Светодиодный индикатор LM3915
wtc, а скажите пожалуйста вы делали на киких lm39(14,15,16) ? и если вас не затруднит выложите фотографию схемы сверху где видно все элементы, можно на почту если проблематично выкладывать тут bestandruha(собака)gmail.com.
А что за УМЗЧ и темброблок если не секрет? На каких микрах собирали собирали?
Количество ума на планете величина постоянная, а количество населения растёт!
Веду свой сайт-блог _http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите, может найдёте для себя печеньки! :)
вопросик возник по печаткам из постов №74, 125. Что же за расхождения? в первом варианте печатки диоды выпрямителя ориентриованы плюсом в одну сторону, а в посте 125 в другую. Какому посту верить? тот чел из 74 поста все собрал по тому и работает, а эту печатку еще никто не испытывал в125 посте.... Так как правильно диоды подцепить?
Интересная ис.На нейо у меня много планов.А почему не будет работать.Или ето только в етой схеме не будет работать LM3914 а остальниесерии в принципе работоспособни.
Что же тут писать то?
в 125 посту всё правильно ;) , проверено, работает!
Изменено пользователем Andrey0001
собрал эту схему по печатке, как в 74 посте, светодиоды правильно подключал, минусами к схеме, ни чего не работает, как быть? :( помогите плиз, скиньте, кто делал lm3915, фотографии вашей работы, со стороны дорожек и со стороны деталей, что как ориентировано....
Доброго времени суток. Прошу знающих и практикующих, людей помочь со сборкой, ПРАВИЛЬНОЙ сборкой схемы светодиодного индикатора на этой микросхеме(по возможности простой). Прочитал профильные темы по этому делу, да все уже расписано там, но я не нашел там ответы на свои вопросы, а именно, почему на печатке все по схеме было смонтировано верно, как все нарисовано и расписано, НО НЕ РАБОТАЕТ на деле??? недели 2 потратил на эти опыты. Прикрепленные к темам печатки уже делал и ничего не вышло. Прошу не отсылать в другие темы, а помочь собрать этот индикатор. У кого есть фотки данного устройства, реально работающего, со стороны дорожек и компонентов, как что чтоит, пришлите пожалуйста или нарисуйте, что к чему, и как правильно ориентировать компоненты по схеме, буду очень благодарен =)
Изменено пользователем kh151
Если у всех все работает, а у Вас нет - это исключительно Ваша вина. ошибка в монтаже, может детали плохие. а может микра неработающая. попробуйте другую схему включения, поищите в инете. они там разные есть, с разными номиналами и все такое. у меня тоже бывало по одной схеме работает, по другой нет. А та что в даташите ну уж точно должна быть рабочая!
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Молодой человек, здесь как-то не принято общаться на "падонковском" жаргоне с примесью нагловатости.
Причина того, что не работает, как правило, кривые руки и убитые мозги.
Задавайте конкретные вопросы, будет конкретная помощь.
А фотку своей "поджопщины" можете не прикреплять.
Удачи.
kh151 Вот вам схема+плата с обеих сторон ESR тестера на LM3914.
По ногам LM3914 и LM3915 ОДИНАКОВЫЕ.
Все рабочее, без ошибок, собранное проверенное мной лично.
Разбирайтесь, что у вас не так!
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
И PDF-файл слепленный из информации с сайта radio-hobby.org на русском языке, по которому все и делалось.
Светодиодные индикаторы уровня на микросхемах семейства LM3914 LM3915 LM3916 .pdf
Во первых- все эти индикаторы уже многими проверены и все 100% работает. Покажи схему для повторения по которой ты делаеш свое "чудо", тогда будем указывать где могут быть ошибки. Если ты уверен на 100000% что все смонтировано верно и сделана правильная трассировка печатной платы, то логично предположить что решение проблемы кроется в каком либо компоненте, а именно в его нерабочем состоянии (микруха, транзистор конденсатор, надо на схему всмотреть). Скажу из личного опыта- LM39(14,15,16) довольно легко спалить, перегреть, например по неопытности-делал монтаж без "кроватки" и перегрел, тоже 2 недели понять не мог, простая замена решила эту проблему. Счастью не было предела. Короче картинку выкладывай что ты там паяешь!
