Понял. Подключил УНЧ к колонкам, без темброблока, но слышен небольшой гул, особенно при отсутствии сигнала, и если штекер руками взять и при подключении к источнику сигнала трещит, но как-только подключаю, все проходит, играет хорошо, звук чистый. Ну и хлопает как только питание подаю. С 4ой ноги на 9ю стоит перемычка, без этого не запускался. Вроде можно как-то режим standby и mute настроить, чтобы усилитель запускался только при наличии сигнала, но не знаю как его сделать. Или стоит что-то перед входом на усилитель поставить, чтобы не было хлопков и прочих помех? Заранее спасибо!
Не подскажете какой модуль защиты АС можно подключить к УНЧ на ТА8210?  нашел вот такой, но здесь нужно двухполярное питание УНЧ.
@Anton1705 А где ты тут увидел
46 минут назад, Anton1705 сказал:
Для питания этого модуля нужно однополярное питание +12в.
Posted (edited)
@kuzmitch Там написано что умзч должен питаться от двухполярного, а модуль защиты от одно. Вот здесь.https://microteh.ck.ua/index.php?route=product/product&product_id=23946&search=Защита+ас
Edited by Anton1705
Забыл процитировать
унч 8215 мостовая. эта защита не для нее
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
@m-60 не знаете что тогда подойдет для неё? нашел на микросхеме uPC1237, и печатку ещё одной защиты, на транзисторах, к сожалению, без схемы.
Posted (edited)
Для защиты АС в мостовом УМ надо собирать блок защиты на оптронах, с развязкой от общего провода УНЧ. Что-то типа такого:
Edited by Yurik_V
4 часа назад, Anton1705 сказал:
Антон к сожалению ,нет всеобщих  рекомендаций ,но собирать унч на автомагнитольных микрах это создавание себе  не решимых трудностей
Просто откажитесь от этой мысли,дорого- неэффективно куча проблем,возьмите лучше простую классику 2050 или 7294 (ну или ланзар мини)
Автомикро они особенные, требуют стаб питания,  низ входного сопротивления итд итп ,выполняя их условия сложность схемотехники приближается к прецензионной аппаратуре ,лучше просто откажитесь от автозвука-будет намного проще и дешевле в итоге
Вас понял. Ещё такой прикол заметил, я себе вход сигнала вывел на два RCA, для удобства, пока кабель отключен от усилка, все ок, фонов нет, но как только подключаю, сразу начинает фонить, причем aux вынут с телефона. А когда в телефон всуну, фон становится минимальным, но и не пропадает вовсе. Дело в кабеле?
Если кабель китайский - то там скорее всего вместо экрана просто проложен пучёк тоненьких проводков. Так что ничего удивительного, что фонит.
@Yurik_V, спасибо, поменяю. Не знаете как включить режим mute на этой схеме? С 1й ноги выход есть с mute, но куда его подключать не понятно
Заглядываем в даташит и читаем (гугл-перевод):
Функция отключения звука
Посредством установки контакта 1 (клемма отключения звука) на уровне 1 В или менее возможно отключение звука.
Интервальная схема микросхемы показана на фиг.4.
Когда вывод 1 установлен в положение НИЗКИЙ, Q1 и Q2 включены, заряд конденсатора пульсации равен
разряжен и уклон сокращен. Может быть получено значение отключения звука 60 дБ или более.
Так как эта функция приглушения быстро разряжает заряд конденсатора пульсаций на контакте 8,
Поп-шум генерируется колебаниями постоянного тока секции смещения.
Поэтому эта функция отключения звука не подходит для отключения звука, но эффективна при отключении звука при
VCC-> ON.
    • 3 Оскорбление, нецензурная лексика (II.10) Ознакомлен   Драйвер для LED лампы на ШИМ SM7305pb - регулировка выходного тока Предупреждение выдано Falconist 7 сентября Наказание Выданы баллы: 3, которые истекают 31.12.2019 09:50 Запрещена отправка публикаций - 4 дня и 23 часа Забанен - 5 часов и 59 минут Администрация сайта обратите внимание на этого неадеквата Falconista. Где ты увидел оскорбление и нецензурную лексику. — Дурак, ты дурак, Фуфлузий. Откуда в лесу рыбе взяться?
    • Благодарю! И да, вручную не умею. У всех свои недостатки )
    • Спасибо, нашёл нужную тему! Думал что в этой теме обсуждается всё что касается этого усилителя. Огласить где? Если тут, то я думал это очевидно что это Only Music 2.7 [2018], раз я в этой теме пишу. Да и врятли кто либо кинется для меня что-то изготавливать... К тому же всё, кроме SOFT- START, уже в процессе. Был вопрос по трансу. В любом случае, спасибо!
