TBuctop
Гайка В Космосе !
На днях смотрел по телеку забавные казусы в космосе ... один из наших космонавтов не помню кликуху - запускал гайку ( барашек ) по кораблю и она двигаясь с вращением начинала кувыркаться ! ...на 180 градусов , не меняя своего движения и вращения ??? через равные промежутки времени опракидывалась то в одну то в другую стороны ! ... и типа была зависимость чем больше масса гайки тем и больше времени требовалось на её переворот !! Блиннн этот эффект пораждает кучу вариантов - и один в том что и земля таже гайка в космосе и рано или поздно тоже кувыркнёться ? значит не зря пугают катастрофой каждые 12-15 тыс лет ! Но самое главное чо за хрень её переворачивает ??? ...а раз есть сила -то используя её можа и вечный двигатель замастырить !! ...ведь действует постоянно . Вес отсутствует , есть только масса -видать и воздействие идёт по ней , а это гравитационная волна ..........
"Эффект Джанибекова" называется.
Учёные посмотрели, и заключили: никакой мистики, торсионных полей и прочей чепухи тут нет, всё укладывается в законы механики. И мне почему-то им верится)
Когда тело вращается вокруг оси с наименьшим моментом инерции, то оно вращается достаточно устойчиво и эффект не проявляется (кто забыл напомню, момент инерции - это сумма произведений элементарных масс на квадрат расстояния до центра вращения, величина крайне важная для вращательного движения, если не сказать фундаментальная, играет во вращении ту же роль, что и масса в поступательном движении). Пример такого вращения - пуля. Она вращается по оси, проходящей вдоль вытянутой стороны.
Другой крайний случай - тело вращается вокруг оси с наибольшим моментом инерции. Пример - вращающийся диск. В этом случае вращение тоже устойчиво.
А вот проявляться эффект начинает, когда вращение происходит вокруг оси со средним моментом инерции, т.е. когда Jmin < J < Jmax. Плюс к этому тело должно иметь кроме основного вращения, ещё и очень небольшие вращения вокруг двух других осей, скорости которых на порядки меньше. В результате такого вот сложения всех трёх вращений получается сложное пространственное движение тела, которое в определённый момент перескакивает из одного неустойчивого положения в другое неустойчивое. Аналогия, вычитанная на одном из форумов - это раскачаный маятник который не может вот так сразу остановиться в нижнем положении (если не учитывать трение), несмотря на то, что оно самое устойчивое и энергетически выгодное, он его просто проскакивает. Вот нечто наподобии этого маятника, только в приложении к вращательному движению и возникает в гайке Джанибекова. При этом никакие посторонние и неизвестные силы в движение тела не вмешиваются. Весь процесс происходит в соответствии с известными законами вращения и вычисляется по формулам Эйлера. Более подробный расклад можно почитать здесь.
Edited by Tesla
:rolleyes: Да придумают вечный двигатель только тогда когда к этой гайке еще придумают подшипник с нулевым коеф. трения :D
Параметры цсветодиода? Напряжение в точках приложения +/-U? Реальная сила тока в нагрузку?
Кстате при перевороте Земли должен случится всемирный потоп.... где то я это уже слышал :D вот откуда они в то время знали про эффект гайки???
SVN
Я в качестве антены использовал кабельное телевидение заземлил на батарею
при этом у меня вышло около 8 вольт. При подкльчении светодиода он маргнул, в дальнейшем горел но уже не так ярко как в первую секунду. Такгже после подкльчения светодиода напряжение снизилось до примерно 1 вольта. А так устройство работает стабильно я както его на час оставил пришёл всё ещё работает. Светодиод я не знаю на сколько я из старой схемы выпаивал.
И силу тока тоже не знаю, тогда не померил щяс найти схему эту не могу.
Кстате говоря от обычной онтены многово не получеш я от неё и вольта накопить не мог.
Так что тут надо кабельное телевидение)
Edited by K.Seventy
:lol2: :lol2: :lol2:
тут надо учить мат часть :rtfm:
.... найти схему эту не могу....Так что тут надо кабельное телевидение)...
