Нужна Схемка Перехода
lomaxe
Да я ничего и не говорю... не в обиду :)
просто ИМХО пора уже определиться со схемой, это простая задача собрать то что вы хотите...
тут просто нужно из исходного сигнала сформировать противофазный сигнал (просто инвертировать инвертором), т.е. сдвинуть на 180 градусов (в двух каналах L и R) и всё!!!
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
  • Ответов 73
Изображения в теме
Вот, подрихтовал свою схему с поста 48 под вас...
микросхему можно заменить на другие подходящие ОУ, но удобнее использовать одну в которой 4 ОУ как на схеме или подобную...
усиления данной схемы с избытком достаточно для вашего случая. Цепи питания я не рисовал, если будете собирать - тогда нарисую.
Собирайте её и не надо ничего больше мудрить !
Falconist - не объясните ли мне, как в вашей схеме вот это может вообще работать? два диффвхода в одну кучу???
надеюсь что это ваша очепятка... странно как можно этого не заметить :unsure:
я же исправил вашу схему, а вы опять её советуете.
Уважаемый Rel@x, не стОило исправлять... В моей схеме (в её части, обведенной Вами красным) ошибок нет. Это - схема неинвертирующего усилителя с единичным коэффициентом усиления при условии равенства номиналов всех входящих в неё резисторов.
Один и тот же сигнал приходит и на инвертирующий вход, по которому усиление = -1 и на неинвертирующий вход, по которому усиление = +2. Элементарная формула: Ку = +2 -1 = +1. Описана ещё в книге Алексенко с соавт. "Применение прецизионных аналоговых ИС", 2-е изд., 1985.- С.88 (рис. 2.4, 2.5). В отличие от банального повторителя (с выходом, замкнутым на инвертирующий вход) обеспечивает такой же фазовый сдвиг, что и инвертирующий усилитель.
Уважаемый Falconist, я извиняюсь - не подумал :)
на пальцах не стоило объяснять... и тем более писать много ненужных слов.
ps зато появился повод подкорректировать свои знания по включению ОУ :) ... благодарю
Уважаемый Rel@x, принято. Что же касается "многа букафф" - возможно, это разъснение пригодится кому-нибудь другому.
С наступающим!!!
Спасибо!
Вам и вашей фамилии также всего наилучшего в Новом году!!! а то может завтра никого не получиться поздравить :lol:
Я поразмыслил. Думаю собрать предложенную вами схему. Только сразу вопрос.У меня имеется однополярное питание 12В и есть так же 27В. 12В предпочтительнее, так как на самом тюнере находится. У меня выйдет запитать при 12В эту схему?
Собирается эта цепочка.
Резисторы не обязательно точно по 10 кОм, главное что бы они оба были одинаковые, можно примерно от 4,7... 22 кОм.
Ёмкость конденсаторов тоже не критична.
Спасибо большое. Будем собирать. О результатах отпишусь :)
Изменено пользователем lomaxe
я уж думал ты её собрал давно :(
Я бы и собрал давно. Да я живу в небольшом городке, где есть всего один небольшой радиомагазин, в котором нужно многие вещи заказывать и за которые дерут в три шкуры. Поэтому, в любом случае, мне нужно ждать попутного ветра или в Житомир, или в Киев на радиорынок, где я точно смогу купить себе эту микросхему и другие необходимые аксессуары :)Если бы предприятие финансировало, было бы всё гораздо быстрее :)
Собрал схему. Микросхему взял LM324N. Работает, но не совсем. Осциллографом проверяю, относительно корпуса звук есть как в одной ветке, так и в другой (для одного балансного выхода). Включаю шнур в передатчик - звука нет. Я так понимаю, что сигнал не инвертируется в одной ветке относительно другой. Правильно?
LM324 Вы взяли для "тренировки" или как? Она и близко не стояла рядом со "звуковыми" - ступенька на выходе видан обычным осциллографом.
По какой схеме?
По какой схеме?
Схема в сообщении 52. Взял LM, так как она нашлась в наличии у моего коллеги по работе. Если бы поехал покупать в Киев, то конечно же взял бы ту, что нужно. Ну, эта схемка действительно, я думаю, для тренировки...если заработает, думаю сделать на нужной микросхеме и более толково.
optima, будет хуже: появится фон от пульсаций питающего напряжения.
lomaxe, будете в Киеве - загляните. Подумкаем вместе.
Еще есть вот такая схема "симметризатора":
Это - "обрезанный" вариант инструментального усилителя (без выходного дифкаскада). Симметрирует, правда, немного неполноценно. Для "коллекции". Входной сигнал - 100 мВ. Оба выхода - на осциллоскопе.
А что, вариант хороший. Буду в Киеве и если будет время, можно и встретиться :) Даже не ради схемы, а просто познакомиться.
Но со схемой сдаваться не буду. Завтра меня будет на работе менять мой коллега по работе, он тож шарит в радиоэлектронике. Будем с ним разбираться, что не так :)
За схему тоже спасибо. Нужно будет разобраться.
lomaxe, не стОит на неё тратить время. Я привёл эту схему именно для "коллекции". Её можно свести к двум включенным последовательно неинвертирующему и инвертирующему усилителям. Разница только в том, что сигнал для инвертирующего берется не с выхода неинвертирующего, а с его инвертирующего входа. На осциллограммах четко видна разница в коэффициентах усиления как раз на ту дополнительную единичку, которая стоИт в формуле Ку для неинвертирующего включения.
P.S. Рад буду познакомиться лично и выпить пару рюмок чая.
это невозможно, инвертирующий усилитель либо инвертирует либо вообще не работает :)
Feel the difference! ©
прошу прощения за возможно глупый вопрос (но самый глупый вопрос -не заданный)
А что будет если использовать верхнее плечо схемы в посте 37 еще и в нижнем плече, только поменяв местами входы ОУ.
Спасибо
