BigJoker
Светодиодный индикатор LM3915
нет не замерял,но питаю от отдельной обмотки тр-ра, там подключено только лм-ка, опер усиливающий сигнал со входа к ней и регулятор громкости на LC7530.....неужели они все вместе могут перегруз создать????
кст, добавлю, что делал в мост две лм-ки , тот же гул был когда включалась вторая микра с первого светодиода
Привет, всем. Подскажите, как увеличить чувствительность срабатывания первого светодиода независимо от последнего (схема из 23-го поста). Сейчас такая ситуация, выставил подстроечником (47 кОм) так что при максимальном входном ситгнале загорался быпоследний диод. До середины громкости все отлично. Но если дойти до 23-25% громкости и ниже, диоды вообще не горят.
Edited by Xypxac
Так ни чего не добъёшся.... Варианта два:
Первый - расширять динамический диапазон индикации, т.е. устанавливатьещё одну линейку последовательно, и настраивать в общем по минимальной чуствительности.
Второй - сжимать динамический диапазон сигнала, с помощью компрессора, с целью вписать уровень сигнала в колличество уровней индикации.
Хм.. я могу настроить так, что при минимальной громкости будут работать первые диоды, но тогда при достижении половины громкости уже будет гореть последний. Может быть можно как-то снизить "чувствительность" индикатора? может быть стоит увеличить номинал переменного резистора?
...что при минимальной громкости будут работать первые диоды, но тогда при достижении половины громкости уже будет гореть последний....
Я ведь это и имел в виду когда писал, что нужно разширять динамический диапазон индикации, т.е. добавлять ещё одну линейку последовательно и настраивать её нва следующие уровни....
Если же колличество индицируемых уровней нужно оставить прежним, то заменой резистора не обойдёшся.... нужно переходить с линейной зависимости на логорифмическую, и сжимать динамику сигнала, т.е. ставить компрессор.
Edited by SVN
Собираю стерео по схеме DTS, делаю печатку...
Из за особенностей платы необходимо заставить одну из схем дергаться в обратном направлении, можно ли такое сделать?
Как я понял внутри микрухи резестивный делитель, необходимо только поменять местами его выводы?
Edited by max255
печаль у меня с этой микросхемой...в трех вариантах собирал, потом 3916 купил и эффект тот же - все светодиоды горят если на 9 ногу питание подать. Без этого вообще никокой реакции. питание - 9 вольт, с динамика савбуфера сигнал подавал.. выпрямленый и напрямую один хрен не реагирует. Что это может быть? помогите пожалуйста. очень хочу сделать
нет. единственный вариант двухсторонний текстолит
я делал так чтобы кусок со светодиодами был на 90градусов относительно платы, надпиливал загинал и запаевал.
(пробная версия конечно, потом будут нормальные шкалы впаяны)
у меня другой вопрос. пиковый детектор из этой схемы (только транзистор 3102), он жутко нелинейный, сильно реагирует на средние и высокие частоты, и очень слабо на басы, можно ли какнибудь выровнять это заменив пару деталей может быть?
всё разобрался.
Edited by wtc
Здравствуйте :)
светодиодный индикатор уровня сигнала.rar
схема от DTS(за что ему СПАСИБО ;)), а печатку взял отсюда и доработал её немного :)
нужно ли зеркалить ПП перед печатью?
хватит ли напряжения сигнала 1 В?
скока мощности можно подавать? :huh:
куда подключать выход(минус) с звуковой карты?
Edited by Andrey0001
вход там обозначен как *вход*,чувствительность регулируется подстроечным резистором(его номинал не критичен он как делитель с переменным коэффициентом выступает и его можно заменить на два постоянных резистора-подобрав их номиналы,вместо кт315 пойдет практически что угодно такой же проводимости(ну дофига у меня кт315 в платах валяется вот их и тыкаю куда попало),резистором 100ом задаётся яркость свечения светодиодов,а кондёром что зашунтирован резистором 100к длительность свечения
-напряжение питания от 6до 15в(выше уже греется микросхема)
-вход обозначил красной стрелкой
-сигнала с амплитудой 1в достаточно вполне(там входной буфер и хватает в приблизительно 50 раз меньшего)
-печатку зеркалить не нужно
Edited by DTS
кт315 с какой буквой нужен? :huh:, а то светодиоды все ярко светятся даже без подключения входного сигнала:blink:
Закороти вход устройства на общий провод и скажи результат...
индикатор работает ;) , но реагирует только на частоты 6000-20000 Гц :huh:
кто знает почему?
Доброго времени суток! Спс за схемку, собрал, робит =)
Только вот не наблюдаю ощутимой разницы при подаче и отключении питания на 9й ноге (не прослеживается ярко выраженной бегающей точки), такое только у меня или это нормально?