Я в принципе ожидал нечто подобного.... :D
P.S. Схема приведена тобой в пост №6....можешь повторить "эксперимент" с инструментальным замером нагрузочной способности...только.... только очень осторожно, т.к. можешь нарваться на своих соседей, которыми ты этими действиями "посадишь" КТ...
зачастую отличить гения от идиота невозможно,поэтому идиотами считают большинство гениев ,а за гениев принято считать идиотов способных зарабатывать деньги на чужих идеях.
а принцип здесь простой-антенна получает переменное магнитное поле,магнитное поле на металле образуется в электричество(переменное),а на приборе выпрямляется(КПД у него от силы 50%)подключайся к металической крыше(здесьважна площадь,сам так делал)подключал 2 провода 1 к крыше другой на землю,между ними выпрямительный мост (нужны хорошые диоды,чтоб могли выпрямить2 мегагерца,это как минимум),сглаживающий фильтр(необязательно но желательно)я обошолся без него,генератор переменного тока ,повышающий трансформатор ,опять диодный мост и сглаживающий фильтрот него уже идёт зарядка на акомулятор.
источник энергии маломощный максимум несколько ват.
Edited by rsersh
Не нужно мне объяснять принцип использования энергии свободного электромагнитного поля....То, что ты получил некоторое напряжение от кабеля КТ - не есть результат наводок! Просто видеосигнал распределяемый по кабельным сетям имеет некоторый потенциал... Так что давай оставим теоретические изыски.... Я уже написал выше - только инструментальные измерения всего и вся! Длина (сечение) антены? Длина противовеса? Реальное напряжение в контрольных точках? Нагрузочная способность?
P.S. Это всё в твоих нтересах... так и Нобелевскую получишь... :D
P.P.S. Я случайно не обидел Гения? Без обид.ОК?
нет необидел я себя гением несчитаю но порою мозг такое выдаёт что только через год понимаю что это.
ктото чтото писал пр гравитационную волну помне чуш полнейшая,масса=инертность раз,вращение это устойчивое положение в пространстве два,обьект движется сразу по двум векторам три .итак мыслим:1что мы хотим получить и узнать-понять почему переворачивается гайка в космосе,2как,какими средствами-мысленным опытом,3действие гайка вертится по 2ум векторам через Храсстояние переворачивается,4пыводы при изменении параметров расстояние на котором гайка переворачивается меняется,5причина-действия-последствия - причина неизвестна ,действие движение по двум векторам в орсутствии трения и гравитации,последствия гайка переворачивается ,6вывод2-обнаруженая зависимость включает в себя также причинно-действенные характеристики,требуется расчёт -для расчёта зависимости необходим физический опыт.
в принципе можно было-бы обойтися парой строк но методика приведённая выше очень удобна хоть и неполная но надеюсь что ею начнут пользоватся ,меня ей научил один знакомый теперь все опыты по этой схеме и ставлю если когото интересует конкретно пишите в личку.
Учитывая вот это
.....я обошолся без него,генератор переменного тока ,повышающий трансформатор ,опять диодный мост и сглаживающий фильтрот него уже идёт зарядка на акомулятор. источник энергии маломощный максимум несколько ват...
и отсутствие инструментальных подтверждений, общение "в личке" противопоказано....
Тему продолжать то же нет смысла....
Продолжай "думки думать", и возможно через год тебе твой мозг что нибудь новое подскажет...
Это нормально... у нас на форуме это обычно 2-а раза в году бывает - весной и осенью....
Привет знакомому. Удачи.
проверенно ,, работает. У меня антенна от радио-телефона "сенао" телефон накрылся, антена осталась. Летом я заметил что в штекере антены пролитают искры, (это при ясном солнечном дне)когда собирается дождь то искрит безастановочно. Пока эксперементировал по извлечению энергии попалил кучу светадилодов из зажигалки. Сейчас зима светадиод светит в полавину яркости, при последовательном подключении двух светодиодов яркость увеличевается.
