Локальная Проводная + Беспроводная Сеть
alias
Доброго времени суток.
Итак, есть в сети 2 ПК и ноутбук. Оба ПК подключены через свич, ноут подключен через точку доступа (которая подключена к свичу).
Проблемма в том, что с ноута я могу войти на любой ПК, на любой расшаренный диск, а вот с ПК немогу зайти на ноут. В сетевом окружении ноут виден, но при попытке войти пишет, что не найден сетевой путь. И что очень странно (для меня) ноут сам на себя не может войти через сетевое окружение (не найден сетевой путь).
Совсем забыл через Радмин зайти немогу, а Тимвивер не запускается на ноуте, пишет типа какая-то прога блокирует сеть.
Помогите решить проблемму.
Изменено пользователем alias
Какие ip адреса у машин?
Есть ли DHCP в точке доступа?
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Как предположение.
Не создает ли точка доступа, что то типа NAT(а), тогда получиться эффект о котором Вы пишете. Проверить можно изменив ip ноута на один из ip компов. Если конфликт не возникнет, то у Вас ноут находиться за NAT(ом)
Как предположение.
Создает конфликт.
Попробуй тупо(ограничь электоропитание ) вырубить комп от сети питания,и заново врубить.
Мне еще хард живым нужен... Вообще не пойму логики.
Создает конфликт.
Значит под сеть одна. Еще одна проверка, что в "точке доступа" нет ничего что бы имело что то "маршратизируещие пакеты" команда "tracert". Наберите например "trasert ya.ru" с компа и ноута если первые два узла будут совпадать, то варианты останутся следующие:
1. Настройки безопасности ОС. Случаем у Вас на ноуте не стоит семерка, а на компах XP?
2. Точка доступа имеет настройки безопасности (укажите её модель)
>>у всех ПК одна и таже рабочая группа?
Вполне возможный вариант. Не забываем только, что смена рабочей группы требует обязательной перезагрузки компа. И еще из этой же серии, если ноут с работы не заведен ли он в домен?
Создает конфликт.
Где нужно набирать "trasert ya.ru"?
На ноуте стоит такая же ХР как и на моем ПК.
Модель TP-LINK TL-WA701ND.
Рабочая группа одна. Ноут домашний.
Вообще винду и весь софт ставил я на ноуте и своем ПК. Весь софт, можна сказать, идентичный.
У меня есть догадка, точка доступа работает в режиме "Access Point", может ли быть так, что точка доступа работает только в одну сторону, т.е. с ноута есть "доступ" через нее, а с другой стороны т.е. с ПК нет (типа точка доступа выступает неким фаерволом)?
Судя по описанию, Ваша оборудование поддерживает следующие режимы работы:
Поддержка нескольких режимов работы (точка доступа, клиент, Universal / WDS повторитель, беспроводной мост)
Остается выяснить какой режим включен у Вас.
Набирать в "Командной строке"
Точка доступа работает в режиме "Точка доступа"
Вот, что показывает командная строка...
Больше идей нет, по крайней мере у меня.
Ребенку подарил ноут, пока не сделал на нем рабочею группу как на других компах, был такой же эффект. Но у меня роутeр совмещенный с Wi-Fi и включен DHCP
А у меня ноут подключен через точку доступа, которая в свою очередь подключена к свичу...
Спасибо и на том.
А как у вас устроена сеть, настройки точки доступа?
