Калибровка Частотомера
Собрал частотомер на atmega8. Имеет три режима с временами измерения 0,01с, 0,1с и 1с. Секундный откалибровал часовым кварцем из китайских часов 32768 Гц. 0,1 с и 0,01 с ткалибровал каким-то совковым кварцем 4095,5 КГц. Когда измеряю всеми режимами левый кварц на 4433,619 КГц разбежка на разных режимах почти килогерц. Пробовал все кварцы, что в хате нашёл. Коэффициенты в проге менял раз 30. Задолбало меня это дело. Не знаю как его нормально откалибровать. Подскажите что-нибудь.
P.S. Генератор простейший на к155ла3
Реальную частоту надо измерять образцовым прибором включенным параллельно поверяемому. На заборе так же написано. Да и генератор надо развязать, жалко еще два логических элемента включить?
Изменено пользователем noise1
Понял. Элементы включу. Только я подумал. что вход МК меньше будет шунтировать. Он же КМОП вроде. А элементы 155ла3 ТТЛ. Мне так показалось :)
А найти образцовый частотомер или генератор в наших местах нереально. Совсем.
Часовые кварцы точно на 32768? На сколько может отклоняться значение?
Про сигналы ГСВЧ знаю. Но я в Беларуси. Далековато от Москвы. На простой приёмник их не принять. А сложный мне собрать.
Есть ли схемы кварцевых генераторов, которые обеспечат максимальное соответствие частоты выходной и написанной на кварце? Без подстройки - спаял и откалибровал? :)
по идее, строчная частота в ТВ синхронизирована с передающим твцентром, я не знаю, какие там погрешности допускаются, но как один из вариантов - почему не попробовать.
На простейший, уверенно у нас слышно http://ru.wikipedia.org/wiki/DCF77 , Белоруссия, находится в зоне уверенного приема.
ГСВЧ- передают и на КВ с большой зоной покрытия...
Сигнал строчной частоты ТВ, у нас стабилизирован с избытком, значительно точнее допустимого по устаревшим стандартам, узнайте про свой.
Приемники GPS, имеют выход секундных импульсов с точностью атомного эталона...
а что за приёмник?
А выбирайте http://www.datasheetarchive.com/dcf77%20AM%20RECEIVER,%20PDF-datasheet.html
http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=dcf77+AM+RECEIVER&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest , в принципе любая микросхема или готовый модуль у Вас, обязаны принимать... Обвязка, как правило, у чипов простейшая...А потом, можно на этом, собрать часы без подводки.
Изменено пользователем o_l_e_g
Я не помню в какой ветке здесь на форуме писал как решил проблему калибровки. Повторю, на ферритовый стержень от антенны намотал 1000вит 0,12провода, параллельно конденсатор 1000пф через другой конденсатор подал на вход частотомера. Подносишь стержень к телевизору ориентируешь по максимуме и выставляешь 15625гц. Я не знаю прокатит это на ЖК, но на кинескопном все прекрасно получается. Я таким образом проверял и виртуальный частотомер, результаты сошлись по нулям.
Спасибо! Со стержнем попробую - отпишусь. :)
Fстр(15625+/-0,016)гц.Это по ГОСТу.А ещё можно из розетки. :P
Изменено пользователем приус
хорошо иформированный оптимист
  • 3 месяца спустя...
На ЖК не покатит, там нет электромагнитной отклоняющей системы...
Вообще, калибровать частотомер с кварцем на 155ЛА3 это жесть! Такая схема полностью убивает точность кварца! Чтобы соблюсти все условия, надо собирать кварцевый генератор, в котором на кварце выделяется напряжение не больше 0.3В и выходное сопротивление генератора стремится к внутреннему сопротивлению кварца. Нельзя так обращаться с хрупкими высокоточными приборами!
Вообще, для калибровки лучше использовать сигналы точного времени - взять исследуемый кварц, навесить на него счетчик такой разрядности чтобы он мог уверенно отсчитывать несколько суток до переполнения. Далее, замеряем сколько счетчик отсчитает тактов за сутки(с точностью +-<кол-во тактов за секунду>) между метками сигналов точного времени, делим на количество секунд в сутках(или выбранного интервала измерения - он может получится 25 часов, 48 часов и т.д.) и получаем точное значение частоты! При этом не надо забывать что кварцы различных конструкций имеют свое ТКЧ измеряемый в сотни милионных долей(PPM), это не так уж и мало - может дать погрешность в 10 герц при изменении температуры в пару градусов для высокочастотных кварцев. И не стоит забывать, что в вашем частотомере за образцовую частоту используется тот же кварц... в таких условиях не стоит рассчитывать на точность лучше чем 4 значащих разряда - а это в лучшем случае 0.01%
Лучше всего по заводскому частотомеру, есть выход с "Геоцинта" 5 МГц. Или сам " Геоцинт " использовать в качестве опорного.
Еще сам частотомер надо смотреть схему, если у него не стоит кварц с нулевым ТКЧ то калибровка будет действительна для той температуры при которой производилась калибровка. +-градус - уже погрешность будет в 4-м знаке. А у контроллера наверняка кварц не термостабилизирован. И еще надо плату частотомера высушить 2-3 часа в духовке при температуре 50-60 градусов и затем покрыть электротехническим лаком, чтобы исключить влияние влажности на стабильность задающего генератора, а значит и на показания. Я уже сталкивался с этим на практике и знаю что конденсатором обвязки частоту кварцевого генератора на 420кгц можно уменьшить до частоты 418кгц - такое сильное влияние емкости. Монтажная емкость конечно не такие большие значения имеет, но она сильно зависит от влажности воздуха! Поэтому важно покрыть поверхность платы лаком, чтобы влажность не влияла на емкость подводящих дорожек.
Изменено пользователем Alexeyslav
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