Эффект Джанибекова. Почему гайка переворачивается в космосе ? Во первых гайка переворачивается не в космосе а внутри космической станции, в космической станции есть воздух т.е. смесь газов, давление на станции атмосферное как и не земле, гайка запущена со слабым импульсом, при таком импульсе сообщенном гайке она не могла бы лететь столь свободно на земле из за гравитационного притяжения земли. Считайте что гайку запускают на земле с отключенной гравитацией. Очень часто пишут о моменте инрции и никто не может толком объяснить что это такое, и никому и в голову не пришло что гайка всего навсего тормозится об воздух к томуже летит в доль оси вращения, гайка как будьто запинается об воздух передняя сторона гайки испытывает торможение в то время как задняя сторона такого торможения не испытывает но момент инерции сохраняется поэтому гайка как бы запнувщись или натолкнувщись на преграду переворачивается той стороной которая не испытывает торможения сохраняет момент импульса в болщей степени. Опыты почему то не повторили в безводушном пространстве причем с разными скоростями направлениями вращения, а ученые должны были по идее учитывать такие особенности эксперимента. Насчет переворота земли, ни одна планета не летить по орбите вдоль своей оси, причем земля преворачивается раз в год разве вы этого не знали? Забыли о сезонных климатических изменениях? А вед ось земли меняет свое положения относительно солнца два раза год. Таким образом центр тяжести земли изменяется, да и луна постоянно влияет на центр тяжести земли, приливы и отливы сами по себе только внешне заметное проявления взаимодействия луни и земли. Так что прежде чем начинать бояться перевернуться всей землей через 16 тысяч лет надо хорошенько изучить методы переворотов.
Edited by jeryco
Очень толковый ответ, и кроме того планета Земля это не просто куча соединенных между собой атомов а живое существо которое обладает собственной гравитацией и другими непонятными и неизвестыми нам силами.И поэтому гайка и планета это разные вещи.
Дык, а ему всё......и на все.....и на всех.....
И "времена года" - это не о нём.....он всегда в одной паре....
При чем здесь я? Мы обсуждаем феномен гайки в космосе а не меня.
Гайка в космосе - проста и понятна и потому малоинтересна. Тогда как ваш бред - неисчерпаемый источник лулзов. Следовательно, обсуждаем вас!
Гений, можно поподробней, когда это Земля переворачивается?
Edited by Demeo
предлагаю начать с вопроса попроще: какова вероятность ответа на вопрос пользователем с одним постом, посещавшим форум 11 месяцев назад?
    • Я уже утром об этом подумал. Видимо это так. Это не перемычка. На входе микросхемы какая-то кракозябра вместо импульсов. Учитывая, что устройство не работало изначально из магазина, приходится докапываться до каждой мелочи.
    • Не на долго - это известное временное вяление, гуглите если не верите.  Поглядел для интереса что да ноут - на этом чипсете масса проблем была. Не поднимите вы его. Да и нужно ли с такими характеристиками?
    • Хочу предупредить что 4 Ома Акустическую систему Худ любить не будет... от 8 и выше... это его любовь...
    • Нойза в последнее время точно на молоденьких  обнаженных девочек поперло конкретно!!!Жена не дает?Наказан?
    • Да то было скорее утверждение,а не вопрос.Паш,жизнь прекрасна и удивительна-если выпить предварительно.
    • А если этого не сделать, что будет? Я просто никогда такой ереси не слышал. Это всё равно что после покупки нового жёсткого диска для компьютера, разобрать его, проверить люфты шпинделя, протереть спиртом пластины и только после этого пользоваться. То есть я так понял прибор новый, прекрасно работает, но вы его разобрали что бы увидеть то, в чём не разбираетесь, по совету каких-то "обзорщиков" сомнительной квалификации? Не в обиду, но делать так не стОит. Знаете поговорку "Не мешай технике работать"? Это золотое правило. Поверьте, даже самый занюханный китайский товар, уже не то говно, что было лет 5-10 назад.
  • Покупай!