А еще такая просьба, можно схемку что бы 2 микросхемы последовательно работали (короче на 20 светодиодов как в 108 посту)
Edited by Андрюха_131697
Всем привет. Собираюсь сделать индикатор для ПК и ЛК на этой микре. Вопрос такой могу ли я на каждую ножку микрухи параллельно повесить например по 2 или 3 светодиода и микрухе от этого ничего не будет? будет ли все функционировать? И еще я так понял лучше делать в мост схему для 2 микрух на разные каналы.
Так никто на мои вопросы и не ответит? Народ кто-нибудь на эту микру 20 или 30 светодиодов вешал? Возможно ли это?
А что тебе ответить... всё это уже "говорено-переговорено". Для начала внимательно почитай даташит на данную и аналогичные ей микросхемы... посмотри русскоязычное описание.... все ссылки присутствуют в данной теме, все "подводные камни" уже рассмотрены...
О каком "мостовом включении" для LM3914-3916 идёт речь?
SVN Речь идет о LM3915. Прочитал эту ветку на свой вопрос ответа не нашел.
wtc исполнено все здорово.
Но вопрос был в следующем могу ли я на каждую ножку микросхемы, соответственно где светодиоды, повесить не 1 штук, а например пару или 3 светодиода? Работать будет микросхема? Питание на светодиоды увеличивать надо будет и на саму микру? Другими словами с помощью одной микросхемы LM3915 я хочу, чтобы у меня работала 20 светодиодов не последовательно а параллельно. Спасибо за понимание.
Edited by ABF
работать будет, куда она денется,
скорее всего светодиоды будут светить тусклее тк микросхема задает не напряжение а ток через них.
чтобы светились ярче нужно увеличить ток подобрав резистор, формула в даташите прям под основной схемой, но микросхема будет сильнее греться.
напряжение питания увеличивать ненадо
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By Dima Fain
      Прошу помощи! Приобрел  Led светильник с 6 источниками света, оказался очень яркий для моей комнаты. Очень хотелось бы разделить на 2 группы ; 4 и 2 светильника. Благо есть там двойной выключатель. Информации о самих led никакой. Все 6 включены паралельно на один драйвер , фотка прилагается и данные драйвера видны. Можно ли исходя из этих данных понять какие драйверы понадобятся для разделения.
    • Ну давай не много пофлудим, всё одно потом весь мусор удалю ... Если бы это было так, то, повторю ещё раз, таких вопросов ты бы не задавал.  К тому же, считая всех кругом "ламерами", очень легко самому попасть в их число ... И что из этого?  Постоянно НАПОМИНАЯ  об этом тебе хочется "возвыситься" над другими?  Хорошо, будем считать, что ты очень умный "мальчик" , тогда "возьми с полки пирожок" . Надеюсь, тебе полегчало  и ты отдаёшь себе отчёт в том, что людей, которые  умнее тебя  на много больше, нежели зарегистрировано на нашем форуме...   К тому же, все твои "разработки" основываются на чужих идеях, схемах и изобретениях, которые были сделаны много лет назад другими людьми.  Но, что ещё интереснее,  большинство из них, так же востребовано и по сей день, что, впрочем, ты и сам не отрицаешь. Не правда ли, какой-то парадокс получается ...?    Похоже, ты "забыл", что  радиоэлектроника, это, фактически, игра в "кубики" - всё зависит от того как ты их расположишь и что хочешь получить на выходе.  Или у тебя другое мнение ...?     Другое дело, что в силу своего образования, наклонностей и "хотелок", не все понимают, что за "буквы" на этих кубиках  изображены  и как правильно их расставить, но ведь и алфавитом с таблицей умножения не сразу все овладели, но "ламерами" их, почему-то,  никто не обзывает ... Я понимаю Краба - у него одни "зелёные гривны" в голове и все кто не хочет платить - "жлобы, ламеры и халявщики", но ты-то, вроде, не такой, или я и здесь ошибаюсь ...?    Алексей будь добрее, скромнее и терпимей, а, главное, кроме "удочек", научись прощать и "народ к тебе потянется" ...
    • Да,зря я в детстве ламповый Айдас 9м на запчасти разобрал,ща бы за него полмильёна требовал.Как минимум!!!!
    • а по делу реально кто-нибудь может ответить, не?
    • То, что лично у вас эта микросхема работает, и то, что производитель сильно не рекомендует её использовать в таком режиме - разные вещи. Кстати, вы забаянили с этой схемой. Оказывается, две страницы назад:
    • пипец... сопротивление уже в Ваттах стало измеряться...
  • Покупай!
