Светодиодный индикатор LM3915
Так у Вас один канал собран?
Нет 2, стерео, могу продемонстрировать с музыкой для проверки стерео.
Вот только первый светодиод в режиме точка как всегда подсвечивается...
Я почему спросил...
У Вас не ЦМУ, у Вас по сути собран именно светодиодный индикатор. Я думал, что Вы используя данную схему как основу, сделали частотное разделение и сделали соответственно 3-4 канала с динамической индикацией в ВУ.
Да, при определении тока ошибся на порядок. Для нагрузки в 0,5 ампера у одного транзистора может не хватить усиления. Надо ставить составные. Например КТ816+КТ361
Между ними надо ставить токоограничивающий резистор?
Вы имеете в виду с эмиттера первого на базу второго? Нет, не нужно.
составные транзисторы
Собрал тут несколько вариантов,ну не хочет точкой работать.Штук восемь лмок попробовал,везде одно и то же.Столбик работает.При подаче на 9 ногу +12в, продолжает работать столбиком,только светодиоды чуть ярче становятся.Кстати,на 9 ноге по умолчанию +9,5в.Так должно быть?
Господа, у кого есть работающая в режиме точка схема, не могли бы измерить напряжение на 9 ноге в режиме столбик? И каким напряжением питаете микросхему?
Может эти китайские недорогие лмки бракованные, а я мучаюсь...
Изменено пользователем Korik
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 12.03.2012 в 19:05, Alex&r сказал:
Решил проблему со светящимся светодиодом в режиме точки...
Решение оказалось простым:
Т.к. на этой плате не было места, подпаял резистор на 10 кОм между 1-й и 3-й ногой микросхемы. Получается резистор параллельно 1-му светодиоду. Два дня потестил, пока никаких неготивных последствий не выявлено, все работает.
доброго времени суток! спасибо за идею с резистором 10К - точка стала работать хорошо, но выполз другой косяк - при отсутствии звукового сигнала постоянно горят первые 2 светодиода...
вот моя схема:
в качестве моргалок я использовал куски светодиодной ленты. если надо, выложу и печатку.
подскажите, пожалуйста, что может быть не так?
Изменено пользователем Valentine Shakhin
4 часа назад, RADS сказал:
На 5 выв пролазиет напруга от куда-то, поэтому и включаются всетодиоды.
я тоже так подумал, но почему она пропадает при подключении левого и правого канала? факин мэджик... как бы там ни было, спасибо, но плату пришлось перерисовать, т.к. работа ни столбика ни точки не устраивали - слишком вяло падали. если сегодня вытравлю и спаяю - поделюсь ощущениями и платой, если надо. звук, кстати, на данный момент я снимаю с колонок, а планирую с линейного выхода, на сигнальных проводах которого у меня стоят пленочные конденсаторы по 1мКф - насколько я понимаю, это должно отсечь напругу.
недавно собрал аналаговый 10 полосный спектроанализатор на этих lm-ках . Пришлось немного попотеть.Собирал все на операционниках все отлично работает.
  • 5 месяцев спустя...
Люди добрые подскажите! Собрал шумомер по этой схеме. Первые 5 светодиодов горят постоянно, вторые 5 светодиодов работают нормально. В чём может быть причина?
Посадите вход LM3915 на общий провод, и опишите  результат.
Цитата
Вот тут старожили предлагают что-то типа такого.
Поищите через поиск... на форуме была тема по ЦМУ на базе этого электронного вольтметра... И я там что то отписывал.
Ничего тут сложного) 10 активных фильтров на ОУ с  детекторами. Вход LMки через ключи последовательно подключается к каждому каналу фильтра. (такой динамический опрос).
Вообще если вы читали даташит на LMку то вопросов не должно возникать. Поставьте переменный резистор на вход опоры LM, второй резистор на вход.
По мере "кручения" резисторов добьетесь нужного эффекта.
@Yon SSA55374.AVI  Вот  видео работы по вот такой схеме. Для того что бы постоянно не светился первый светодиод в схему добавлен резистор R7
@stain  Обалдеть!!!, такую схему на макетке собрать, класс, в проводках не путался:)
5ac735ca29aac_.jpg.bc66254feaf723ede8e02ae9935dc854.jpgSSA55364.AVI
 и ещё прибамбаса,  если резистор R6 подключить не прямиком к плюсу а через вот такую приставку, то получится вот такой эффект
@Yon с 555 светодиоды в столбике не просто горят, а с мерцанием. По поводу вопроса (2) наверное так и должно быть, при выключении музыки всё равно проскакивает импульс по сигналу,  от этого наверное так и получается, а может так происходит что у тебя на выходные ноги ЛМ3915 нагружены базы транзисторов, попробуй уменьшить номиналы резисторов в ключах R1 в левой или R10 в правой схеме, поставь их не на 10к  а к примеру на 6,8к. Слушай, а не многовато ли светодиодов в цепочке ашь 5 штук, и это при 12в питания, обычно ставят по 3 последовательно с резиком. По поводу яркости это нужно подумать. Я бы последовательно R6 поставил простой регулятор напряжения на одном транзисторе и переменном резисторе.
По поводу конденсатора С1 если сигнал подаётся с выхода УНЧ то его ёмкость желательно что бы была не ниже 100мкф.  А если с предварительного выхода, то и 10мкф достаточно. По поводу регулятора, я бы выбрал верхнюю схему потому что в качестве нагрузки там светодиоды и как нижняя схема с ними будет работать, фиг его знает.
@Yon не плохо получилось, светодиоды желательно матовые применить, или в этих саму светоизлучающую шляпку немного стереть  на наждачном круге, а то по глазам лупит сильно.
