Влияние Трансформатора
Dr.Power
Суть вопроса такова, Имеется трансформатор 250 Ватт мощности 220-12в, если рядом с ним скажем на 1см от обмотки стоит плата с импульсным блоком питания, есть и реле,а самое важноное будет стоять Микросхема УНЧ с обвязом, но они на расстоянии равному длине самого трансформатора, да и вообще на другие радио детали, будет ли какое воздействие ? Очень острый вопрос, места очень мало,
Почему когда нет нагрузки на вторичке трансформатор греется, только стоит его подгрузить чем нить, он остывает. Или мне ппц как кажеться...
чтож за плата такая что и простой трансформатор 250Вт и импульсный стоят рядом? да и греется какой трансформатор импульсный или обычный?
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
грееться который обычный обмоточный, импульсник пока в проекте рядом разместить. он нужен для включения основного транса и для все илюминации цнч.
Ввиду того, что тр-р какой-то странный (на холостом ходе шибко греться не должён) его влияние на схему непредсказуемо. ЗЫ А мощность тр-ров измеряется не в Ваттах, а в ВА (вольт-амперах)...
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
у моего нету ампер на обозначении, у него ватты написаны :)
Хорошо, имеем исправный трансформатор, какого влияние его на различные радио узлы???
если будет повышена индукция то будет большее поле рассеивания,а значит наводки на усилитель,если с заниженой индукцией то магнитное поле будет слабее и влияние на приборы находящиеся в близи минимально.но всё относительно определённых величин,будь то расстояние от трансформатора или магнитная индукция трансформатора
трансформатор без нагрузки может греться сильнее только в некоторых случаях
-1й-это напряжение сети завышено,а под нагрузкой на трансформатор оно проседает(такое бывает при использовании сварочного трансформатора,следовательно этот вариант с трансом в 250ВА отпадает)
-2й-если последовательно с первичной обмоткой включить конденсатор(не углубляясь в подробности скажу ,что возможен резонансный контур и индуктивное сопротивление уменьшится-следовательно обмотка будет перегреваться)а при подключении нагрузки соотношение изменится и трансформатор будет работать нормально(более менее)
-3й-если человек субьективно измеряет температуру трансформатора,а не измерительным прибором(что скорее всего именно так)
Знаешь поговорку: "На заборе *** написано, а там дрова лежат..."
А тема вроде "влияние электромагнитных излучений ....." - на докторскую диссертацию потянетB) Это надо изучать в технических заведениях (техникумах и ВУЗах). Для общего ознакомления можно порыть, например, в Википедии..., мне писАть лекцию не в кайф. Пардону просим.:)
вкратце не получится ,пропиши влияние электромагнитных излучений на радиоэлектронную аппаратуру.
при прохождении тока через проводник - вокруг него образуется магнитное поле, но оно слабое. в катушке это поле увеличивается (каждый виток имеет свое поле, эти поля одного направления, общее поле суммируется). это на первичной обмотке, на вторичной под влиянием этого поля возникает эдс, и при замыкании цепи вторичной обмотки, в ней будет течь ток. подробнее в электротехнике читай.
Что касается влияния, если вблизи с трансформатором будет чтото находится, то магнитное поле транса будет влиять и на эту вещь. например, есть цепь из лампочки, катушки и источника питания. если эта цепь будет возле транса, то его магнитное поле(транса) будет индуцировать эдс в катушке цепи. Теперь цепь будет состоять из 2х источников питания. и ток в цепи будет отличным от первоначального.
А еще вопрос. Если рядом с большим трансформатором будет стоять маленький, ЭДС с большого не передастся на маленький ??? я переживаю не поднимется ли на выходе показатели??? Близость они стоят под 90 градусов друг к другу, железо соприкасается через резиновую прокладку.
Н. Тесла http://ru.wikipedia.....80.D0.B8.D1.82 М.Фарадей http://ru.wikipedia....%B9%D0%BA%D0%BB Трансформатор http://ru.wikipedia....%82%D0%BE%D1%80 Эл.магнитная индукция http://ru.wikipedia....%86%D0%B8%D1%8F Помехи и совместимость http://ru.wikipedia....%B5%D1%85%D0%B0 там много ещё чего, но лучше учиться по специальной литературе и у преподавателей....
Прочитал много чего узнал, полезного и не нужного. А на вопрос так ни кто не ответил, можно ли ??? Это равносильно вопросу про мой ДВС в машине, почему его нельзя перевести на газ... а его и правда нельзя, хотя он такой же просто поршневой, и у всех работает, и мне тут дали ссылки на все двигателя кто что придумывал, и тому подобное но ни кто не написал что нельзя, а оказывается что у меня никасиловое покрытие и все знали но молчали, это же элементарно... да вот никуя элементарного... Если спрашивают можно просто сказать нельзя потому то потому... а ссылки к ответу прилепить для подтверждения своей точки зрения...
Если говорить про эдс, то от большого транса оно не будет наводиться в маленький(если честно будет но оОООчень маленькое), тк магнитное поле в трансе сосредоточено в сердечнике, и него очень маленькое поле разсеявания
Шляпа
Прочитал много чего узнал, полезного и не нужного.... Если спрашивают можно просто сказать нельзя ... а ссылки к ответу прилепить для подтверждения своей точки зрения...
Ув.Dr.Power ( Доктор Энергия?)! Повторюсь, но если хочется понять физические процессы (в нашем случае - эл.магнетизм), то следует более глубоко изучать такую науку как ФИЗИКА, в противном случае из Вас получится недоучка, считающий себя профессионалом. Как известно, большинство бед происходит из-за ДИЛЕТАНТИЗМА. Привожу электронную ссылку и по Вашей просьбе текст: Большая советская энциклопедия Дилетантство
Дилетантство (итал. dilettante — дилетант, от лат. delecto — услаждаю, забавляю), занятие какой-либо областью науки или искусства без специальной подготовки, при поверхностном знакомстве с предметом…..
Barrakeda СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ты приблизил мой проект на один шаг в перед.
кортыш, Я понимаю тебя, но я не говорю что я знаток в этом вопросе, просто у меня есть желание собрать себе УНЧ, вот и сталкиваюсь с вопросами всякого рода, у знающих людей спрашиваю что и как, просто если я по профессии экономист, то чем я сейчас занимаюсь это просто даже не хобби, просто мимолетное желание которое я осуществляю...
