Интегральные стабилизаторы напряжения
У каждого из вас есть мультиметр, ничто не мешает красным щупом проверить напряжение батарейки от которой питается мультиметр, если получится, то отдельная обмотка не нужна:).
Ну что вы все молчите, попробовали что ли?:).
Для вольтметра, амперметра нужна отдельная обмотка, точнее гальванически развязанный источник питания.
Если очкуешь, то не задавай такие вопросы, ты уже выбрал готовую сборку и там есть схема подключения, зачем задавать вопросы, ты что думаешь, что схема вольтметра существует в единственном виде?, основная масса схем не позволяют мерить собственное напряжение и не помешало бы, при вопросе элементарно указывать о чём речь уже в первом вопросе.
Изменено пользователем Drevnii
@MiSol62, -
А на хрена его подключать?
Для умощнения Мски, из даташита не всё ясно.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ты вроде как собрал уже на 100А, посему вопрос, зачем умощнять то, они и так мощные и со всеми защитами, а если будешь умощнять, то все зашиты вычеркни из списка.
@Drevnii, -
Ты вроде как собрал уже на 100А...
Я его продал уже) и он кстати был на LM317T, а я хочу на L200C!
Там в даташете не понятно, нужно какой-то проходной транзистор, и ещё один... в общем нужно умощнить данную МСку составным КТ829А.
С ув. Игорь.
А что именно делает резистор на 820 Ом между выходами: 3 и 4?
@skribbl,
...страшно тут как то...
- А ты стопарь хлопни! Глядишь, и коленки перестанут дрожать)
С ув. Игорь.
Подскажите ИСН с высоким входным напряжением.
Мне нужно получить ±15 и +5 от ±35.
Хочу это встроить в лабораторный БП с регулируемым напряжением, по-этому нет возможности взять другой трансформатор.
Для +5V, просто МС7805 или КР142ЕН5А;В
Для регулировки положительного напряжения 1,25 - 37 V, - LM317Т.
Для регулировки отрицательного напряжения 1,25 - 30 V, - LM337. Этот стаб. единственный, который регулирует отрицательное напряжение, но он до 30 V ( попадаются и до 26 V), поэтому либо отматываешь вторичку у трансформатора, либо собираешь два блока на LM 317 и соединяешь плюс одного с минусом другого.
Все они на 1,5 А.
Ну про эти всем известно.
Использовать эти микросхемы на пределе возможностей во-первых нехорошо (ненадежно), во-вторых они будут греться сильно даже без нагрузки.
Придется видать собирать что-то на рассыпухе...
Falconist:
Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего поста).
На первый раз - предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
А про серию HV известно?
А собирая на рассыпухе, ты хочешь обойти закон Ома стороной? - так же будет греться, самый лучший вариант - отмотать вторичку.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
