niptash
Схема Для Сообщение О Включенных Габаритах
Здравствуйте всем!
При выборе, что сделать на машину: автоматический включатель/выключатель света или сигнализатор, остановился на сигнализаторе. Во-первых не надо изменять схему автомобиля, встраивая дополнительные элементы, которые при выходе из строя могут либо не включить, либо не выключить свет. Во-вторых, при езде на другой машине по силе привычки могут не включить свет (такое тоже видел). Ну а в третьих - еще как сигнализатор стояночного тормоза (по-первости после сдачи прав бывало забывал выключить ручник).
Предоставляю свою схему сигнализатора. В нем заложены следующие функции:
- при включенном зажигании выдает редкие сигналы (как напоминание о выключенном свете)
- при выключенном зажигании и при включенном свете выдает частый прерывистый сигнал
- при включенном свете и зажигании выдает сигналы о включенном стояночном тормозе (концевик замкнут на корпус), включенном поворотнике. В принципе, можно подключить и датчик давления масла, датчики дверей, и другое, что замыкается на корпус.
Плюсовой провод, который сигнализирует о включенном свете я подключил к освещению панели. Таким образом регулятором подсветки панели можно выключить сигнализатор.
Схема уже прошла 2-хлетнюю проверку и ни разу не подвела.
Спасибо .
А что используется в качестве источника звука?
Использовал электромагнитный излучатель звука HCM1212A. Можно использовать и другие подобные излучатели.
Edited by Nilas
Спасибо, он пищит при подаче постоянного напряжения?
Сейчас на материнских платах видел похожие. Но наверное надо именно 12в и примерно 140ом или не очень критично?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Эти без встроенного генератора. HCM1212Х идут со встроенным генератором. В автозапчастях подобные продаются как звуковой повторитель поворотов.
Использовал так же излучатели без маркировки - работали. Только подбирал C2,R4 по частоте (по громкости пищания (резонанса)). Тогда вместо КТ315 лучше поставить помощней (по ножкам подойдет КТ815, КТ817).
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
В 13.02.2011 в 01:41, ступпорт сказал:
Файл signal2.hex отсутствует в архиве, как и ссылка на него. Но у меня ВАЗ 2107 и у нее нет выключателя света на стойке двери, никаких выключателей нет там. А так бы схема здорово подошла бы... Нет ли чего-нибудь подобного, только чтобы прошивка была на месте? :)
Ну и чтобы выключил зажигание полностью (ключ вытащил?) - сигнал заработал. На двери пофигу, ибо нет кнопок.
Спасибо)
В 21.11.2014 в 19:54, Nilas сказал:
Здравствуйте всем!
Работает, собирал кто-нибудь?
Edited by Grog221
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Делал на "десятку", работала отлично. Так и продал с ней. Такую же сделал тестю, тоже на 10-ку, и до сих пор работает.
