russ91 Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 там не 2000мысов а около 300 было (если ты про рельсу Дмитрия пробившую системник) а при 2000мысов даже соринка в полграмма пробьет навылет ну к примеру кузов автомобиля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsersh Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 ура у меня собственная лаборатория появилась!в подвале теперь чё хочу то и ворочу главное чтобы электричество там неотключили.вопрос :подскажите мощные кондеры чтобы как следует зарядить приличным потенциалом(те что в фотиках эт слабоваты мнебы что помощнее раз в 10.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Шевченко Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Всем привет, решил собрать гаусс пушку, сделал 4 разные катушки (разные длинна, сеченние провода, количество витков), для начала взял конденсаторную сборку на 12000мкФ 50в (15 Джоулей). Самый лучший результат показала катушка длинной 4см, 55 витков проводом диаметром 1.5мм, отрезок гвоздя вылетал на 5 метров, потом собрал коденсаторов на 880мкФ 400в (70.4 Джоуля) и тот же гвоздь с той же катушки ели вылетил. Кто нибуть может обьяснить мне почему при энергии конденсаторов в 4 раза большей гвоздь ели вылетает? З.Ы. Замыкал автоматом. Изменено 29 марта, 2012 пользователем Виталий Шевченко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Шевченко Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Народ помоите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wwwww Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Это наверное потому, что была слишком большая энергия и эффект стал равнозначен подаче постоянного тока на долгое время.. Потому и получилось торможение.. А вообще, если 880мкф ты зарядил до 400вольт, то энергия должна быть побольше, чем 70 джоулей.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaussgunner Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Всем привет, решил собрать гаусс пушку, сделал 4 разные катушки (разные длинна, сеченние провода, количество витков), для начала взял конденсаторную сборку на 12000мкФ 50в (15 Джоулей). Самый лучший результат показала катушка длинной 4см, 55 витков проводом диаметром 1.5мм, отрезок гвоздя вылетал на 5 метров, потом собрал коденсаторов на 880мкФ 400в (70.4 Джоуля) и тот же гвоздь с той же катушки ели вылетил. Кто нибуть может обьяснить мне почему при энергии конденсаторов в 4 раза большей гвоздь ели вылетает? З.Ы. Замыкал автоматом. зависит от положения гвоздя в катушки перед выстрелом вообще для твоей катушки нужна емкость 6000-10000мкФ При напряжении 400-450В скорость вылета гвоздя - 45- 55м/с Если хочешь стреять 70Дж 880мкФ - катушка должна содержать 250-300витков 0,8мм провода - скорость вылета будет около 25м/с Изменено 29 марта, 2012 пользователем Gaussgunner 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 А ты себе представляешь, какие процессы происходят при разряде конденсатора на катушку индуктивности? Это классический контур, в котором возникают синусоидальные колебания, постепенно затухающие. Период колебаний не зависит от напряжения, но зависит от индуктивности и ёмкости (формула Томсона). Чем меньше емкость, тем быстрее колебания. И надо так подобрать емкость и индуктивность, чтобы ток спал до 0 в тот момент, когда снаряд пролетает через центр катушки и не успел вновь сильно вырасти, пока он не вылетит из зоны притяжения. Иначе магнитное поле будет тормозить снаряд. Постоянный ток стремится удержать снаряд в центре катушки. Идеально было бы подавать на катушку прямоугольный импульс тока с длительностью, равной времени разгона снаряда от исходного положения до центра катушки. Вот только сформировать такой импульс при токах в сотни ампер и выбросах напряжения за счет самоиндукции в тысячи вольт - не так просто. Так что для других конденсаторов подбирай другую катушку. Колебания в контуре продолжаются какое-то время после вылета снаряда, при этом тратится бОльшая часть запасенной энергии, процентов 90. Так что не рассчитывай получить энергию снаряда хоть приблизительно равную запасенной в конденсаторе. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaussgunner Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 КПД одноступенчатого гаусса зависит от 1)диаметр и масса пули 2)энергии закачанной в ступень чем больше диаметр пули- тем выше КПД чем больше энергии пихаем в катушку- тем ниже КПД на практике при массе пули 5 - 6грамм и калибре 5 - 6мм кпд составляет при 1) 50-100дж в конденсаторе 3 - 4% , при 300-500дж в конденсаторе около 1,5% , при 1000Дж - около 1% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Шевченко Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Всем привет, решил собрать гаусс пушку, сделал 4 разные катушки (разные длинна, сеченние провода, количество витков), для начала взял конденсаторную сборку на 12000мкФ 50в (15 Джоулей). Самый лучший результат показала катушка длинной 4см, 55 витков проводом диаметром 1.5мм, отрезок гвоздя вылетал на 5 метров, потом собрал коденсаторов на 880мкФ 400в (70.4 Джоуля) и тот же гвоздь с той же катушки ели вылетил. Кто нибуть может обьяснить мне почему при энергии конденсаторов в 4 раза большей гвоздь ели вылетает? З.Ы. Замыкал автоматом. зависит от положения гвоздя в катушки перед выстрелом вообще для твоей катушки нужна емкость 6000-10000мкФ При напряжении 400-450В скорость вылета гвоздя - 45- 55м/с Если хочешь стреять 70Дж 880мкФ - катушка должна содержать 250-300витков 0,8мм провода - скорость вылета будет около 25м/с Я пробовал на такой катушке (300 витков, длинна 2.5 см, диаметр 3 см, только провод 0.9мм) гвоздик диаметром 4мм и длинной 3см ели вылетел. Может это ис за того что я тумблером замукаю цепь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 30 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Какая разница, чем замыкать. Попробуй домотать/отмотать витков 50 на катушку, сравни результаты и двигайся в сторону улучшения. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
91_rus_alex Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 как раз разница огромная! почему то все при сборке подобных девайсов забывают про сопротивление цепи: тиристор, катушка. больше смотрят на кпд и джоули какая разница какой кпд если главное это скорость пули и её пробивная способность. 300 витков проводом 09 или 08 , а теперь посчитай сопротивление соленоида ), с сопротивлением сталкивался лично при сборке своей пушки, рекомендую тебе Виталий использовать более толстую проволоку, у меня в катушке 170 витков провода 2.0, диаметр окна 20мм толщина намотки 20мм длинна 60мм между слоями я намотал изоленту для верности хотя при изготовленни лучше чтоб витки были как можно плотнее, плотность магнитного поля очень важный фактор. теперь о снаряде. если длинна снаряда больше длинны катушки будут потери, если толщина снаряда значительно меньше диаметра окна будут потери, теперь о времени работы конденсатора, емкость я подбирал опытным путем, у меня получилось 5000мкФ 400в(кажется на мою катушку нужна емкость больше). теперь о тумблере, тумблер фигня надо тиристор чем мощьнее тем лучше, по напряжению лучше взять с запасом в твоем случае вольт на 600-800, обязательно нужно знать сопротивление катушки и напряжение с которым ты работаешь в моем случае 300 вольт сопротивление катушки 0,2 ом отсюда известен ток разряда конденсатора 1500А у моего тиристора максимальный импульсный ток 1800А (еще немного и моя установка сгорит), прежде чем выбрать тиристор просчитай свои параметры иначе выбросишь денги на ветер. вобщем если что пиши в личку я свою схему и описание дам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
