Цоколёвка Твс90Лц5
Подробнее>>
Тогда ждем завтра.Ну вообще можно глянуть схему TV УЛПЦТ(с таким ТВС)по обмоткам.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
  • 2 years later...
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
    • ))))Симулятор он и есть симулятор, какие могут быть настройки для переходного процесса, разве что включить с задержкой или для куска времени? Хоть последовательно со средней точкой, хоть на одну из сторон один конденсатор использовать (или два впараллель) - разницы никакой, одно и то же показывает. Хоть вообще к средней точке электролитов подсоединить через пленку. 100 кгц преобразователь у иностранцев (американцев) под сеть 230 вольт - первичка 37 витков. Лень конечно в LTspice рисовать - но симулятор же показывает что через пару милисекунд напряжение на трансе становится симметрично. Если хотите поспорить то потом из книжки скину в оригинале расчет у них первички.
    • Ух, затейливо сработано! Чем-то напоминает времена Жюля Верна, только на современной элементной базе.
    • Если синий соленоид поднят, то его шрифт как бы продолжает  магнитное поле оранжево-зеленого контура и перехватывает поводок. Если опущен, то зелёный контур его подхватит снова, пару сантиметров машинка может проехать прямо. Иногда правда это не срабатывает) На фотке под трассой, где контура, его даже видно. Он прямо под светофором- серый цилиндр в круглом отверстии. Тоже ещё не влезал туда, да и смысл? Там все намертво врезано и залито термоклеем.
    • Нее. Из гуманных соображений напряжение надо оставить. Владельцу клетки ведь надо чего-то чинить. Кстати, по высокому... Судя по схеме, выше тут карандашом нацарапанной, выход "высокого" (там даже молнии нарисованы) шунтирован резистором 5,6 кОм. Какое же там на самом деле напряжение? Даже если всего 220, то на резисторе 8 Вт...
    • На снимке магнитола.  В магнитофонной панели ( вверху под крышкой МП-64 ,  Нота ) есть свой сетевой трансформатор ватт на 50.  Лампы обычно рабочие на 99,9 процента.
    • А ты ещё и лампы ремонтировать в случае чего готов? Молодец, конечно, но, помимо гаража, лампы рабочие можно на авито каком-нибудь поискать.
    • Тогда и высокое напряжение ни к чему - будет комарихам смерть лютая от механических увечий.