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Доброго времени суток, пардон за негатив в прошлом моем посте, немного вскипятился, с кем не бывает =))))) Итак делал все по схеме, как в посте 74 печатка, прилагаю фотки. Вроде все ориентировано и поставлено правильно на свои места, хотя не уверен в правильности установки диодов КД522. Компоненты, используемые для сборки : конденсаторы на 1мкф 50в, резисторы нужного номинала и переменник на 50к, диоды КД 522А(есть и Б с 3 полосочками) светодиоды новые рассчитанные на 3вольта 0,2А. Ну и микросхема конечно. Прошу заметить, что микросхема и транзистор стоят в специальных слотах, так что спалить их паяльником я никак не мог, вставил их в самом конце. Извините, но я не уверен только в правильной установке КД522 на плату =(((( На фотках с мобилы видно все, но качество не очень, прикрепил схему, по которой делал и фото результатов, олово напаяно аккуратно и нигде не залезает лишнее на соседнее.....попробую 125 пост собрать....
А я вот хочу поинтересоваться -это твоя первая схема? или у тебя уже есть какой либо опыт? я это спрашиваю к том
у что, если у тебя пока проблемы с LM3915, можешь сделать "девайс" попроще. например
Если уж очень тебе надо то могу дать тебе свою печатку на LM3915 + могу видео приложить моего работающего устройства. но я думаю через голову тебе ненало прыгать, начни с простого, так как судя по фотографиям трассировка-ужасная(точнее аккуратность исполнения, какая уж там работоспособность данного устройства, речи быть не может.)
Изменено пользователем cosmosemo
kh151, на фото плохо видно, лучше сверься с печаткой в посте 125
кстати ты светодиоды правильно впаял?
а вот фото
....можешь сделать "девайс"....
В данной схеме лучше всего поставить токоограничивающие резисторы( R4, R5) к каждому светодиоду, расчитав их по известным формулам...
Всем доброго времени суток. Это kh151 с нового аккаунта строчит =))) бан за глупый вопрос прописал модератор на 2 суток.....пришлось регнуть левый аккаунт =))
cosmosemo это не первый мой девайс, руки прямые, опыт сборки схем есть, насчет по проще, вопрос зачем ??? спасибо =))) прикрепи к теме, если не трудно, для новых посетителей, чтоб знали....
Andrey0001 спасибо за фотографию =)))) но немного поздновато.... я вчера все переделал, сегодня опробовал.... у меня все точно так же как у тебя....
Я уже все проблемы решил, радости нет предела после 2 недель танцев с бубном вокруг девайса.... Все работает
ВЫВОД: печатка 74 поста не верная, 125 пост правильный =))) все четко работает.... хотя, это вопрос еще, но проверять нет желания да и еще у меня одна микруха оказалась не рабочая, вторая работает =)на Митинском рынке надо одному челу за это прописать, чтоб не торговал фейком =))))
Возник маленький вопросик по конденсатору на 100мкф на входе схемы 125 поста, что он делает? сглаживает входящий ток 12 вольт? или его роль мало значима и его можно благополучно опустить если я использую бп от компа на 300вт?
2- kh1551
конденсатор -*от балды*,можно и без него.
p.s.
рад что правильно собрал!-поздравляю.
Теперь задача №2 сделать этот девайс в нескольких экземплярах, чтобы получить спектроанализатор частот. Кстати может кто знает какие значения С3 в схеме должны быть, чтобы получить желаемый результат?
значения: 1000 пФ, 0,01 мкФ, 1 мФ. Возможно ошибаюсь
Здраствуйте, а кто-нибудь собирал lm3915 в паре? на 20 светодиодов, есть рабочая схема? на дата шит не осылайте пожалуйста, там непонятно ....
посмотрел схему в даташите, скажите, получится ли соеденить как там две lm3915, чтоб 20 светодиодов было, а все остальное останется как было?
