Локальная Проводная + Беспроводная Сеть
alias
Доброго времени суток.
Итак, есть в сети 2 ПК и ноутбук. Оба ПК подключены через свич, ноут подключен через точку доступа (которая подключена к свичу).
Проблемма в том, что с ноута я могу войти на любой ПК, на любой расшаренный диск, а вот с ПК немогу зайти на ноут. В сетевом окружении ноут виден, но при попытке войти пишет, что не найден сетевой путь. И что очень странно (для меня) ноут сам на себя не может войти через сетевое окружение (не найден сетевой путь).
Совсем забыл через Радмин зайти немогу, а Тимвивер не запускается на ноуте, пишет типа какая-то прога блокирует сеть.
Помогите решить проблемму.
Изменено пользователем alias
Какие ip адреса у машин?
Есть ли DHCP в точке доступа?
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Как предположение.
Не создает ли точка доступа, что то типа NAT(а), тогда получиться эффект о котором Вы пишете. Проверить можно изменив ip ноута на один из ip компов. Если конфликт не возникнет, то у Вас ноут находиться за NAT(ом)
Как предположение.
Создает конфликт.
Попробуй тупо(ограничь электоропитание ) вырубить комп от сети питания,и заново врубить.
Мне еще хард живым нужен... Вообще не пойму логики.
Создает конфликт.
Значит под сеть одна. Еще одна проверка, что в "точке доступа" нет ничего что бы имело что то "маршратизируещие пакеты" команда "tracert". Наберите например "trasert ya.ru" с компа и ноута если первые два узла будут совпадать, то варианты останутся следующие:
1. Настройки безопасности ОС. Случаем у Вас на ноуте не стоит семерка, а на компах XP?
2. Точка доступа имеет настройки безопасности (укажите её модель)
>>у всех ПК одна и таже рабочая группа?
Вполне возможный вариант. Не забываем только, что смена рабочей группы требует обязательной перезагрузки компа. И еще из этой же серии, если ноут с работы не заведен ли он в домен?
Создает конфликт.
Где нужно набирать "trasert ya.ru"?
На ноуте стоит такая же ХР как и на моем ПК.
Модель TP-LINK TL-WA701ND.
Рабочая группа одна. Ноут домашний.
Вообще винду и весь софт ставил я на ноуте и своем ПК. Весь софт, можна сказать, идентичный.
У меня есть догадка, точка доступа работает в режиме "Access Point", может ли быть так, что точка доступа работает только в одну сторону, т.е. с ноута есть "доступ" через нее, а с другой стороны т.е. с ПК нет (типа точка доступа выступает неким фаерволом)?
Судя по описанию, Ваша оборудование поддерживает следующие режимы работы:
Поддержка нескольких режимов работы (точка доступа, клиент, Universal / WDS повторитель, беспроводной мост)
Остается выяснить какой режим включен у Вас.
Набирать в "Командной строке"
Точка доступа работает в режиме "Точка доступа"
Вот, что показывает командная строка...
Больше идей нет, по крайней мере у меня.
Ребенку подарил ноут, пока не сделал на нем рабочею группу как на других компах, был такой же эффект. Но у меня роутeр совмещенный с Wi-Fi и включен DHCP
А у меня ноут подключен через точку доступа, которая в свою очередь подключена к свичу...
Спасибо и на том.
А как у вас устроена сеть, настройки точки доступа?
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
