ky3ne4ik
Нетрадиционные Излучатели
Я тоже планирую собрать ионофон. Сначала небольшой мощности! Потом если всё получится, то побольше уже!
Теория без практики мертва!!!
Замечательно! Поздравляю! И дальнейших успехов.
С шоколадок станиоль не пробовали применить?
Спасибо за пожелания. Иногда хороший пинок под зад помогает вырваться вперед. Может и вам пригодится станиоль с шоколадок (и много других умных слов).
Много времени прошло, с первой попытки собрать ленточные излучатели.
Теперь вот уже не на магнитиках от жестких дисков возможна сборка (по прежнему!) в домашних условиях (без каких либо станков)
ТТХ представленных самодельных образцов:
Встроенный кроссовер 1-го порядка с частотой среза 1.5 кГц;
Чувствительность - 95 Дб/вт/м;
Импеданс - 8 Ом (опционально-любой);
Ширина ленты - 5 мм;
Длина ленты - 300 мм;
Толщина -10 мкр.
Технология изготовления в домашних условиях по прежнему доступна любому и каждому и не является каким либо секретом вот уже лет десять. Поэтому, желающие собрать излучатель с высокой степенью преобразования электрического сигнала в звуковой образ могут воспользоваться моим опытом безвозмездно (то есть даром)...
подпись
Отлично смотрятся. Поздравляю.
Реально, после первого порядка слышно ещё октаву вверх или вниз. На Ваших излучателях именно 1500 Герц граничная снизу? И не сказано про возможную мощность.
Edited by Meshin
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
У них собственный спад (если пускать без разделительного конденсатора) ниже 1.5 кГц . Поэтому и выбрана такая не самая удобная частота раздела. А общий (суммарный) спад явно больше чем 6 Дб/окт.
Вот какую мощность могут выдержать - как то даже не пытался пробовать спалить. По мне главное, что играть могут достаточно громко.
подпись
Вот еще самодельные "нетрадиционные":
слева Изодинамик (от 650 Гц и выше, через конденсатор), справа -полоска Ленточника (от 10 кГц и выше). Снизу-просто подставка Диатоны. По НЧ пока ничего не придумал под них. Что то с быстрой атакой надо иначе , сильный контраст получается.
подпись
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Толщина -10 мкр.
если это вы-жму руку, если нет-пятёрка за идею с фотошопом http://3ddd.ru/galleries/gallery/starinnyi_intier_ier
Начал очередной проект ленточных излучателей. Большие размеры-не моя прихоть.
1) Китайские магнитики с Али...
2) Напиливаем железные полосы и деревяхи...
3) Намечаем...
4) Пилим...
подпись
Готово...Ширина ленты -7 мм, длина 2х170 мм. Дерево (лиственница)-тяжелое. Собрано для Визатонов БЖ20 в Обратном Рупоре. У себя слушал со щитом (частота среза 800 Гц)-супер! Масштабно и четкая локализация (аж сам впечатлён)
подпись
Следующий проект...В этот раз не из бука а всего лишь из лиственницы...
подпись
    • Можете собрать обратноход на ус38.. по простой схеме -жрет этот паяльник до 2.5 А макс -но вам придется ставить нагрузочный резистор -так как работает в динамике ,то-есть резкие нагрузки от 0 до макс ,оптимально для него собирать резонансник  и для экономии -он отлично подходит . Не слушайте КРАБА)) у него один ответ -не думай -купи))
    • Это для тех, кто математику прогуливал? Хотя, простые дроби, в США проходят в университетах, а это Индия. Может и у нас сейчас так?
    • чисто русская традиция:
    • Мы про один и тот же боинг речь ведём ?   Есть. Забить. Что то я сегодня на картинки щедр. Под катом лёгкий мат, предупреждаю.   Будет, неспеша, работать ляццкий цирк. Клоуны - дебилы будут отрабатывать тупые репризы. Воссторженный пипл - русофоб, соответственно, отбивать ладоши. Но, сдаётся мне, что мы на пороге глобального звиздеЦЦа, когда вся эта шалупонь не будет стоить абсолютно ничего.  И, ещё одно предположение. Туз, таки, в рукаве имеется. И он не у хунты. P.S. Вот , как на духу. Я своё непонимание маневра "донбасского" боинга озвучил. А вы ? Т.е. не банальная перепечатка штампов, а своё вИдение такой "нескладухи".
    • по виду индуктивности, но сами по себе они не разрушаются а вот какого номинала они были, хз?
    • Таблица для подбора требуемого резистора из двух параллельно включённых.
