Интегральные стабилизаторы напряжения
У каждого из вас есть мультиметр, ничто не мешает красным щупом проверить напряжение батарейки от которой питается мультиметр, если получится, то отдельная обмотка не нужна:).
Ну что вы все молчите, попробовали что ли?:).
Для вольтметра, амперметра нужна отдельная обмотка, точнее гальванически развязанный источник питания.
Если очкуешь, то не задавай такие вопросы, ты уже выбрал готовую сборку и там есть схема подключения, зачем задавать вопросы, ты что думаешь, что схема вольтметра существует в единственном виде?, основная масса схем не позволяют мерить собственное напряжение и не помешало бы, при вопросе элементарно указывать о чём речь уже в первом вопросе.
Изменено пользователем Drevnii
@MiSol62, -
А на хрена его подключать?
Для умощнения Мски, из даташита не всё ясно.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ты вроде как собрал уже на 100А, посему вопрос, зачем умощнять то, они и так мощные и со всеми защитами, а если будешь умощнять, то все зашиты вычеркни из списка.
@Drevnii, -
Ты вроде как собрал уже на 100А...
Я его продал уже) и он кстати был на LM317T, а я хочу на L200C!
Там в даташете не понятно, нужно какой-то проходной транзистор, и ещё один... в общем нужно умощнить данную МСку составным КТ829А.
С ув. Игорь.
А что именно делает резистор на 820 Ом между выходами: 3 и 4?
@skribbl,
...страшно тут как то...
- А ты стопарь хлопни! Глядишь, и коленки перестанут дрожать)
С ув. Игорь.
Подскажите ИСН с высоким входным напряжением.
Мне нужно получить ±15 и +5 от ±35.
Хочу это встроить в лабораторный БП с регулируемым напряжением, по-этому нет возможности взять другой трансформатор.
Для +5V, просто МС7805 или КР142ЕН5А;В
Для регулировки положительного напряжения 1,25 - 37 V, - LM317Т.
Для регулировки отрицательного напряжения 1,25 - 30 V, - LM337. Этот стаб. единственный, который регулирует отрицательное напряжение, но он до 30 V ( попадаются и до 26 V), поэтому либо отматываешь вторичку у трансформатора, либо собираешь два блока на LM 317 и соединяешь плюс одного с минусом другого.
Все они на 1,5 А.
Ну про эти всем известно.
Использовать эти микросхемы на пределе возможностей во-первых нехорошо (ненадежно), во-вторых они будут греться сильно даже без нагрузки.
Придется видать собирать что-то на рассыпухе...
Falconist:
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего поста).
На первый раз - предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
А про серию HV известно?
А собирая на рассыпухе, ты хочешь обойти закон Ома стороной? - так же будет греться, самый лучший вариант - отмотать вторичку.
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
