Помогите С Термометром
usslan2010
Помогите кто может начинаюшему. Собрал термометр по одной схеме все правельно проверял несколько раз, термометр вроде хороший как говорят.... А он не какого дыхания не дает на табло..... Может кто собирал такой???
1502.zip
Питание поступает на все контакты контролера 5,1в что на схеме..... Частоту увы померять пока не могу в отсуцтвия осцилографа.
По словам автора то рабочая..... есть исходники к прошивке.... я пока не очень силен в этом только начнаю.... Есть прибор какой меряет частоту до 30Мгц попробывал им но выводов кварца ноль,посе как подключается осцилогроф проверил каждый вывод тоже самое. прибор меряет нормально я им настраивал метало искатель на транзисторах.
У Вас батенька, похоже конфигурация по умолчанию стоит. Спросите автора как надо выставить фузы(конфигурация) и загрузите их в МК. Загрузка конфигурации в AVR это отдельная опция при программировании.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Я их выставлял как было сказано там. Я не разместил картинку что была показано что надо выставлять. Картинка находится в архиве. Как приду домой выставлю ее на странице.
Изменено пользователем usslan2010
Лучше скриншот фузов в Вашем программаторе с указанием его названия.
ИМХО: В некоторых несознательных программаторах фузы сделаны по логике, а не как у Атмела :D, отсюда и возможная путаница.
Вот полный скрин программы что делал и через какую шил. И тоже что говорил автор устройства.
На первый взгляд всё правильно. С емкостью конденсаторов стоящих на кварце не ошиблись?
Да немного не ту поставил... на 47 небыло, выпаял с китайского приемника на 39... думаю должен хотя бы показать что дышет.... может из за того что печатку переделал... то что та что автор выложил не соотаетствует выводы до табло и не правельная выходит. ну и я решил переделать по схеме.....
Лучше ставить 20-22пф
Нашел и впоял на 20.... не каких визуальных эфекров.... Просто как будто издевается!!!! Может контроллер сгорел иии не рабочий???? хотя шется нормально... если бы сгорел то я думаю он бы не шился...
1. На чем собрана плата?
Если печатка, хорошо промойте спиртом особенно где стоит кварц и конденсаторы.
2. Попробуйте поставить другой кварц, не важно на какую частоту, главное чтобы посмотреть, появилась ли генерация.
прозвоните все крайние выводы микросхемы на замыкание, часто бывает недотравливание (тонкое напыление между дорожками, особенно близьлежащими)
Контролеру кажись хана.... другого кварца небыло, был на на 26мгц протер дорожки вокруг подождал когда подсохнет перед этим перепоял кварц и включил.... и не чегого. перед этим перепрошил камень.... потом ставлю опять в прогроматор считую и програма выдает устройство недоступно иле поареждено.....да такой удачей я просто на 7м небе от щастья :blink:
Странно, убить так мегу. Максимальное питание 5.5, замыкание порта? Попробуйте прозвонить все порты вынув МК на землю, на плюс питания и между собой. Что бы вторую на этой плате не пальнут.
А прочитать попробуйте еще раз, может программатор глючит.
С минусом звонится только минус больше не какой... Прозвонил еще плюс, звонится коротким с 21 ыыводом мк. Через программы пробывал разные версии программ, эфект тот же.
Вот это не есть хорошо. Этот вывод эталонного питания, а это напряжение может быть равно не только напряжению питанию, а быть 2.56 V (встроенный ИОН) и даже земле, все зависит от того, что именно, программно, включено. Поэтому от 21 вывода питание лучше отключить.
Еще раз, питание должно быть(корпус DIP) на 7 и 20 ноге. Земля должна быть на 8 и 22
Да правельно. просто я ошибся при прозвонке выводов мк тоесть подсчете. верно звонятся коротко плюс 7 и 20 и минус 8 и 22. но мк на протест отказывается работать.... до той манипуляции с кварцем она шилась после много раз проверял отказуется :( .
А можно узнать какой у Вас программатор и стоит ли на нем кварц для МК?
Да кварц есть..... Делал вот по этой схеме, только ее немного изменил. питание идет не от порта а от батареи, все находется на плате и только отдельно добавлен кварц. Если будет нужно могу и програматор начертить схему и выложить. Возможно эта схема и вовсе не рабочая...
Да кварц есть.....
И как я понимаю, что раньше даже писал эту мегу. У меня больше идей нет, разве только, что последний раз Вы его переконфигурировали на работу от внешнего генератора или что то в программаторе оторвалось.
