Есть Книги По Радиотелефонным Станциям 1960-Х Г.
vitman1
Есть книги:
1. Радиотелефонная стационарная центральная станция 4РТС-Ц2-ЧМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 1970.
2. Радиотелефонные мобильные абонентские станции 1РТМ-А2-ЧМ, 2РТМ-А2-ЧМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.1969.
3. Радиотелефонные стационарные абонентские станции 26РТС-А2-ЧМ, 27РТС-А2-ЧМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.1969.
4. Радиотелефонная стационарная центральная станция 3РТС-Ц2-ЧМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.В двух книгах. 1969.
В каждой книге солидная пачка сложенных схем.
Интересны ли данные книги кому-нибудь?
http://foto.mail.ru/mail/seanfaris/12/10580.html
http://foto.mail.ru/mail/seanfaris/12/10581
http://foto.mail.ru/mail/seanfaris/12/10582
Изменено пользователем vitman1
Есть книги:
Не думаю, что Вы срубите бабла.... :)
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
