Унч Toshiba Ta8215H
Понял. Подключил УНЧ к колонкам, без темброблока, но слышен небольшой гул, особенно при отсутствии сигнала, и если штекер руками взять и при подключении к источнику сигнала трещит, но как-только подключаю, все проходит, играет хорошо, звук чистый. Ну и хлопает как только питание подаю. С 4ой ноги на 9ю стоит перемычка, без этого не запускался. Вроде можно как-то режим standby и mute настроить, чтобы усилитель запускался только при наличии сигнала, но не знаю как его сделать. Или стоит что-то перед входом на усилитель поставить, чтобы не было хлопков и прочих помех? Заранее спасибо!
@Anton1705 А где ты тут увидел
46 минут назад, Anton1705 сказал:
здесь нужно двухполярное питание УНЧ
Для питания этого модуля нужно однополярное питание +12в.
@kuzmitch Там написано что умзч должен питаться от двухполярного, а модуль защиты от одно. Вот здесь.https://microteh.ck.ua/index.php?route=product/product&product_id=23946&search=Защита+ас
Изменено пользователем Anton1705
Забыл процитировать
@m-60 не знаете что тогда подойдет для неё? нашел на микросхеме uPC1237, и печатку ещё одной защиты, на транзисторах, к сожалению, без схемы.
Для защиты АС в мостовом УМ надо собирать блок защиты на оптронах, с развязкой от общего провода УНЧ. Что-то типа такого:
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
4 часа назад, Anton1705 сказал:
Не подскажете какой модуль защиты АС можно подключить к УНЧ на ТА8210
Антон к сожалению ,нет всеобщих  рекомендаций ,но собирать унч на автомагнитольных микрах это создавание себе  не решимых трудностей
Просто откажитесь от этой мысли,дорого- неэффективно куча проблем,возьмите лучше простую классику 2050 или 7294 (ну или ланзар мини)
Автомикро они особенные, требуют стаб питания,  низ входного сопротивления итд итп ,выполняя их условия сложность схемотехники приближается к прецензионной аппаратуре ,лучше просто откажитесь от автозвука-будет намного проще и дешевле в итоге
Вас понял. Ещё такой прикол заметил, я себе вход сигнала вывел на два RCA, для удобства, пока кабель отключен от усилка, все ок, фонов нет, но как только подключаю, сразу начинает фонить, причем aux вынут с телефона. А когда в телефон всуну, фон становится минимальным, но и не пропадает вовсе. Дело в кабеле?
Если кабель китайский - то там скорее всего вместо экрана просто проложен пучёк тоненьких проводков. Так что ничего удивительного, что фонит.
С уважением, Юрий.
Заглядываем в даташит и читаем (гугл-перевод):
Функция отключения звука
Посредством установки контакта 1 (клемма отключения звука) на уровне 1 В или менее возможно отключение звука.
Интервальная схема микросхемы показана на фиг.4.
Когда вывод 1 установлен в положение НИЗКИЙ, Q1 и Q2 включены, заряд конденсатора пульсации равен
разряжен и уклон сокращен. Может быть получено значение отключения звука 60 дБ или более.
Так как эта функция приглушения быстро разряжает заряд конденсатора пульсаций на контакте 8,
Поп-шум генерируется колебаниями постоянного тока секции смещения.
Поэтому эта функция отключения звука не подходит для отключения звука, но эффективна при отключении звука при
VCC-> ON.
С уважением, Юрий.
  • 1 год спустя...
Господа, я не могу понять про отделение минуса питания и минуса входа. Разрезаешь дорожку, а дальше что к чему соединять? Подскажите пожалуйста.
12 часов назад, Andrey 69 сказал:
Собрал по такой схеме, но он фонит, хочу как-нибудь сделать его лучше, но не знаю как. Дорожку перерезал, от входной части кинул провод - толку никакого, то же самое.
Оверквотинг
8 часов назад, VFX Darnov сказал:
провода питания припаивай прямо к ногам кондёра
и можно Ку уменьшить ,усиление у этих микрух дикое
и питание да желательно стабилизированное
и откуда люди такой авто антиквариат берут,убогие параметры при хорошей стоимости микрух
@Andrey 69 Импульсный блок питания от какого-то устройства на 12v 1.5A
Есть трансформаторный источник питания на 30v, от принтера, но нечем понизить... Хотя могу попробовать подключить этот блок через ЛАТР и понизить до 14V.
И я не знаю его максимальную мощность, считать по железу я не умею.
@blak566 Провода так и припаяны, только сам конденсатор у меня на проводах. Я сделал маленькую плату и решил конденсатор расположить горизонтально на коротких проводах. Мне уже сказали что это неправильно. Как уменьшить ему Ку?
Он фонит, но этот фон слышно только когда ничего не играет. Если прислушиваться к качеству, то есть ощущуение что что-то периодически меняется в звуке. Может при нагреве микрухи что-то происходит?
20210111_200319.thumb.jpg.7a851a0932a9e1ca05fe26cf0daac7a5.jpgЗапитай от 12в аккумулятора, если фон пропадет - будет ясно что надо делать
8 часов назад, blak566 сказал:
Хорошие микросхемы. Несколько усилков собрано на них (из яп. авто) фона нет вообще
Вот на днях из тойоты выдрал та82... моторолловский аналог
Изменено пользователем m-60
16 часов назад, VFX Darnov сказал:
1,5А это конечно не серьёзно,но от импульсника фона типо 100гц не должно быть,
у вас явно возбуд,конденсатор должен быть максимально близко к ногам питания микры,можно ещё керамику подпаять к ногам микры и радиатор тоже вроде надо на минус
резюки по схеме 680  ,в принципе больше наверно толку мало
а по входу конденсаторы на скока поставили?которые вч шунтируют со звёздочкой
15 часов назад, m-60 сказал:
но по сравнению с более новыми типо 7850 ,это как  ун7 и 2050
шум и кни больше,и использование напряжения хуже,и ещё на 2 канала больше
10 часов назад, blak566 сказал:
c7-c10 - 0.1mf
резистор 18К заменил на 12К, на 4ой ноге 6.6В
R3-R6 2.0 Om
Большой конденсатор на 6800mf 50V.
3 часа назад, VFX Darnov сказал:
c7-c10 - 0.1mf
я про те которые не промаркированы, в наше время они обязательны
220-1000 пикофарад обычно ставят
R1-2 как на схеме 680,тогда норм
ну и снизу платы на ноги питания ( 9 ,10 -14 ,13) микры керамику или плёнку 0,1-1 мкф припаять
а входные провода то экранированные?
  • 4 месяца спустя...
