Радиотелефон Ntl Sv20002 Отломался Кварц
Доброго вечера!
В радиотелефоне NTL SV2002 отломался кварц (его маркировка 13CSBRN5). Схемы к телефону и самого кварца в инете я не нашел. Подскажите его параметры или схема может у кого есть?
Изменено пользователем tsapyak
Что за модель Sv20002, ее даже Гугл не знает.. Может VS2002?
Кварц обычный дектовый, если очень интересно то можно померить в базе. А лучше припаять волоски к остаткам выводов кварца, скорее всего будет работать.
Извиняюсь, ошибся ето VS2002. А как можно померить в базе? и какой частоты он должен быть? Припаять не получится потому что кварц деформировался.
Спасибо за ответ.
