Выключатель Нагрузки
Dr.Power
Всем доброго времени суток.
Понимаю как все работает в электронике, но самостоятельно с нуля создать устройство не смогу.
Обращаюсь к Вам.
Задумка.
Имеем трансформатор 1 Т1 - 220-13,8 Блок питания для авто магнитолы, другого услителя не нашел 1 din, она двд показывает, радио говорит, даже мп3 читает. Чтоб комп не включать радио клац и поехали. В это схеме все работает уже.
Имеем трансформатор 2 Т2 220-12в . Этот блок питания я хочу использовать для двух целей.
1. На его питании нужно поставить (вот тут нужна схема от участников данного обсуждения) устройство в состав которого входит
а. Реле для отключения Т1 от сети чтоб не работал :-) обычное реле сейчас оно стоит на 5в и к нему подведены 500мА от хитрого устройства :) о нем если захотите :-) реле двух секционное, т.е на нем 4 кнтакта 2х2 и 2 контакта на обмотку реле держит сетевое напряжение (просто оно сейчас работает еще не посмотреть )))
б. Нужна индикация светодиодом двух цветов, красный - выкл Т1, зеленый - вкл Т1.
в. В идеальных условиях хотелось бы использовать для управления процедурой вкл - выкл тумблер типа http://www.megachip.ru/images/templates/big/205031.jpg только у меня двух контактный, думаю и этого более чем.
2. У авто магнитолы есть один провод питания для сохранения настроек часов все знают :-) Так вот ввиду отключения Т1 магнитола уходит в спячку, при этом могу ли я дать +12в на провод который нужно для памяти?
Если еще какие данные нужны говорите...
Жду с нетерпением, паяльник уже прогревается ... А да самое главное детали в магазине не продаются, Отечественных тоже нету, детали использую от современной электроники, но и тут выбор не очень большой :-)
Изменено пользователем Dr.Power
так вот провод для сохранения настроек подключаешь напрямую к блоку питания Т1 а провод питания через тумблер к этому же блоку питания
К чему второй трансформатор? Все устройство можно питать от одного. В этом случае трансформатор с выпрямителем будет включен в сеть круглосуточно. Провод питания сохранения настроек подключен постоянно. В цепи 220 в.выключателя нет,он включен в сеть постоянно. В разрыв цепи питания ставится выключатель (там,где +12в).Когда питание выключено,то устройство запитывается только по цепи сохранения настроек.
