше 0,7А, если накал от отдельного транса, хватит и 0,5 А. И все тонкости.
вот спасибо большое)))
возьму 2 транса по 1А, и один для накала на 0,5А.
или если не будет то 3 транса по 6,5в*0,5А.
спасибо за помощь в решение вопроса!!!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите, можно также ( как хочет автор этой темы ) включить 2 трансформатора: 220 В/ 10 В, 1.5 А и 220 В/ 9 В , 0 .85 А. Весь этот "огород" планируется для эксперементов на лампе 6Е5С.
А почему нельзя? Т.к. коэффициент трансформации у них разный, то и выходное напряжение всей этой колбасы будет 200 или 240В, в зависимости от того, какой из трансов подключен к сети.
Улыбнуло!:DЭто какие-же экперименты можно проводить с индикатором?Посмотреть как зелёненьким светится? Или магнитное поле "пощупать"?
Посмотреть как зелёненьким светится.
Дайте, пожайлуста, схему подключения этой лампы, что б угол светлого сектора регулирывался переменным резистором.
:) Питание ламп китайскими трансформаторами!! Внимательно прочитайте, чуть не помер от смеха. :D
ага :rolleyes: сначала не понял потом врубился ржака полная :D
Изменено пользователем Zerenverker
