willka78
Маркировка Диодов И Стабилитронов
Привет ребят, нужен стабилитрон на 5.1 вольт, перерываю вот сижу кучу справочников и не подходят мои толи диоды толи стабилитроны под эти маркировки, вот лежит кучка, с половиной диодов разобрался у которых название написано так буквами и цифрами :), и вот еще с такой маркировкой, красно-оранжевый корпус с цифрой и буквой например С2 2 не нашел справочника ни 1 по этой маркировке,но по какому-то справочнику вот эта двоечка последняя которая говорит нам что это и есть 5.1 вольтовый стабилитрон, но при проверке он выдает больше 7 вольт, потом в таком виде еще есть тоже корпус красно-оранжевый, и только 1 полоска. на одних белая, на других желтая. Так что я или запутался или не понимаю как мне разобраться с этим всем. То была советская техника еще, где названия и слепой увидит что к чему :)
Стабилитрон обычно начинаетса с буквы (С),потом написано выходное напряжэние,а естли совдеповские то начинаютса принмерно Д817
Современые обычно красные с черной полоской-стекляные
А различие у них какое? стабилитрон это или это диод, и если стабилитрон на какое напряжение??? в чем вся инфа зашита эта
Например стекляный стабилитрон на 12 вольт,на нем написано (С12PH)!если стекляный диод (IN4 148),а естли черный диод с серой полоской (IN5397,IN5817,IN4007)их различие в амперах
Возьми резистор, скажем 1 кОм и последовательно с ним соедини неизвестную деталь. Подключи к БП 12В и меряй напряжение на неизвестной детали. Если будет 0,6-0,7В а в обратном включении напряжение питания - это диод. Если будет 0,6-0,7В а в обратном включении 4,9-5,2В - это стабилитрон 5,1В. И так далее.
Edited by -=ASUS=-
asus правильно  пишет, можно и так. Я промеряю все стабилитроны подобным образом, только проще, а именно : сваял небольшое приспособление с вилкой, двумя клеммами и резистором, которое втыкаю в мультик вместо шнуров, подаю питание. Затем прикладываю стаб. к контактам и вижу на дисплее пробивное напряжение любого конкретного   стабилитрона. Т.е. маркировка на нем для меня почти не имеет никакого значения.
Никто не знает как расшифровывается вот такая маркировка маломощных стабилитронов?
152
182
203
6.82
5.|2
5.6|
3.01
(|- какая-то вертикальная полоска)
Это вроде бы из серий КД522, но зарубежное у самого их много, коечто определил, а коечто нет ни в каких справочниках.
Нашел схему того же завода на Сириус РЭМ-228С. Там стоят такие же диоды, на схеме написано КД521В. А на этой плате VD6 - это КД521В, а остальные, видимо, импортные аналоги, как указал MCA10.5.64
Диоды стоят в базовых цепях КТ315Г. Странно, что коллекторы транзисторов n-p-n подключены на корпус. Видимо, потому, что питание 2х-полярное +- 15 в. Непонятно, какую роль выполняют эти транзисторы.
Edited by GubaRewa
Всем вечер добрый, помогите с диодом, все обыскал но найти не смог не где, может кто встречал??
На фото он под маркировкой ZR20G номер на плате D10
Это ZR206
http://americanmicro...ec/?ss_pn=ZR206
Edited by GubaRewa
Спасибо))) вот только эту маркировку та и не пробовал))) черти не русские понапишут)))
а вариант ему аналог подобрать?
Спецификации ZR206
Военные / High-Rel:
N
. I (O) Max (A) Выходной ток:
8,0
@ Temp (шC) (Условие для испытаний):
25
V (RRM) (V) Rep.Pk.Rev. Напряжение:
600
I (FSM) Макс. (A) Pk.Fwd.Sur.Cur. :
80
V (FM) Max (V) Напряжение в прямом направлении.
