Нетрадиционные Излучатели
Я тоже планирую собрать ионофон. Сначала небольшой мощности! Потом если всё получится, то побольше уже!
Теория без практики мертва!!!
  • 5 лет спустя...
Замечательно! Поздравляю! И дальнейших успехов.
С шоколадок станиоль не пробовали применить?
Спасибо за пожелания. Иногда хороший пинок под зад помогает вырваться вперед. Может и вам пригодится станиоль с шоколадок (и много других умных слов).
Много времени прошло, с первой попытки собрать ленточные излучатели.
Теперь вот уже не на магнитиках от жестких дисков возможна сборка (по прежнему!) в домашних условиях (без каких либо станков)
ТТХ представленных самодельных образцов:
Встроенный кроссовер 1-го порядка с частотой среза 1.5 кГц;
Чувствительность - 95 Дб/вт/м;
Импеданс - 8 Ом (опционально-любой);
Ширина ленты - 5 мм;
Длина ленты - 300 мм;
Толщина -10 мкр.
Технология изготовления в домашних условиях по прежнему доступна любому и каждому и не является каким либо секретом вот уже лет десять. Поэтому, желающие собрать излучатель с высокой степенью преобразования электрического сигнала в звуковой образ могут воспользоваться моим опытом безвозмездно (то есть даром)...
подпись
Отлично смотрятся. Поздравляю.
Реально, после первого порядка слышно ещё октаву вверх или вниз. На Ваших излучателях именно 1500 Герц граничная снизу? И не сказано про возможную мощность.
Изменено пользователем Meshin
У них собственный спад (если пускать без разделительного конденсатора) ниже 1.5 кГц . Поэтому и выбрана такая не самая удобная частота раздела. А общий (суммарный) спад явно больше чем 6 Дб/окт.
Вот какую мощность могут выдержать - как то даже не пытался пробовать спалить. По мне главное, что играть могут достаточно громко.
подпись
Вот еще самодельные "нетрадиционные":
слева Изодинамик (от 650 Гц и выше, через конденсатор), справа -полоска Ленточника (от 10 кГц и выше). Снизу-просто подставка Диатоны. По НЧ пока ничего не придумал под них. Что то с быстрой атакой надо иначе , сильный контраст получается.
подпись
Толщина -10 мкр.
если это вы-жму руку, если нет-пятёрка за идею с фотошопом http://3ddd.ru/galleries/gallery/starinnyi_intier_ier
Начал очередной проект ленточных излучателей. Большие размеры-не моя прихоть.
1) Китайские магнитики с Али...
2) Напиливаем железные полосы и деревяхи...
3) Намечаем...
4) Пилим...
подпись
Готово...Ширина ленты -7 мм, длина 2х170 мм. Дерево (лиственница)-тяжелое. Собрано для Визатонов БЖ20 в Обратном Рупоре. У себя слушал со щитом (частота среза 800 Гц)-супер! Масштабно и четкая локализация (аж сам впечатлён)
подпись
