сайты для заказа радиокомпонентов
Какие сайты ПРОВЕРЕННЫЕ есть для заказа радиокомпонентов и инструментов... Я понимаю, что yandex рулит, но например заказал www.dessy.ru мультимтр- они пол года с моими мозгами совокуплялись:
сначала не отправляли заказ, потом оотправилили, но мультиметра не оказалось(там ещё паяльники всякие были), зато с заказом пришла долговая расписка, я им пишу- тогда отпрвьте другой мулт-им нужна долговая расписка, я спросил может её отсканировать-нет... Выслал её письмом, она через месяц пришла, и ещё я их месяц просил мне заказ выслать!... Жиды! Москвичи:)!
Если можно, то к сайту свой коммент(ну типа заказ отправили быстро, много элементов, дешево...)
Я пару раз выписывал с _http://platan.ru/ - в прошлом году. приходили. там телефоны есть контактные. заказ отправишь - созвонитесь, обсосете детали. :D:D:D Имею в виду способ оплаты.
Сначала пришел счет на предоплату по мылу, оплатил - через двадцать дней пришло. немного нервничал - думал кинут.
оба раза на 2000 р выписывал.
Я выписывал с www.smd.ru.Никто не звонил,на мыло ничего не приходило,заказ на 3000 руб.,пришло через 10 дней.От Москвы 9000 км.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Я заказывал на сайте _http://i-t.su (Интертекс-Электроникс) 3 кварца. Ну не было больше их нигде.....
Заказывал от организации, проплатил им на расчетный счет еще 3 марта (кстати за доставку по почте они не по детски берут). Числа 10-го апреля написал им, что заказ до сих пор не пришел, на что они ответили, что они его отправили только 29 марта. Почти через месяц после оплаты!!!
Прошло уже полтора месяца с момента отправки, моих деталек так и нету!
За это время (заказывал в апреле в основном) мне пришло уже штуки 3-4 бандерольки с Москвы, Питера и Украины!
Нащел platan.ru... Говорят нормальный...
ВОПРОС: какие интернет магазины есть по ближе к Иркутской области, КАзачинско-ленскому району, Братску... Хотя бы иркутской области?