1.2
@ I (FM) (A) (Условия испытания):
5,0
@ Temp. (ШC) (Условие для испытаний):
25
. I (RM) Max () обратный ток
5.0u
@ V ® (V) (Условие для испытаний):
600
Я (RM) Макс. (A) Pk. Преподобный ток:
0,20 м
100
Максимальная рабочая температура (шC):
150 '
Тип корпуса:
STR-10
Вид монтажа:
T Вот тебе перевод в помощь по нему и подбирай.
спасибо)
Так лучше
Эквивалент по напряжению и току, но громоздкий.
http://rlocman.ru/i/...gle/NTE5874.pdf
а не может это быть этим диодом? http://www.prosmd.ru/component/virtuemart/146622/326/2-vyvoda/smb2012-12-29-04-58-482032590567/r20g-detail.html?Itemid=0
Edited by Shade40
Привет ребят, нужен стабилитрон на 5.1 вольт, перерываю вот сижу кучу справочников и не подходят мои толи диоды толи стабилитроны под эти маркировки, вот лежит кучка, с половиной диодов разобрался у которых название написано так буквами и цифрами smile.gif, и вот еще с такой маркировкой, красно-оранжевый корпус с цифрой и буквой например С2 2 не нашел справочника ни 1 по этой маркировке,но по какому-то справочнику вот эта двоечка последняя которая говорит нам что это и есть 5.1 вольтовый стабилитрон, но при проверке он выдает больше 7 вольт, потом в таком виде еще есть тоже корпус красно-оранжевый, и только 1 полоска. на одних белая, на других желтая. Так что я или запутался или не понимаю как мне разобраться с этим всем. То была советская техника еще, где названия и слепой увидит что к чему smile.gif
Мужики, помогите разобраться! Не хочу отдельно тему создавать. В магазине сказали что это стабилитрон на 4,3 вольта. Но я не уверен. Не могу прочитать что его маркировка обозначает. на нем написано С3 4. Маленький черно оранжевый в стеклянном корпусе. Помогите определить его технические характеристики. Фото вот тут http://radiolubitel.5nx.org/download/file.php?id=1306&mode=view http://radiolubitel.5nx.org/download/file.php?id=1304&mode=view
    • Не стану спорить - нужно будет что то доказывать, сравнивать, разбираться в глубинных явлениях... и всё равно я окажусь неправ, а Вы правы... так, значит так - "коррупция" это плохо, а "лоббизм" хорошо, коррупционер - ростовщик, а лоббист - человек, работающий строго по закону ...
    • К психиатру обратись!Хотя,вряд ли уже поможет.
    • В плане схемы: http://patents.su/3-1114394-ustrojjstvo-dlya-lechebnojj-nagruzki.html Как в известном фильме "Всё украдено до нас"...
    • Термодатчик по этой схеме?  Попробуйте переделать на стандартную схему. В этой, из-за того, что регулятор в эмиттере, присутствует недокомпенсация.
    • Здравствуйте! Переделал схему по аналогии с выключателем с али. Вот части питания в покое... XP1 разъем в разрыве цепи через лампы. R15 = 1.2МОМ (на картинке не видно точку). Вроде как идея проста, положительный полупериод идет через R1, 220 / 10000 = 22mА Пока напряжение не достигнет 18В транзистор открыт и идет заряд конденсаторов. 18 * 0.022 =  0.4W Когда превышает - транзистор закрыт и ток течет через R3 510k на стабилитрон. 220 / 520000 = 43uA, 220 * 0.00043 = 0.1 W Об резистор можно обжечь палец... По моим расчетам этого не должно быть. Или я что то не так понимаю? Если измерять мультиметром без 78l05 то напряжение на конденсаторах 18В. Со стабилизатором около 6-7В на входе на стабилизатор. Потребление показывает 2.7мА если верить мультиметру
    • Падает напряжение самопитания микросхемы и она "затыкается". Перематывайте трансформатор. А вообще-то, ломать нормально работающий девайс - самое последнее, что можно себе позволить. Разве что на необитаемом острове.