    • Живу на два города,иногда в центре тюмени и жизнь действительно бурная,город по меркам может небольшой,но думаю к ляму идет если всех посчитать и посмотреть как микрорайоны расстроились, на окраине города люди задумчивые,через дорогу идут быстро,не глядя по сторонам,,,но вот в центре все останавливается и машинопоток и люди на светофорах, гуляют девушки с калясками и ктото просто бродит если посмотреть по разным местам,в магазах люди просто берут продукты каталками,строцмаг так вообще капец,всем всё надо оказывается и какоц то драйв начинается,думается что мне тоже чтото надо.... НО когда приезжаю в более родной городок с 20 кратным уменьшением населения,тут тишина....и машин,пробок нет вообще,и людей.конечно зная что тут и зарплаты тоже швах,люди вот как раз изза этого злее,мрачнее может быть скорее сказать,безденежье,кредиты... если попадаются люди веселые или легкие на отдачу денег, покупающих без просьбы скидок -магазины иногда присутствую у супруги, разговариваешь и оказывается в гости приехали как раз из тюмени к родителям ,родственникам или друзьям.так что злость людская и забычинность от проблем насущных.... жалко людей что их ждёт...ладно мы,а молодеж. И тут же обосрались раздавив ногу репортеру, они оторваны от мира,живут в своём обеспеченном мире,мири бабла немеренного и что все людишки тараканчики под ногами и все им должны
    • есть в наличии ГТ404Г - пишите сколько вам нужно?
    • 1. Для любых плёночных конденсаторов не имеет значения в области звуковых частот. Может проявлятся для электролитических, но это уже отразится на АЧХ и может быть измерено. 2. Для исправных плёночных конденсаторов зачастую превышает десятки гигаом. При замене конденсатора теоретически может повлиять на режим следующего каскада. Может быть измерено и скорректировано. 3. К межкаскадным конденсаторам не имеет никакого отношения. Во-первых, это очень медленный процесс (минуты) и лежит в далёком инфразвуке, во-вторых, проявляется только при заряде-разряде конденсатора. Например, в УВХ или некоторых типах АЦП. Включите усилитель и, через 15 минут прогрева, забудте об этом эффекте. 4. Заменяя ёмкость с маркировкрй 0,1 мкФ одного типа на другой, можно на самом деле с лёгкостью поменять 0,08 мкФ на 0,12 мкФ. И вероятнее всего услышать разницу. Тоже вполне измеримо. А про ТКЕ для плёнки забудте, 0,2% при изменении на 40 оС у худших представителей - это ни о чём. И во многих случаях объясняется и измеряется. А в некоторых случаях разницы нет, несмотря на...
    • "Суслика видишь? - Нет!  -А он есть!" Господа, На чем устроен спор?  На картах, оцифровках, Спектрах и тд.  Подать сигнал из КОМПЬЮТЕРА  через МОЩНЫЙ ВЫХОД звуковухи, и НА ЭКРАНЕ   ПОСМОТРЕТЬ  и ПОКАЗАТЬ ВСЕМ  звук????!!!!!!!.  Я тысячу раз уверен, что Спектра (в нашем форуме с иэделием ФК) при совпадении расчетных номиналов покажет правильную кривую, межкаскадный конденсатор  любого типа "разделит" каскады, как положено, если только у него не сумашедший ток утечки.  Спор, по сути идет о том, что 2 х 2 =4, или не 4. Генераторы, компьютеры позволяют настроить изделие ........ максимально правильно неким табличным параметрам.  И не факт, что понравится -здесь всем известно, что иногда лучше загнать каскад "не совсем правильный режим",  с искажениями, но,  парадокс,  с услаждающим слух  звуком.   Никто же не будет оспаривать это?    Головка с входом -это сложная  электромеханическая система - это не звуковуха,  поэтому от того, как первая лампа  взаимодействует с головкой, через какой какнал это происходит  от этого зависит качество  ЗВУКа.  И каждый элемент  схемы вносит свой вклад  в тонкие материи  мелодии, особенно, если схема вылизана до очень хорошего уровня. .  И конденсаторы, само-собой, тоже. Музыка -это не фарады и  килограммы.  Это тончайшие материи, в которых имеет значение всё.   Скрипка  Страдивари состоит из деревянного резонатора, грифеля, струн, колков   -точно также, как и изделие  Старо-Урюпинской музыкальной фабрики, которую покупают малышам первого класса музыкальной школы   И размеры совпадают, и геометрия, и даже, материал.   РАЗНИЦА В ТОМ, ЧТО МЫ САНТИМЕТРАМИ ИЗМЕРИТЬ не можем.   Оба изделия играют,   Можете называть это мистикой, или Марс с Венерой сошлись,  но одно  ИГРАЕТ БОЖЕСТВЕННО в руках Мастера  ( и стоит, как МКС), а другое тоже играет, даже достаточно для уровня начального обучения.   В чем талант Великого мастера?   Сотни лет пытаются разгадать секрет его изделий. Если кому-то медведь наступил на ухо - разницы никакой. У нас, например,  по крайней мере почти все используют плёнку, а не керамику.  В тех исследованиях, которые опубликованы, люди попытались определить характеристики конденсаторов и получили определенные данные в виде спектров, хвостов гармоник. которые как-то согласовываются с предпочтениями  изготовителей  тех же самых корректоров (форумного изделия).  И качество пытаются выдавить по максимуму.   Вы делаете для графика Спектры?  для статистики?  для вала (как при социализме)?   ИЛИ, всё-же чтобы получить УДОВОЛЬСТВИЕ? Я очень благодарен  Славе  - получил от него много полезных советов.   С каждым новым вариантом ФК пластинки играют всё лучше и лучше.  Слухачи иной раз не верят, что это винил.     Но, Слава, ты не прав!    Сделаны десятки вариантов с разными лампами, с разными конденсаторами.   Разница в звуке ЕСТЬ!!!   Всё  влияет на ЗВУК,  особенно когда получается на хорошем уровне.
