Светодиодный индикатор LM3915
Будет ли работать от блока питания 12в 500ма
Данная схема - да.
1, и с 10 по 18 ноги - вешаются светодиоды
2 нога - земля
3 - питание
9 - подавать на неё питание для индикации в режиме "светящийся столбик"
5 - вход сигнала
-------- + питания
-------- - питания
2 нога - земля
3 - питание
Поскольку микросхема иммет один единственный вход, то подключить её можно к одному источнику сигнала.
-------- сигнал ЛК
-------- земля ЛК
2 нога - земля
5 - вход сигнала
То что на схеме.
Общий провод источника сигнала соединяется с землёй.
Пунктиром обозначен конденсатор по питанию светодиодов. Вместо +3В подключи их на +5В, а микросхему на +12В. Конденсатор от 1 до 1000 мкф, можно и больше.
Тонких полос я не вижу.
6, 7, 8 нога - подсоединить резисторы R1 и R2 согласно схеме. Допустимы отклонения от номинала в районе 5%.
Сигнал "плюсовой" провод подсоединяется к 5 ноге.
V ref - опорное напряжение.
Куда кинуть? В окно?
Здесь понадобятся провода:
+5В для светодиодов
+12В для микросхемы
плюсовой сигнальный провод на 5 ножку
общий провод "земляной" к блоку питания
общий провод к источнику сигнала
Какие тебе подробности нужны? Здесь два резистора, одна микросхема и 10 светодиодов :D
В чём конкретно проблемы?
3В и 12В и есть "+". Точнее +3 и +12В. А "-" он один единственный.
Офф. Милая беседа.... Улыбнуло :D На схеме всё подписано, что ещё нужно? УПС! Одной детали нет! Входной сигнал лучше подавать через конденсатор...10-50мкф на 16-20 вольт... плюсовым выводом к 5 ноге микросхемы....
Можно от одного тр-ра, но от разных обмоток, и соответственно от разных мостиков и фильтров....
В компьютерном БП есть +5 и +12В. Я на первой странице указал.
Ну ё моё, тогда надо начинать с более простейшего - светодиода и резистора, что ли.... :D
Давай фото конструкции.
