Печатная Плата Программатора Avr910 Usb
Судя по картинке, программатор у тебя не определился.
Если кварц на 12 мгц, канденсаторы возле него по 22 пф и переключатель в подожении J2, то надо проверять прошивку и фьюзы (при условии, что МК рабочий).
Как вариант можно подпаять 5 проводков прямо к панельке МК на плате AVR910. Там есть кварц и программа для программирования сможет считать прошивку с МК (если прошил фьюзы правильно).
Да, кварц на 12 МГц, кондеры возле него с номером 220. Только заметил ещё несколько косяков у себя: резистор не на 10 ком, а на 10 м установил ошибочно, и электролит на схеме 22 mf, а у меня 22uf. Может в это и проблема?) по поводу самаго мк, он был новый, через uniprof залил прошивку и выставил фюзы, результата небыло. Сам программатор определяется после прошитого мк?
Резистор замени на 10 кОм. Возможно конденсаторы на 220 пФ. Ты бы хоть фото платы выложил...
После подключения программатора к USB должно обнаружиться новое устройство - программатор AVR910 и будет предложено установить для него драйвер. Указываешь путь к драйверу и программатор готов к работе.
Да, фото завтра выложу, сегодня нет возможности ((А кондеры такие и должны быть установлены, на них маркировка 220 это же и есть 22 пф
Изменено пользователем SabitofF
  • 2 года спустя...
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
