Схема Для Сообщение О Включенных Габаритах
Использовал электромагнитный излучатель звука HCM1212A. Можно использовать и другие подобные излучатели.
Спасибо, он пищит при подаче постоянного напряжения?
Сейчас на материнских платах видел похожие. Но наверное надо именно 12в и примерно 140ом или не очень критично?
Эти без встроенного генератора. HCM1212Х идут со встроенным генератором. В автозапчастях подобные продаются как звуковой повторитель поворотов.
Использовал так же излучатели без маркировки - работали. Только подбирал C2,R4 по частоте (по громкости пищания (резонанса)). Тогда вместо КТ315 лучше поставить помощней (по ножкам подойдет КТ815, КТ817).
  • 1 год спустя...
В 13.02.2011 в 01:41, ступпорт сказал:
Файл signal2.hex отсутствует в архиве, как и ссылка на него. Но у меня ВАЗ 2107 и у нее нет выключателя света на стойке двери, никаких выключателей нет там. А так бы схема здорово подошла бы... Нет ли чего-нибудь подобного, только чтобы прошивка была на месте? :)
Ну и чтобы выключил зажигание полностью (ключ вытащил?) - сигнал заработал. На двери пофигу, ибо нет кнопок.
Спасибо)
В 21.11.2014 в 19:54, Nilas сказал:
Здравствуйте всем!
При выборе, что сделать на машину: автоматический включатель/выключатель света или сигнализатор, остановился на сигнализаторе. Во-первых не надо изменять схему автомобиля, встраивая дополнительные элементы, которые при выходе из строя могут либо не включить, либо не выключить свет. Во-вторых, при езде на другой машине по силе привычки могут не включить свет (такое тоже видел). Ну а в третьих - еще как сигнализатор стояночного тормоза (по-первости после сдачи прав бывало забывал выключить ручник).
Предоставляю свою схему сигнализатора. В нем заложены следующие функции:
- при включенном зажигании выдает редкие сигналы (как напоминание о выключенном свете)
- при выключенном зажигании и при включенном свете выдает частый прерывистый сигнал
- при включенном свете и зажигании выдает сигналы о включенном стояночном тормозе (концевик замкнут на корпус), включенном поворотнике. В принципе, можно подключить и датчик давления масла, датчики дверей, и другое, что замыкается на корпус.
Плюсовой провод, который сигнализирует о включенном свете я подключил к освещению панели. Таким образом регулятором подсветки панели можно выключить сигнализатор.
Схема уже прошла 2-хлетнюю проверку и ни разу не подвела.
Работает, собирал кто-нибудь?
Изменено пользователем Grog221
